    RB2011 + CyberpowerUPS через USB
    RB2011 + CyberpowerUPS через USB, RouterOS
    RackKing
    03.08.2014 11:19:00
    Итак, я прочитал несколько сообщений, но не нашёл никакой конкретной информации, поэтому решил спросить. Моя конечная цель — создать скрипт, который отправляет письмо, если ИБП переходит на питание от батареи при отключении электричества на объекте. Но сначала… У меня установлен пакет USB, и ИБП подключён, но я не вижу варианта подключения через USB. Правильно ли я понимаю, что практически любой APC или Cyber Power поддерживается для базовой обратной связи? Пока доступен только последовательный порт… Заранее спасибо.
    RackKing
    27.08.2014 11:31:00
    Есть у кого-нибудь мысли на этот счет?
    kmok1
    28.08.2014 03:17:00
    RackKing, я использую USB-порт-репликатор. Это единственный способ, с помощью которого мне удалось заставить RB2011 взаимодействовать с моим APC-UPS (после нескольких перезагрузок). http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/UPS Судя по вики, MK поддерживает только APC Smart UPS.
    IntrusDave
    28.08.2014 04:01:00
    Извините, RouterOS поддерживает только серийные ИБП APC.
    RackKing
    28.08.2014 10:44:00
    Спасибо за это — попробую один. Значит, у тебя получилось наладить связь? Я читал, что у других тоже получилось. Репликатор порта у тебя пассивный или с питанием? Есть ссылка на тот, который ты используешь?
    kmok1
    29.08.2014 02:24:00
    Я использую свой пассивный разветвитель портов с моей старой игры Rock Band. На самом деле не важно, какой использовать, но пассивные модели экономят энергию.
    npero
    29.08.2014 06:46:00
    Я использую везде APC UPS и пакет Mikrotik UPS для мониторинга. Обычно это APC CS 650, подключённый к USB-порту на 750UP, 411U или 433GL. В некоторых местах используется APC Smart UPS 750, но подключённый через USB-serial конвертер, так как там нет последовательного порта, и прямое подключение UPS к USB-порту не даёт полной информации о статусе по сравнению с последовательным портом. Но при использовании USB-serial конвертера и пакета ups в Mikrotik есть одна ошибка: если перезагрузить RouterBoard или пропадает питание, UPS сам отключается и его нужно заново добавлять — это всегда происходит, когда используется USB-serial конвертер.
