    6to4 туннель с tunnelbroker.com
    6to4 туннель с tunnelbroker.com, RouterOS
    RabbitAtNet
    15.12.2009 22:40:00
    Привет всем! Хочу поделиться опытом использования IPv6 на моем роутере R450G. Прошу простить любые технические неточности, так как я относительно нов в Mikrotik и использовании IPv6.
    Недавно я зарегистрировал аккаунт на http://www.tunnelbroker.com — сайте, предлагающем бесплатные 6to4 туннели. Сервис предоставляется Hurricane Electric, который заявляет о себе как о крупнейшем провайдере IPv6 трафика. Разумеется, цель бесплатного предложения — привлечь платных клиентов. Но, по крайней мере, это стандартизированный механизм, который не требует каких-то obscure программ типа http://www.sixxs.net. Всего несколько кликов — и у вас рабочий 6to4 туннель со своим собственным /64 или /48 (маршрутизируемым!!!) префиксом IPv6 сети. На сайте также есть несколько базовых команд для настройки 6to4 туннеля на платформе Mikrotik:
    /interface 6to4 add comment="Hurricane Electric IPv6 Tunnel Broker" disabled=no local-address=78.53.216.104 mtu=1280 name=sixbone remote-address=216.66.80.30
    /ipv6 route add comment="" disabled=no distance=1 dst-address=2000::/3 gateway=2001:470:1f0a:9bc::1 scope=30 target-scope=10
    /ipv6 address add address=2001:470:1f0a:9bc::2/64 advertise=yes disabled=no eui-64=no interface=sixbone
    Эти команды дадут вам рабочий туннель. Однако вы не сможете использовать его сразу с любого компьютера, подключенного к вашему Mikrotik роутеру. Вместо этого вам нужно будет сначала объявить маршрутизируемый префикс IPv6 сети на ссылке, к которой подключен ваш ПК. Вот код, который поможет:
    /ipv6 address add address=2001:470:9909:1:20c:42ff:fe52:941/64 advertise=yes comment="" disabled=no eui-64=yes interface=ether2-local
    Теперь вы сможете просматривать часть интернета с поддержкой IPv6. По крайней мере, пока ваш публичный IPv4 адрес не изменится, как это происходит в моем случае из-за принудительного отключения от моего ADSL провайдера. Проблема в том, что обе конечные точки 6to4 туннеля должны знать свой собственный публичный IP-адрес, а также адрес удаленного сайта. Поэтому вам нужно будет обновлять локальную конфигурацию на Mikrotik роутере, а также на удаленном сайте каждый раз, когда ваш публичный IPv4 адрес меняется. К счастью, tunnelbroker.com предлагает API на основе HTTP для уведомления удаленного сайта об изменении вашего публичного IPv4 адреса. Используйте формат:
    > https://ipv4.tunnelbroker.net/ipv4_end.php?ipv4b=$IPV4ADDR&pass=$MD5PASS&user_id=$USERID&tunnel_id=$GTUNID
    Где:
    $IPV4ADDR = Новый IPv4 Endpoint (AUTO для использования IP-адреса запрашивающего клиента)
    $MD5PASS = MD5 хеш вашего пароля
    $USERID = User ID с главной страницы tunnelbroker (не ваше имя пользователя)
    $GTUNID = Глобальный ID туннеля со страницы tunnel_details
    Это выглядит просто идеально для автоматизации. Поскольку веб-страница не требует HTTPS, инструмент fetch операционной системы Mikrotik справляется с задачей. Чтобы IPv6 работал после каждого переподключения ADSL, я написал небольшой скрипт, частично основанный на скрипте обновления DynDNS, который я нашел в вики.
    # 6in4 туннельный конечный пункт обновления скрипта
    # для использования с tunnelbroker.com (Hurricane Electric)
    # от r@n
    # Определить переменные пользователя
    # Изменить на IPv4 интерфейс, который должен использоваться в качестве конечного пункта туннеля
    :global pubinterface "Alice"
    # User ID для tunnelbroker.com (НЕ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ!!!)
    :global userid "?????????????????"
