    как отключить стандартный SNMP-зонд, который забивает сеть
    как отключить стандартный SNMP-зонд, который забивает сеть, RouterOS
    rnbguy
    29.06.2010 06:33:00
    Привет, ребята! Я заметил, что мои устройства просто засыпают SNMP-запросами, стоит только добавить их в The Dude. Результаты этих нагрузок можно увидеть, если кликнуть правой кнопкой по устройству, открыть вкладку SNMP и посмотреть поля (интерфейс, IP, маршруты) и так далее. Как можно отключить заполнение (обход) этих полей? Спасибо!
    lebowski
    13.07.2010 14:58:00
    Когда добавляешь устройство вручную, никаких сервисов не обнаруживается, но если нажать кнопку обнаружения в настройках устройства, оно попытается найти сервисы на основе карты: discover, список сервисов, которые берутся из основных настроек (в левом верхнем углу, в предпочтениях), вкладки discover. Все элементы, которые появляются во вкладке SNMP в настройках устройства, добавляются автоматически. Это набор общих значений, собираемых время от времени, да, информации много, но это не должно перегружать коммутатор. Я бы не назвал это «бомбёжкой», если только это не выводит устройство из строя. На устройствах Cisco можно блокировать чтение определённых данных, но, по-моему, в 3com такого нет. Хотя единственное, что я считаю стоит остановить — это чтение всего списка маршрутов BGP с роутера, подключённого к интернету. Надеюсь, это поможет, Лебовски.
    rnbguy
    14.07.2010 09:14:00
    Спасибо за это. Значит, нельзя отключить автоматическое заполнение этих SNMP-полей? Хотя они и маленькие, но когда у тебя тысячи устройств, это очень неудобно.
    lebowski
    14.07.2010 14:30:00
    Теперь мне интересно узнать о вашей среде… Какой у вас интервал опроса?
    geoffsmith31
    06.12.2010 05:12:00
    В данный момент мы расследуем сетевые проблемы, которые уже несколько месяцев вызывают обрывы на нашей VoIP-системе. Похоже, что стандартные SNMP-запросы, которые выполняет The Dude, способствуют (если не являются единственной причиной) этой проблеме. Мы изменили профиль SNMP по умолчанию для основных коммутаторов и маршрутизаторов на no-snmp, чтобы проверить связь между обрывами и The Dude. Планируется ли в будущем дать пользователям возможность настраивать стандартные SNMP-запросы?
    jbastow
    05.08.2011 18:41:00
    У меня тоже серьёзные проблемы с SNMP, которые, похоже, вызывают и другие сбои в сети. Наш основной сервер Dude начал падать каждые полчаса с 27 июля этого года. Когда я стал разбираться, что происходит, выяснилось, что «the Dude» генерирует огромный поток SNMP-запросов почти ко всем моим устройствам. Например, за примерно 2 минуты в захвате было более 180 000 SNMP-запросов к этому серверу и около 480 000 запросов в целом. При этом ни один из серверов не был новым, а единственное, что я изменил в тот день — это один SNMP-зонд к нашим Mikrotik AP. При этом сервера, которые подверглись большому потоку SNMP, этот зонд не использовали. Может, кто-то подскажет, в чём может быть причина?
    jochem
    20.11.2015 17:37:00
    Привет, я использую Dude 3.6 и столкнулся с такой же проблемой. Потом создал новый SNMP профиль: название No SNMP, версия none, и выбрал его в настройках устройства — Общие, SNMP профиль. Это остановило попытки Dude опрашивать SNMP на этом устройстве.
