    Поиск в eMule с RB450G даёт гораздо меньше результатов, чем без него.
    Поиск в eMule с RB450G даёт гораздо меньше результатов, чем без него., RouterOS
    Max
    23.06.2010 11:05:00
    Я заметил проблему при поиске серверов в eMule. Через роутер я получаю 30-50 результатов, а при прямом подключении — больше 800. Поиск через KAD при этом работает нормально. Насколько я знаю, порты настроены правильно. В eMule всё показывает зелёным. Для поиска eMule использует UDP-порт. Роутер настроен на NAT. В чем может быть причина такого поведения?
    Max
    08.07.2010 09:48:00
    Я хочу решить эту проблему.
    Sob
    08.07.2010 18:01:00
    Маршрутизатор не сбрасывает пакеты просто так, без причины. Но он мог бы это делать, если бы у вас были другие правила файрвола, которые могли бы на это влиять, например, какие-то попытки защитить сеть. У вас что-то подобное есть? Или там только два правила для eMule и одно для NAT?
    Max
    09.07.2010 15:33:00
    В NAT у меня есть перенаправления для разных портов, а в правилах фильтрации настроены два правила, чтобы изолировать ПК, которые находятся за роутером. Я сделал для них NAT с отдельной сетью. Есть идеи, что может вызывать такое поведение, если я не использую фильтры?
    12.07.2010 08:03:00
    Отключи все эти правила и попробуй снова.
    Max
    12.07.2010 09:35:00
    Я сделал(а), но все равно получаю мало результатов.
    Sob
    12.07.2010 13:39:00
    Я попробовал eMule на:
    - ПК с публичным адресом
    - ПК за NAT с проброшенными портами
    - ПК за NAT без проброшенных портов
    И количество результатов всегда примерно одинаковое (разница около 1%, но это нормально, ведь другие клиенты с нужными файлами постоянно подключаются и отключаются от сервера).
    Если смотреть на поток пакетов, то неудивительно, потому что поисковый запрос отправляется по уже установленному TCP-соединению с сервером, а результаты возвращаются по тому же соединению.
    Я нашёл документацию по протоколу eMule, где говорится, что поиск по UDP тоже возможен (они называют это Enhanced file search), но не объясняется, когда именно он используется. У меня eMule, похоже, вообще его не использует.
    Так что, мне кажется, проблема может быть не в роутере. Например, ты всегда подключаешься к одному и тому же серверу?
    Max
    14.07.2010 07:29:00
    Привет, Соб. Да, я всегда подключаюсь к одному и тому же серверу — eDonkeyServer No2.
    Sob
    15.07.2010 16:05:00
    Если бы у меня была такая проблема, я бы попробовал протестировать с другим компьютером и/или чистой установкой eMule. Для гарантированно чистых установок отлично подходят виртуальные машины. Можно также попробовать NAT отличный от ROS, чтобы посмотреть, изменится ли что-то. Если у вас нет другого роутера для теста, это легко сделать с помощью VM: просто подключите ПК напрямую, а затем подключите виртуальную машину, запущенную на нём, к интегрированному NAT-подключению VM. Кроме того, можно проанализировать пакеты в поисках подсказок, но я бы оставил этот вариант на случай, если всё остальное не поможет.
    ffernandes
    15.07.2010 19:59:00
    Используй более хороший сервер для подключения... и попробуй лучшее дополнение для eMule, например, extreme eMule.
