		<title>Mikrotik.moscow [тема: GRE-туннель с интерфейсом в качестве шлюза]</title>
		<description>Новое в теме GRE-туннель с интерфейсом в качестве шлюза форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 00:27:03 -0400</pubDate>
			<title>GRE-туннель с интерфейсом в качестве шлюза</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86559-gre_tunnel-s-interfeysom-v-kachestve-shlyuza/message408058">GRE-туннель с интерфейсом в качестве шлюза</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вывод показывает, что RouterOS считает туннельный интерфейс неактивным. Когда активирован keepalive, туннельный интерфейс признаётся неактивным, если в течение определённого времени не получает пакетам. Точнее, недоступные маршруты игнорируются, поэтому пакет отбрасывается только в том случае, если нет другого маршрута, подходящего по адресу назначения пакета. Именно так и происходит здесь, когда недоступный маршрут — это маршрут по умолчанию. Важно, что ни один из собственных IP-адресов роутера не является публичным, значит между вашим Mikrotik и удалённым GRE-пиром есть NAT. GRE не поддерживает понятие портов, поэтому некоторые NAT плохо работают с GRE, и keepalive «ответы» от GRE-пира могут вообще не доходить до вашего Mikrotik. <br />
			<i>05.04.2022 17:34:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86559-gre_tunnel-s-interfeysom-v-kachestve-shlyuza/message408058</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86559-gre_tunnel-s-interfeysom-v-kachestve-shlyuza/message408058</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 17:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86559-gre_tunnel-s-interfeysom-v-kachestve-shlyuza/message408057">GRE-туннель с интерфейсом в качестве шлюза</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можешь попробовать два варианта: установить локальный адрес (там, где сейчас стоит 0.0.0.0) равным адресу роутера в интернете или убрать проверку keepalive. <br />
			<i>05.04.2022 13:53:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86559-gre_tunnel-s-interfeysom-v-kachestve-shlyuza/message408057</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86559-gre_tunnel-s-interfeysom-v-kachestve-shlyuza/message408057</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 13:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86559-gre_tunnel-s-interfeysom-v-kachestve-shlyuza/message408056">GRE-туннель с интерфейсом в качестве шлюза</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ответы. Да, я вижу интерфейс с помощью команды /interface gre print, смотрите вывод ниже. Когда я привязываю IP-адрес к GRE-интерфейсу, а потом захожу в IP \ Routes, подключенная сеть для GRE отображается как недоступная. Я использовал 172.16.1.3/30 для локального интерфейса. Определил маршрут по умолчанию через 172.16.1.2, и он тоже показывает статус недоступен. Насколько я понимаю логику маршрутизации Mikrotik, он не считает недоступные маршруты валидными целями и сбрасывает пакет.<br /><br />&gt; /interface gre print &nbsp;<br />Flags: X - отключено, R - работает &nbsp;<br /> 0 &nbsp; &nbsp;name="GRE-Tunnel" mtu=1476 actual-mtu=1476 local-address=0.0.0.0 remote-address=111.116.130.222 keepalive=5s,3 dscp=inherit &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;clamp-tcp-mss=yes dont-fragment=inherit allow-fast-path=yes &nbsp;<br /><br />&gt; /ip address print &nbsp;<br />Flags: X - отключено, I - недействительно, D - динамично &nbsp;<br /> # &nbsp; ADDRESS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;NETWORK &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; INTERFACE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> 0 &nbsp; 192.168.0.4/23 &nbsp; &nbsp; 192.168.0.0 &nbsp; &nbsp; vlan20 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br /> 1 &nbsp; 192.168.31.2/24 &nbsp; &nbsp;192.168.31.0 &nbsp; &nbsp;vlan31 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br /> 2 &nbsp; 192.168.32.2/24 &nbsp; &nbsp;192.168.32.0 &nbsp; &nbsp;vlan32 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br /> 3 &nbsp; 172.16.1.3/30 &nbsp; &nbsp; &nbsp;172.16.1.0 &nbsp; &nbsp; &nbsp;GRE-Tunnel &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br /><br />&gt; /ip route print detail &nbsp;<br />Flags: X - отключено, A - активно, D - динамично, C - подключено, S - статично, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - черная дыра, U - недоступно, P - запрещено &nbsp;<br /> 0 &nbsp; S &nbsp;dst-address=0.0.0.0/0 gateway=172.16.1.2 gateway-status=172.16.1.2 unreachable check-gateway=ping distance=1 scope=30 target-scope=10 &nbsp;<br /> 1 A S &nbsp;dst-address=111.116.0.0/16 gateway=192.168.32.1 gateway-status=192.168.32.1 reachable via &nbsp;vlan32 distance=1 scope=30 target-scope=10 &nbsp;<br /> 2 &nbsp;DC &nbsp;dst-address=172.16.1.0/30 pref-src=172.16.1.3 gateway=GRE-Tunnel gateway-status=GRE-Tunnel unreachable distance=255 scope=10 &nbsp;<br /> 3 A S &nbsp;dst-address=192.168.0.0/16 gateway=192.168.31.1 gateway-status=192.168.31.1 reachable via &nbsp;vlan31 distance=1 scope=30 target-scope=10 &nbsp;<br /> 4 ADC &nbsp;dst-address=192.168.0.0/23 pref-src=192.168.0.4 gateway=vlan20 gateway-status=vlan20 reachable distance=0 scope=10 &nbsp;<br /> 5 ADC &nbsp;dst-address=192.168.31.0/24 pref-src=192.168.31.2 gateway=vlan31 gateway-status=vlan31 reachable distance=0 scope=10 &nbsp;<br /> 6 ADC &nbsp;dst-address=192.168.32.0/24 pref-src=192.168.32.2 gateway=vlan32 gateway-status=vlan32 reachable distance=0 scope=10 <br />
			<i>05.04.2022 13:37:00, findcoop.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86559-gre_tunnel-s-interfeysom-v-kachestve-shlyuza/message408056</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86559-gre_tunnel-s-interfeysom-v-kachestve-shlyuza/message408056</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 13:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86559-gre_tunnel-s-interfeysom-v-kachestve-shlyuza/message408055">GRE-туннель с интерфейсом в качестве шлюза</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Поясни, пожалуйста, чуть подробнее, как именно здесь задействован GRE-туннель. Ты говоришь про «моего провайдера», но это интернет-провайдер, который просто передаёт пакеты туннеля, или у тебя есть какой-то другой провайдер, где этот GRE-туннель заканчивается? В любом случае, не должно иметь значения, какой IP у туннеля. Можно вообще настроить любой случайный подсет, например 10.0.0.1/30 на своём туннельном интерфейсе, а затем маршрутизировать пакеты через шлюз 10.0.0.2 (то есть другой адрес того же /30 подсета). Тогда роутер отправит пакеты в туннель, и, как предполагается, другая сторона их примет. Так как в GRE-туннеле нет протокола разрешения адресов, это должно работать. Но сначала убедись, что ты понимаешь: адреса, которые ты устанавливаешь на туннельном интерфейсе (локальный и удалённый), никак не связаны с IP-адресом, назначенным концам туннеля. <br />
			<i>04.04.2022 20:58:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86559-gre_tunnel-s-interfeysom-v-kachestve-shlyuza/message408055</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86559-gre_tunnel-s-interfeysom-v-kachestve-shlyuza/message408055</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 20:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86559-gre_tunnel-s-interfeysom-v-kachestve-shlyuza/message408054">GRE-туннель с интерфейсом в качестве шлюза</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Тоннель отображается как работающий в выводе /interface gre print? Потому что не вижу других причин, почему маршрут с GRE_Tunnel в качестве шлюза должен быть недоступен (шлюз недостижим). <br />
