Привет, ребята! Я настроил свой RB951G-2HnD с двумя интернет-соединениями WAN1 и WAN2, а также WLAN пользователями. Я сделал балансировку нагрузки PCC и резервирование. Проблема возникает, когда, например, первое интернет-соединение отключается и автоматически не переключается на второе. Первой интерфейс нужно вручную отключить, чтобы активировать второе интернет-соединение. После повторного подключения первого интернет-соединения интернет остается на втором соединении, пока его снова вручную не отключат. Резервирование реально не работает. Я также пробовал эти настройки на другом устройстве Mikrotik 433UAH, и это не дало никакого результата. Я несколько раз проверял маршрутизацию по принципу longest prefix matching и не понимаю, в чем проблема. Я хочу, чтобы WAN2 активировался сразу, когда WAN1 отключен, а после восстановления WAN1 он становился основным соединением и обслуживал пользователей. Также нужно обеспечить пользователям оба интернет-соединения, когда они оба подключены. Пожалуйста, подскажите, как решить эту проблему. Любые советы будут очень полезны. Настройки следующие: Ether2 - WAN1 (192.168.3.2/24), основной провайдер → 2 Мбит/с Ether3 - WAN2 (192.168.3.10/24) → 8 Мбит/с wlan1 - локальная сеть 192.168.2.1/24 моя конфигурация: /interface ethernet set [ find default-name=ether2 ] name=WAN1-ether2 set [ find default-name=ether3 ] name=WAN2-ether3 /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods=“” group-ciphers= tkip,aes-ccm management-protection=allowed mode=dynamic-keys name= profile1 supplicant-identity=“” unicast-ciphers=tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key=“mikrotik” wpa2-pre-shared-key=“mikrotik” /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-g/n channel-width=20/40mhz-Ce disabled=no frequency=2422 mode=ap-bridge radio-name=MyWifiNet security-profile=profile1 ssid=MyWifiNet /ip pool add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.2.20-192.168.2.254 /ip dhcp-server add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=wlan1 lease-time=2d name= dhcp1 /ip address add address=192.168.3.2/24 interface=WAN1-ether2 network=192.168.3.0 add address=192.168.10.2/24 interface=WAN2-ether3 network=192.168.10.0 add address=192.168.2.1/24 interface=wlan1 network=192.168.2.0 /ip dhcp-server network add address=192.168.2.0/24 dns-server=8.8.8.8,4.2.2.4 gateway=192.168.2.1 ntp-server=202.162.32.12 /ip dns set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,8.8.4.4 /ip firewall mangle add action=accept chain=prerouting dst-address=192.168.3.0/24 in-interface= wlan1 add action=accept chain=prerouting dst-address=192.168.10.0/24 in-interface= wlan1 add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark in-interface=WAN1-ether2 new-connection-mark=ISP1_conn passthrough=yes add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark in-interface=WAN2-ether3 new-connection-mark=ISP2_conn passthrough=yes add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark dst-address-type=!local in-interface=wlan1 new-connection-mark=ISP1_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/0 add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark dst-address-type=!local in-interface=wlan1 new-connection-mark=ISP2_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/1 add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=ISP1_conn in-interface=wlan1 new-routing-mark=to_ISP1 passthrough=yes add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=ISP2_conn in-interface=wlan1 new-routing-mark=to_ISP2 passthrough=yes add action=mark-routing chain=output connection-mark=ISP1_conn new-routing-mark=to_ISP1 passthrough=yes add action=mark-routing chain=output connection-mark=ISP2_conn new-routing-mark=to_ISP2 passthrough=yes /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=WAN1-ether2 add action=masquerade chain=srcnat out-interface=WAN2-ether3 /ip route add check-gateway=ping distance=1 gateway=192.168.3.1 routing-mark=to_ISP1 add check-gateway=ping disabled=yes distance=1 gateway=192.168.10.1 routing-mark=to_ISP2 add check-gateway=ping distance=1 gateway=192.168.3.1 add check-gateway=ping distance=2 gateway=192.168.10.1
Настройка pcc и резервирования не работает на wlan.
Настройка pcc и резервирования не работает на wlan., RouterOS
19.08.2019 04:03:00
06.09.2019 18:12:00
Я отправил тебе электронное сообщение через несколько часов после того, как ты опубликовал свой предыдущий пост. Ты его получил?
25.11.2019 11:29:00
Привет, я внес изменения, вот они. У меня на стороне клиента либо нет интернета, либо он прерывистый, а на Mikrotik теперь пинги идут. CurrentNew.rsc (24.4 КБ)
