    GRE-туннель с интерфейсом в качестве шлюза
    GRE-туннель с интерфейсом в качестве шлюза, RouterOS
    findcoop
    17.02.2022 20:39:00
    Всем привет! Уже долго бьюсь, чтобы это заработало, и надеюсь, вы поможете. У меня есть один Ethernet-кабель с двумя L3 VLAN, и я проверил — уровень 2/3 работает как нужно. Я определяю GRE-туннель по удалённому IP-адресу и создал статический маршрут для GRE Remote через следующий хоп второго VLAN. Хочу сделать так, чтобы маршрут по умолчанию шёл через GRE-туннель, но для туннеля нет следующего хопа. Провайдер позволяет ставить любой исходный адрес, но по туннелю никуда IP не направить. Поэтому приходится использовать interface=GRE_Tunnel для маршрута. Единственная проблема — в таблице маршрут помечен как недоступный, и трафик по туннелю не идёт. Есть идеи, как это исправить? Спасибо.
    /ip address print
    Flags: X - отключён, I - недействительный, D - динамический
    0   192.168.0.4/23     192.168.0.0     vlan20
    1   192.168.31.2/24    192.168.31.0    vlan31
    2   192.168.32.2/24    192.168.32.0    vlan32
    3   172.16.1.1/30      172.16.1.0      GRE_Tunnel
    /ip route print detail
    Flags: X - отключён, A - активен, D - динамический, C - подключен, S - статический, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - недоступен, P - запрещён
    0   S  dst-address=0.0.0.0/0 gateway=GRE_Tunnel gateway-status=GRE_Tunnel unreachable distance=10 scope=30 target-scope=10
    1 A S  dst-address=<**GRE-REMOTE-IP**> gateway=192.168.32.1 gateway-status=192.168.32.1 reachable via vlan32 distance=1 scope=30 target-scope=10
    2  DC  dst-address=172.16.1.0/30 pref-src=172.16.1.1 gateway=GRE_Tunnel gateway-status=GRE_Tunnel unreachable distance=255 scope=10
    3 A S  dst-address=192.168.0.0/16 gateway=192.168.31.1 gateway-status=192.168.31.1 reachable via vlan31 distance=1 scope=30 target-scope=10
    4 ADC  dst-address=192.168.0.0/23 pref-src=192.168.0.4 gateway=vlan20 gateway-status=vlan20 reachable distance=0 scope=10
    5 ADC  dst-address=192.168.31.0/24 pref-src=192.168.31.2 gateway=vlan31 gateway-status=vlan31 reachable distance=0 scope=10
    6 ADC  dst-address=192.168.32.0/24 pref-src=192.168.32.2 gateway=vlan32 gateway-status=vlan32 reachable distance=0 scope=10
    findcoop
    04.04.2022 17:29:00
    Я не могу пропинговать ничего внутри туннеля. Принимается только TCP/UDP трафик. Я вижу, что GRE keepalives обмениваются с другой стороной, но не могу понять, как заставить трафик идти при недоступном маршруте. Коллега предложил посмотреть в сторону FW/Mangle + Routing Marks, чтобы как-то обойти недоступность. Есть другие идеи?
    sindy
    04.04.2022 20:19:00
    Тоннель отображается как работающий в выводе /interface gre print? Потому что не вижу других причин, почему маршрут с GRE_Tunnel в качестве шлюза должен быть недоступен (шлюз недостижим).
    pe1chl
    04.04.2022 20:58:00
    Поясни, пожалуйста, чуть подробнее, как именно здесь задействован GRE-туннель. Ты говоришь про «моего провайдера», но это интернет-провайдер, который просто передаёт пакеты туннеля, или у тебя есть какой-то другой провайдер, где этот GRE-туннель заканчивается? В любом случае, не должно иметь значения, какой IP у туннеля. Можно вообще настроить любой случайный подсет, например 10.0.0.1/30 на своём туннельном интерфейсе, а затем маршрутизировать пакеты через шлюз 10.0.0.2 (то есть другой адрес того же /30 подсета). Тогда роутер отправит пакеты в туннель, и, как предполагается, другая сторона их примет. Так как в GRE-туннеле нет протокола разрешения адресов, это должно работать. Но сначала убедись, что ты понимаешь: адреса, которые ты устанавливаешь на туннельном интерфейсе (локальный и удалённый), никак не связаны с IP-адресом, назначенным концам туннеля.
    findcoop
    05.04.2022 13:37:00
    Спасибо за ответы. Да, я вижу интерфейс с помощью команды /interface gre print, смотрите вывод ниже. Когда я привязываю IP-адрес к GRE-интерфейсу, а потом захожу в IP \ Routes, подключенная сеть для GRE отображается как недоступная. Я использовал 172.16.1.3/30 для локального интерфейса. Определил маршрут по умолчанию через 172.16.1.2, и он тоже показывает статус недоступен. Насколько я понимаю логику маршрутизации Mikrotik, он не считает недоступные маршруты валидными целями и сбрасывает пакет.
    Flags: X - отключено, R - работает
    0    name="GRE-Tunnel" mtu=1476 actual-mtu=1476 local-address=0.0.0.0 remote-address=111.116.130.222 keepalive=5s,3 dscp=inherit
         clamp-tcp-mss=yes dont-fragment=inherit allow-fast-path=yes
    > /ip address print
    Flags: X - отключено, I - недействительно, D - динамично
    #   ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
    3   172.16.1.3/30      172.16.1.0      GRE-Tunnel
    Flags: X - отключено, A - активно, D - динамично, C - подключено, S - статично, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - черная дыра, U - недоступно, P - запрещено
    0   S  dst-address=0.0.0.0/0 gateway=172.16.1.2 gateway-status=172.16.1.2 unreachable check-gateway=ping distance=1 scope=30 target-scope=10
    1 A S  dst-address=111.116.0.0/16 gateway=192.168.32.1 gateway-status=192.168.32.1 reachable via  vlan32 distance=1 scope=30 target-scope=10
    2  DC  dst-address=172.16.1.0/30 pref-src=172.16.1.3 gateway=GRE-Tunnel gateway-status=GRE-Tunnel unreachable distance=255 scope=10
    pe1chl
    05.04.2022 13:53:00
    Можешь попробовать два варианта: установить локальный адрес (там, где сейчас стоит 0.0.0.0) равным адресу роутера в интернете или убрать проверку keepalive.
    sindy
    05.04.2022 17:34:00
    Вывод показывает, что RouterOS считает туннельный интерфейс неактивным. Когда активирован keepalive, туннельный интерфейс признаётся неактивным, если в течение определённого времени не получает пакетам. Точнее, недоступные маршруты игнорируются, поэтому пакет отбрасывается только в том случае, если нет другого маршрута, подходящего по адресу назначения пакета. Именно так и происходит здесь, когда недоступный маршрут — это маршрут по умолчанию. Важно, что ни один из собственных IP-адресов роутера не является публичным, значит между вашим Mikrotik и удалённым GRE-пиром есть NAT. GRE не поддерживает понятие портов, поэтому некоторые NAT плохо работают с GRE, и keepalive «ответы» от GRE-пира могут вообще не доходить до вашего Mikrotik.