			<i>04.04.2022 20:19:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86559-gre_tunnel-s-interfeysom-v-kachestve-shlyuza/message408054</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86559-gre_tunnel-s-interfeysom-v-kachestve-shlyuza/message408054</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 20:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86559-gre_tunnel-s-interfeysom-v-kachestve-shlyuza/message408053">GRE-туннель с интерфейсом в качестве шлюза</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не могу пропинговать ничего внутри туннеля. Принимается только TCP/UDP трафик. Я вижу, что GRE keepalives обмениваются с другой стороной, но не могу понять, как заставить трафик идти при недоступном маршруте. Коллега предложил посмотреть в сторону FW/Mangle + Routing Marks, чтобы как-то обойти недоступность. Есть другие идеи? <br />
			<i>04.04.2022 17:29:00, findcoop.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86559-gre_tunnel-s-interfeysom-v-kachestve-shlyuza/message408053</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86559-gre_tunnel-s-interfeysom-v-kachestve-shlyuza/message408053</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 17:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86559-gre_tunnel-s-interfeysom-v-kachestve-shlyuza/message408052">GRE-туннель с интерфейсом в качестве шлюза</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Уже долго бьюсь, чтобы это заработало, и надеюсь, вы поможете. У меня есть один Ethernet-кабель с двумя L3 VLAN, и я проверил — уровень 2/3 работает как нужно. Я определяю GRE-туннель по удалённому IP-адресу и создал статический маршрут для GRE Remote через следующий хоп второго VLAN. Хочу сделать так, чтобы маршрут по умолчанию шёл через GRE-туннель, но для туннеля нет следующего хопа. Провайдер позволяет ставить любой исходный адрес, но по туннелю никуда IP не направить. Поэтому приходится использовать interface=GRE_Tunnel для маршрута. Единственная проблема — в таблице маршрут помечен как недоступный, и трафик по туннелю не идёт. Есть идеи, как это исправить? Спасибо. &nbsp;<br /><br />/ip address print &nbsp;<br />Flags: X - отключён, I - недействительный, D - динамический &nbsp;<br /> 0 &nbsp; 192.168.0.4/23 &nbsp; &nbsp; 192.168.0.0 &nbsp; &nbsp; vlan20 &nbsp;<br /> 1 &nbsp; 192.168.31.2/24 &nbsp; &nbsp;192.168.31.0 &nbsp; &nbsp;vlan31 &nbsp;<br /> 2 &nbsp; 192.168.32.2/24 &nbsp; &nbsp;192.168.32.0 &nbsp; &nbsp;vlan32 &nbsp;<br /> 3 &nbsp; 172.16.1.1/30 &nbsp; &nbsp; &nbsp;172.16.1.0 &nbsp; &nbsp; &nbsp;GRE_Tunnel &nbsp;<br /><br />/ip route print detail &nbsp;<br />Flags: X - отключён, A - активен, D - динамический, C - подключен, S - статический, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - недоступен, P - запрещён &nbsp;<br /> 0 &nbsp; S &nbsp;dst-address=0.0.0.0/0 gateway=GRE_Tunnel gateway-status=GRE_Tunnel unreachable distance=10 scope=30 target-scope=10 &nbsp;<br /> 1 A S &nbsp;dst-address=&lt;**GRE-REMOTE-IP**&gt; gateway=192.168.32.1 gateway-status=192.168.32.1 reachable via vlan32 distance=1 scope=30 target-scope=10 &nbsp;<br /> 2 &nbsp;DC &nbsp;dst-address=172.16.1.0/30 pref-src=172.16.1.1 gateway=GRE_Tunnel gateway-status=GRE_Tunnel unreachable distance=255 scope=10 &nbsp;<br /> 3 A S &nbsp;dst-address=192.168.0.0/16 gateway=192.168.31.1 gateway-status=192.168.31.1 reachable via vlan31 distance=1 scope=30 target-scope=10 &nbsp;<br /> 4 ADC &nbsp;dst-address=192.168.0.0/23 pref-src=192.168.0.4 gateway=vlan20 gateway-status=vlan20 reachable distance=0 scope=10 &nbsp;<br /> 5 ADC &nbsp;dst-address=192.168.31.0/24 pref-src=192.168.31.2 gateway=vlan31 gateway-status=vlan31 reachable distance=0 scope=10 &nbsp;<br /> 6 ADC &nbsp;dst-address=192.168.32.0/24 pref-src=192.168.32.2 gateway=vlan32 gateway-status=vlan32 reachable distance=0 scope=10 <br />
			<i>17.02.2022 20:39:00, findcoop.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86559-gre_tunnel-s-interfeysom-v-kachestve-shlyuza/message408052</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86559-gre_tunnel-s-interfeysom-v-kachestve-shlyuza/message408052</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 20:39:00 -0500</pubDate>