    # Пароль для tunnelbroker.com как MD5 хеш
    # Обратите внимание: Используйте генератор, который не добавляет перенос строки к вашему паролю!
    # Этот работает для меня: http://www.miraclesalad.com/webtools/md5.php
    :global md5passwd "????????????????"
    # Глобально уникальный ID для вашего туннеля в платформе tunnelbroker.com
    :global gtunnelid "?????"
    # НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ ЭТОТ СКРИПТ НИЖЕ ЭТОЙ СТРОКИ!!!
    # Получить текущий IP-адрес на этом интерфейсе.
    :global pubip [ /ip address get [/ip address find interface=$pubinterface ] address ]
    # Обрезать публичный IP (предполагает, что маска подсети больше 9 бит)
    :local tmp ([:len $pubip] - 3)
    :set pubip [pick $pubip 0 $tmp]
    # Запомнить последний публичный IP (устанавливается в конце этого скрипта, но остается в памяти)
    :global lastheip
    :if ([ :typeof $lastheip ] = nil ) do={ :global lastheip "0" }
    :if ($pubip != $lastheip) do={
      :log info "HE: Обновление 6in4 туннеля ..."
    # Обновить локальный конечный пункт IP-адреса на удаленном сайте
      :global host "ipv4.tunnelbroker.net"
      :global url "http://ipv4.tunnelbroker.net/ipv4_end.php?ipv4b=$pubip&pass=$md5passwd&user_id=$userid&tunnel_id=$gtun­nelid"
      /tool fetch url=$url host=$host
    # Обновить локальный конечный пункт IP-адреса в локальной конфигурации
      /interface 6to4 set sixbone disabled=yes
      /interface 6to4 set sixbone disabled=no local-address=[:toip $pubip]
    # Объявить IPv6 еще раз
      :local tmp2 [/ipv6 address find address="2001:470:9909:1:20c:42ff:fe52:941/64"]
      /ipv6 address set $tmp2 advertise=no
      /ipv6 address set $tmp2 advertise=yes
    # Обновить маршрут по умолчанию
      /ipv6 route remove [/ipv6 route find dst-address="2000::/3"]
      :log info "Обновление конечного пункта туннеля завершено. $url"
      :set lastheip $pubip
    } else={
      :log info "HE: Обновление туннеля не требуется."
    Собрать этот скрипт заняло у меня около 3 часов, но он действительно работает!!! И да, я знаю, что он не очень красивый. Есть две вещи, которые меня особенно раздражают: 1.) Мне приходится объявлять свой маршрутизируемый префикс IPv6 сети снова, отключая и снова включая его на интерфейсе, подключенном к моему ПК. В противном случае моя машина с Windows 7 не заметит публичные IPv6 адреса на этой ссылке (автоматическое обнаружение). 2.) Мне приходится удалять и повторно добавлять маршрут IPv6 по умолчанию. Без этого хака я не смогу добраться до каких-либо IPv6 адресов, кроме моего маршрутизатора Mikrotik. Есть ли у кого-нибудь какие-нибудь идеи, что я могу делать не так? Мне также было бы интересно узнать о вашем опыте работы с "новым" интернет-протоколом. Есть ли у кого-нибудь здесь, кто управляет более крупной сетью IPv6?
