    Задать альтернативный порт Winbox
    Задать альтернативный порт Winbox, RouterOS
    huntah
    13.07.2010 12:10:00
    Здравствуйте, у меня несколько роутеров, некоторые из них настроены с переадресацией портов на внутренний RB433, и я хотел бы понять, как указать, к какому порту Dude подключается к RouterOS через Winbox. У других роутеров нестандартный порт Winbox (по соображениям безопасности). Есть ли что-то вроде SNMP-агентов, которые можно добавить (например, UDP 162, 163…), но для порта Winbox? С уважением, Huntah
    rjickity
    30.12.2011 05:34:00
    Есть ли уже возможность задать альтернативный порт для этого? У меня несколько клиентов с несколькими Mikrotik, которые находятся за одним IP с NAT и используют разные диапазоны портов. Возможность настроить это в программе The Dude значительно упростила бы их управление!
    huntah
    08.01.2012 08:26:00
    Пока что, насколько я знаю, нет. Но это действительно была бы классная функция, ведь у многих из нас похожие настройки, и управлять ими не так просто (ручной Winbox плюс порты). К счастью, можно добавить несколько SNMP-агентов (на разных портах), чтобы видеть, онлайн ли устройство, трафик и все остальные параметры SNMP.
    nest
    08.01.2012 23:20:00
    Почему бы не настроить VPN между Dude и удалёнными устройствами? Тогда у тебя будет прямой локальный доступ без всяких фаерволов на пути. У меня была такая же проблема, но я перестал ждать этой «функции».
    webpagetech
    19.11.2014 08:02:00
    Вы также можете просто создать правило NAT, чтобы перенаправлять трафик на ваш порт winbox. chain=dst-nat, src-address=, dst-address=, Proto=tcp, dst-port=8291 → action=dst-nat, to-ports=
    huntah
    29.11.2014 09:43:00
    Это уже сделано. Это связано с программой для мониторинга, в которой нельзя задать альтернативный порт для подключения к устройству за NAT (несколько MK за одним NAT).
    jarda
    30.11.2014 08:20:00
    Создайте туннели между сетями, и тогда сможете получить доступ ко всему напрямую, без NAT и проброса портов.
