    *НУЖНА ПОМОЩЬ* Подключение клиента L2TP + секретный вопрос
    *НУЖНА ПОМОЩЬ* Подключение клиента L2TP + секретный вопрос, RouterOS
    sdugoten
    09.08.2014 14:19:00
    Я устроился в VPN-компанию, которая поддерживает только L2TP-подключение. На Windows и iPhone настроить L2TP проблем не составляет, но вот с RouterOS возникла загвоздка. Я настроил L2TP, как показано на картинке ниже, но там нет опции указать поле «secret». VPN дал мне 4 поля для входа на их сервер: IP сервера VPN, имя пользователя, пароль и Secret. Я искал в интернете, но так и не нашёл ни одного примера, как настроить клиент L2TP с полем «secret». Может, кто поможет? В настройках VPN на iPhone есть поле «Secret», а аналогичного я не могу найти в клиенте L2TP для RouterOS.
    jaytcsd
    24.08.2014 06:02:00
    Вы пробовали добавить это в разделе IP / IPsec / Peer? Я знаю, что именно там это используется в качестве сервера L2TP.
    sdugoten
    24.08.2014 06:25:00
    Для других роутеров клиент L2TP должен иметь текстовое поле под названием «Secret»… как и на iPhone. Однако в RouterOS этого просто нет.
    Rudios
    24.08.2014 08:45:00
    Как сказал jaytcsd, это заранее общий ключ в вашей конфигурации ipsec.
    sdugoten
    24.08.2014 08:51:00
    Если это настройка ipsec, интересно, есть ли у вас пример для L2TP? Потому что большинство конфигураций ipsec требуют локальный IP-адрес назначения, которого, понятно, VPN-компания не даст.
    tinka
    24.08.2014 09:47:00
    Я бы попробовал следовать примерно этому http://wiki.hidemyass.com/Mikrotik, а возможно, использовать что-то чуть более свежее (с ipsec и secret) https://support.hidemyass.com/hc/en-us/articles/202721196-Mikrotik-PPTP-L2TP-Setup-OS-6-0-or-newer-#l2tp
    lambert
    25.08.2014 00:57:00
    Обновитесь до RouterOS 6.18 и проверьте новую опцию Use IPsec в окне настройки сервера L2TP. Затем введите там свой секрет. Если не обновитесь до RouterOS 6.18 или новее, придется настраивать IPsec вручную.
    jaytcsd
    25.08.2014 06:35:00
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/L2TP_%2B_IPSEC_between_2_Mikrotik_routers В этом примере общий ключ — слово «test»
    /ip ipsec peer add address=10.0.16.9/32 auth-method=pre-shared-key dh-group=modp1024 disabled=no dpd-interval=disable-dpd dpd-maximum-failures=1 enc-algorithm=3des exchange-mode=main generate-policy=no hash-algorithm=sha1 lifebytes=0 lifetime=1d my-id-user-fqdn="" nat-traversal=no proposal-check=obey secret=test send-initial-contact=yes