    Привет с Германии,
    Rabbit@Net
    Теперь IPv6 готов (в каком-то смысле)
    Varjohaltia
    28.07.2010 00:55:00
    У меня возникли проблемы с этим. Я зарегистрировал туннель у Hurricane Electric, и инструкции из первого поста в этой ветке, инструкции, которые tunnelbroker HE автоматически генерирует, и те, что в разделе "My First IPv6 Network" в вики, не совпадают. Однако я не могу пройти первый шаг, то есть завести туннель. Вот что у меня есть:
    /interface 6to4
    add comment="Hurricane Electric IPv6 Tunnel Broker" disabled=no local-address=97.78.xxx.xxx mtu=1280 \
       name=sit1 remote-address=209.51.161.58
    /ipv6 route
    add comment=" " disabled=no distance=1 dst-address=2000::/3 gateway=2001:470:4:33f::1 scope=30 \
       target-scope=10
    /ipv6 address
    add address=2001:470:4:33f::2/64 advertise=yes comment="" disabled=no eui-64=no interface=sit1 Я могу пинговать локальный IPv6-конец туннеля, и я могу пинговать удалённый (209.51.161.58) конец IPv4-туннеля. Мой конечный/локальный адрес верный, он соответствует тому, что указано на сайте HE tunnelbroker. Но туннель как будто не поднимается, и я не могу пинговать 2001:470:4:33f::1, конец туннеля от HE. Я пробовал отключать файрвол, перезагружал, но безрезультатно. У меня роутер Mikrotik уже около шести часов, и я в тупике. Это RB750G, ROS 4.10, прошивка 2.26. (Это может быть связано или не связано с другой проблемой, где я назначил IPv6-адрес интерфейсу LAN, но машины в локальной сети не получают RA, и, как следствие, никогда не получают адреса. Тот факт, что RA не проходит через туннель, также может быть проблемой?)
    /ipv6 nd
    add advertise-dns=no advertise-mac-address=yes disabled=no hop-limit=unspecified interface=all \
       managed-address-configuration=no mtu=unspecified other-configuration=no ra-delay=3s ra-interval=\
       3m20s-10m ra-lifetime=30m reachable-time=unspecified retransmit-interval=unspecified Любые советы и шаги по устранению неполадок были бы очень полезны!
    andrewluck
    31.07.2010 13:56:00
    Есть несколько примеров в вики по этому поводу. Один из них здесь: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Setting_up_an_IPv6_tunnel_via_a_tunnel_broker. Там описаны основы, которые нужны, чтобы настроить туннель. С уважением, Andrew.
    dssmiktik
    01.08.2010 00:55:00
    Вот скрипт, который я написал давненько, чтобы делать это тоже: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Hurricane_Electric_IPv6_Tunnel_-_IPv4_Endpoint_updater
    cybernetus
    21.12.2012 00:08:00
    Привет, чувак! У меня была проблема с этим скриптом на моём Mikrotik. Когда я запускаю скрипт, получаю такую ошибку: 21:54:03 script,info -ERROR: This tunnel is already associated with this IP address. Please try to limit your updates to IP changes. Проверяя, я увидел, что проблема возникает, когда я пытаюсь получить адрес конечной точки на моей системе: [admin@] /ipv6> /interface 6to4
    [admin@] /interface 6to4> print
    Flags: X - disabled, R - running
    #    NAME                                  MTU LOCAL-ADDRESS   REMOTE-ADDRESS
    0  R ;;; Hurricane Electric IPv6 Tunnel Broker
         sit1                                 1280 XXX.XXX.XXX.XXX   XXX.XXX.XXX.XXX
    [admin@] /interface 6to4> get (sit1) local-address
    [admin@] /interface 6to4> get (sit1) LOCAL-ADDRESS
    input does not match any value of value-name
    [admin@] /interface 6to4> Кстати, сегодня решил это, создав новый экземпляр скрипта.
    horza
    19.10.2014 13:00:00
    Он изменил их схему обновления, теперь всегда используется API-ключ, поэтому я обновил оригинальный скрипт. Кстати, теперь используется HTTPS!
    Качество кода: работает на мне.
