    Не могу перевести фрагмент "Auto Negotiation Advertise doubt".
    Не могу перевести фрагмент "Auto Negotiation Advertise doubt"., RouterOS
    Zock
    11.09.2019 18:46:00
    Привет всем, я разбирался с некоторыми проблемами при согласовании скорости для SFP, и кроме того, хотел бы понять, что же на самом деле делает параметр "Авто-согласование рекламы". В вики написано: "Когда включено, интерфейс 'рекламирует' свои максимальные возможности, чтобы достичь наилучшего соединения". Когда я тестировал некоторые SFP, я заметил, что не имеет значения, какие галочки я ставлю — важно только, отмечен ли параметр "Авто-согласование". Я могу ставить или снимать галочку со всех полей, и это никак не повлияет на скорость согласования, вопрос в том, зачем тогда эти галочки нужны? Спасибо!
    Zock
    02.10.2019 16:52:00
    Я не очень понимаю, что за чекбокс. Можешь рассказать об этом? Конечно.
    laxmimikrotik
    02.10.2019 18:46:00
    Когда вы включаете автоматический режим, это означает, что скорость порта будет регулироваться обоими устройствами, которые подключены друг к другу. Поэтому не будет никаких проблем, если вы отметите все чекбоксы. Вы можете рекламировать, но скорость доступности обоих устройств возьмет верх!
    Zacharias
    02.10.2019 19:06:00
    Очень просто. Если вы не хотите, чтобы роутер сам определял максимальную скорость, снимите галочку с автоматической настройки и вручную выберите ту скорость, которую хотите, чтобы роутер использовал. Например, если вы выберете автоматическую настройку и укажете 1G и 10G, роутер выберет наилучшую доступную скорость, допустим 10G. Однако если вы не выберете автоматическую настройку и укажете только 1G, то роутер будет использовать именно эту скорость. Если вы вручную выберете неподдерживаемую скорость, роутер вообще не будет производить переговоры. Но если вы не выберете автоматическую настройку и укажете все доступные скорости, то да, снова он выберет наилучшую из возможных.
    Amm0
    03.10.2019 04:43:00
    99.999% времени стоит оставлять все выбранным и включать автоматическое определение скорости. Это просто работает. Единственные случаи, когда это может потребовать изменения: если кабель имеет прерывистые помехи/проблемы, которые иногда приводят к выбору более низкой скорости – в таких случаях могут происходить потери пакетов во время переключения. Например, вы можете захотеть снять галочку с более высокой скорости, которая не всегда работала. Если на другой стороне сетевой карты/коммутатора есть ошибка, из-за которой автоматическое определение скорости не срабатывает – вспомните, что у некоторых моделей сетевых карт много лет назад была такая проблема, что производитель посоветовал отключить автоматическое определение и установить скорость вручную, что решило проблему. Вы действительно хотите, чтобы при выборе более низкой скорости произошел жесткий сбой (потеря ссылки) – например, если вашему приложению нужна связь на 1000 Гбит, а оно переключится на 100 Гбит, то лучше использовать резервную линию или что-то подобное, чем работать на более низкой скорости.
    Guntis
    03.10.2019 06:34:00
    Для отсеков SFP/SFP+ будет выбран наивысший поддерживаемый модулем скорость. Установить скорость на 1 Гбит/с и отключить автоматическое согласование необходимо, когда вы используете модули SFP в отсёках SFP+, или если используете модули SFP+ в отсёках SFP. Однако есть модули, которые поддерживают автоматическое согласование, такие как S-Rj01 и S+Rj10, которые будут соединяться на скорость, которую рекламирует подключенное устройство. Стоит иметь в виду, что возможности автоматического согласования должны поддерживаться модулем, и не все модули 1000Base-T, 10GBase-T поддерживают все скорости; некоторые модули поддерживают только одну или две заданные скорости, например, 1 Гбит/с и 10 Гбит/с. Кроме того, автоматическое согласование обязательно для 1000Base-T, что означает, что установка скорости вручную на 1 Гбит/с и отключение АН приведет к отсутствию соединения на интерфейсе Ethernet.
