    Проблема с PPTP и OSPF
    Проблема с PPTP и OSPF, RouterOS
    LuizMeier
    21.08.2014 18:25:00
    Привет! У меня возникли проблемы с филиалами, где работают 2 PPTP-туннеля с OSPF: У меня есть 2 туннеля на этих филиалах для резервирования. Каждый PPTP-туннель подключается к разной линии на главном офисе и выходит по разной линии на филиале. Это примерно так: PPTP-1 подключается с ISP1 филиала к ISP1 Головного офиса, а PPTP-2 — с ISP2 филиала к ISP2 Головного офиса. Я объявил оба PPTP-туннеля в OSPF и задал разные значения стоимости интерфейсов, чтобы в основном использовалась более выгодная линия. Проблема в том, что происходит нечто странное (думаю, на RB2011 филиала), что заставляет трафик делиться между двумя линиями. Передача идёт по PPTP-1, а приём — по PPTP-2. Кто-нибудь может помочь?
    Ниже конфигурация:
    Главный офис IP-адрес 172.20.1.1 для всех PPTP-туннелей
    /routing ospf network export
    add area=backbone comment="Vox Matriz GVT" network=172.20.1.44/32
    add area=backbone comment="Vox Matriz TPA" network=172.20.1.3/32
    /routing ospf interface export
    add authentication=md5 authentication-key=XXX authentication-key-id=10 cost=50 interface=pptp-vox-matriz-gvt network-type=point-to-point
    add authentication=md5 authentication-key=XXX authentication-key-id=10 interface=pptp-vox-matriz-tpa network-type=point-to-point
    Филиал IP-адреса 172.20.1.3 и 172.20.1.44
    add area=backbone network=172.20.1.1/32
    add authentication=md5 authentication-key=XXX authentication-key-id=10 interface=bridge1-rede-local network-type=broadcast passive=yes
    add authentication=md5 authentication-key=XXX authentication-key-id=10 cost=50 interface=pptp-barigui-gvt network-type=point-to-point
    add authentication=md5 authentication-key=XXX authentication-key-id=10 interface=pptp-barigui-tpa network-type=point-to-point
    otgooneo
    06.01.2015 09:14:00
    Привет, LuizMeier. Ты нашёл ответ?
    LuizMeier
    06.01.2015 10:42:00
    Привет! Нет, я так и не нашёл ответа на то, что хотел сделать. Пока что мы работаем с OSPF только в одной области. Сначала я «решил» проблему с помощью фильтров маршрутизации, но это стало проблемой, когда понадобилось публиковать другие маршруты. Так что сейчас у меня на всех роутерах большой маршрутный стол.
    docmarius
    06.01.2015 11:33:00
    Я сообщал об этом поведении некоторое время назад (Тикет #2014100566000091): http://forum.mikrotik.com/t/solved-ospf-bug-for-routes-on-multiple-gateways-to-same-ip/81646/1 Ответ был такой: по мнению MT, это «всего лишь» незначительная ошибка, которая будет исправлена в версии V7.
    LuizMeier
    06.01.2015 12:12:00
    Я сделал то же самое с проблемой «2 gw на маршрут». Использовал 2 туннеля с 2 разными пирингами, чтобы получить резервирование. Моя проблема была на самом деле в размере таблицы маршрутизации. Я думал, что OSPF будет суммировать маршруты, которые проходят через HQ, чтобы не нужно было учить все маршруты. Например, чтобы добраться до сети 10.0.2.0/24, мне нужно пройти через мой HQ, сеть которого 10.0.0.0/24. Я думал, что Branch роутер будет знать только 10.0.0.0 как шлюз для всех путей, ведь это фактически единственный путь из филиала в любое другое место.
    faisali
    07.01.2015 03:25:00
    Если хотите заняться суммированием маршрутов, внимательно посмотрите этот пример, чтобы понять, как это сделать… http://wiki.mikrotik.com/wiki/OSPF/Summarization_and_redistribution_complex_examp­le