    Оригинал: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Hurricane_Electric_IPv6_Tunnel_-_IPv4_Endpoint_updater
    Обновлённый: https://gist.github.com/horzadome/8e5d99d84525ad8a8ccf
    Ты можешь скачать его напрямую отсюда: https://gist.githubusercontent.com/horzadome/8e5d99d84525ad8a8ccf/raw/ed324786b5fc8f113edab­6c7b1ed8e0347c4b244/gistfile1.txt
    А вот исходный код:
    # Обновление IPv4-адреса клиента туннеля Hurricane Electric IPv6
    # Это обновление существующего скрипта с
    # http://wiki.mikrotik.com/wiki/Hurricane_Electric_IPv6_Tunnel_-_IPv4_Endpoint_updater
    # Формат API-запроса:
    # https://#USERNAME:$API_KEY@ipv4.tunnelbroker.net/nic/update?username=$USERNAME&password=$API_KEY&hostname=$TUNNEL_ID
    # Измени следующее, чтобы соответствовать твоим параметрам
    # Имя WAN-интерфейса роутера
    :local WANinterface "ppoe-1"
    # Имя 6to4-интерфейса роутера
    :local HEtunnelinterface "sit1"
    # Твой логин - ты используешь его для входа на https://tunnelbroker.net
    :local HEuserid "NAME"
    # ID туннеля (не имя), как указано в деталях туннеля на https://tunnelbroker.net
    :local HEtunnelid "00000"
    # Твой Update Key для этого туннеля, как указано на вкладке "Advanced" в деталях туннеля
    :local HEkey "AAAAAAAAAAAAAA"
    # ПЕРЕСТАНЬ изменять здесь
    # Внутренняя обработка ниже...
    :local HEupdatehost "ipv4.tunnelbroker.net"
    :local HEupdatepath "/nic/update?"
    :local outputfile ("HE-" . $HEtunnelid . ".txt")
    :local HEipv4addr
    # Получить IPv4-адрес WAN-интерфейса
    :set HEipv4addr [/ip address get [/ip address find interface=$WANinterface] address]
    :set HEipv4addr [:pick [:tostr $HEipv4addr] 0 [:find [:tostr $HEipv4addr] "/"]]
    :if ([:len $HEipv4addr] = 0) do={
      :log error ("Не удалось получить IP для интерфейса " . $WANinterface)
      :error ("Не удалось получить IP для интерфейса " . $WANinterface)
    # Обновить интерфейс HEtunnelinterface с IP-адресом WAN
    /interface 6to4 {
       :if ([get ($HEtunnelinterface) local-address] != $HEipv4addr) do={
           :log info ("Обновление IPv6-туннеля " . $HEtunnelid . " Client IPv4-адрес до нового IP " . $HEipv4addr . "...")
           disable $HEtunnelinterface
           /tool fetch mode=https host=($HEupdatehost) url=("https://" . $HEuserid . ":" . $HEkey . "@" . $HEupdatehost . $HEupdatepath . "&username=" . $HEuserid . "&pass=" . $HEkey . "&hostname=" . $HEtunnelid) dst-path=($outputfile)
           # Изменить IPv4-адрес клиента
           set ($HEtunnelinterface) local-address=$HEipv4addr
           # Немного подождём перед включением интерфейса
           /delay 3
           # Включить интерфейс IPv6
           enable $HEtunnelinterface
           # Добавить файл в лог для просмотра
           :log info ([/file get ($outputfile) contents])
           # Убрать мусор
           /file remove ($outputfile)
       } else={
           # Если IPv4-адрес клиента не изменился, залогировать это, чтобы мы знали, что скрипт работает
           :log info ("Обновление " . $HEtunnelinterface . ". Изменений нет, IP всё ещё " . $HEipv4addr )
    lemonacid
    29.08.2015 09:19:00
    horza, я нашел, что твой скрипт не работает под 6.31. Скрипт останавливается на команде `/tool fetch`, и эта команда не выполняется (файл HE-.txt не создается). Я воспроизвел эту команду вручную в командной строке и обнаружил, что RouterOS жалуется на знак "?" в параметре `url=`. Я попытался экранировать "?" с помощью "" – это не имеет смысла. Есть только один способ запустить эту команду правильно – заключить значение `url=` в двойные кавычки, например, `url="https://:…"`, но мой небольшой опыт в написании скриптов не позволяет мне обновить твой скрипт.
