    Пример сети OSPF
    Пример сети OSPF
    Пример сети OSPF, RouterOS
    gius64
    15.10.2014 01:41:00
    Здравствуйте, хотел бы создать небольшую сеть с маршрутизацией OSPF в лаборатории, чтобы потом реализовать её в более крупной сети. У меня есть:
    1 NetMetal5
    1 секторная антенна
    3 SXT
    2 RB750
    Вот что я хотел бы сделать:
    Конечный SXT должен выходить в интернет. Я подключаю RB750 как по беспроводной, так и по проводной связи, чтобы создать резервирование. Хочу проверить, что при отключении проводного соединения сеть остаётся рабочей через радио.
    Начинаю с нуля, есть какие-нибудь примеры? Спасибо за внимание!
    bajodel
    24.11.2014 08:59:00
    dead-interval (время; по умолчанию: 40 с) — задаёт интервал, по истечении которого сосед считается недоступным. Этот интервал указывается в hello-пакетах маршрутизатора. > Значение должно быть одинаковым для всех маршрутизаторов > и серверов доступа в конкретной сети.
    hello-interval (время; по умолчанию: 10 с) — интервал между hello-пакетами, которые маршрутизатор отправляет на интерфейс. Чем меньше hello-interval, тем быстрее будут обнаруживаться изменения в топологии, но при этом увеличится объём маршрутизирующего трафика. > Значение должно совпадать на обоих концах смежности, иначе смежность не установится.
    gius64
    24.11.2014 09:07:00
    О! Спасибо! А как насчёт публичных IP?
    tania
    11.01.2015 08:19:00
    Базовая настройка OSPF — смотрите этот пример https://www.youtube.com/watch?v=2SawrLGJE6M
    Базовая настройка виртуальной связи OSPF https://www.youtube.com/watch?v=LlJr3Pjgfxw
    Базовая настройка нескольких областей OSPF https://www.youtube.com/watch?v=o1A1w6isoLU
    gius64
    11.01.2015 11:59:00
    Большое спасибо, Таня! У тебя есть пример, как назначать публичные IP пользователям? Это единственная проблема, которую нужно решить перед тем, как внедрять OSPF в моей сети!
    jkarras
    14.01.2015 02:58:00
    Просто установи свой пул публичных IP на PPPoE-сервере. Пока маршрутизация работает нормально, трафик дойдет до места. Включение BFD немного улучшит время переключения, особенно на таких каналах, как беспроводные, где связь может пропадать, но физический интерфейс на RB750 этого не покажет.
    gius64
    14.01.2015 05:18:00
    Спасибо за ваш ответ! Я не назначаю никакой класс IP — это делает мой провайдер. Если бы сеть была в режиме мост, я мог бы просто назначить публичный IP-адрес устройству в сети, и всё бы заработало. Как думаете, сработает ли это, если использовать OSPF? Если я хочу выдать публичный IP на CPE, что мне для этого нужно сделать? Просто назначить через PPPoE?
    jkarras
    14.01.2015 06:19:00
    Допустим, ваш провайдер выделил вам публичный IP-пространство 10.0.0.0/24 и маршрутизирует его к вам через сеть /30 с адресами 172.31.0.0/30, указав использовать IP 172.31.0.2, а их сторона — 172.31.0.1. Всё, что нужно сделать — это прописать диапазон IP, который вам назначили, на вашем PPPoE-сервере и убедиться, что все маршрутизаторы между PPPoE-сервером и вашим граничным интернет-маршрутизатором знают, как друг с другом связаться. Поскольку вы собираетесь использовать OSPF в качестве динамического протокола маршрутизации, они должны автоматически обнаруживать друг друга.
    gius64
    06.08.2015 00:42:00
    Привет! Я продолжаю тестировать OSPF и у меня возник новый вопрос. Поможешь разобраться, что такое хороший IP-план? Я прочитал «Burning Bridges» здесь: http://www.mywisptraining.com/wp-content/uploads/2013/01/BridgedToRouted.pdf Понимаю, что нужно убрать свитчи и поставить маршрутизатор, но... Какой адрес назначать каждому порту маршрутизатора? То есть для P2P-ссылок я использую /30, а что насчёт самого маршрутизатора? В примере, который я показал в первом посте, какие IP-адреса нужно назначить последнему RB750 и NetMetal? Спасибо, что помогаете разобраться!
    gius64
    18.09.2015 00:14:00
    Никто?
    scampbell
    18.09.2015 01:16:00
    Можно использовать любую подсеть между вашими p2p-ссылками и роутером, но выбирайте подсеть только нужного размера. Если, например, вы уже использовали /30 для беспроводного интерфейса p2p-ссылки, и p2p-устройство — единственное, что подключено к порту роутера, то между его Ethernet-интерфейсом и роутером тоже используйте /30. Если же p2p подключён к мосту с несколькими устройствами (или группе коммутаторов), тогда, возможно, подходит /28. При настройке OSPF просто избегайте пересечения подсетей.
    gius64
    18.09.2015 10:52:00
    Большое спасибо! Можно попросить пример? Допустим, у меня такая ситуация: 1 роутер к интернету → P2P-ссылка с не‑Mikrotik устройствами (например, SAF или Alcoma), 1 роутер на другом конце, 2 точки доступа, подключённые к роутеру. Что вы посоветуете в такой ситуации? Как быть с пулом IP для точек доступа? Нужно ли добавлять его в OSPF? Извините, если я не очень опытен в OSPF, для меня это новая тема. Спасибо за помощь!
    scampbell
    21.10.2015 22:44:00
    Для AP лучше избегать использования OSPF для активной публикации подсетей, обращённых к клиентам. Поскольку клиенты подключаются и отключаются, это создаёт новые LSA по всей сети, поэтому лучше не указывать подсеть клиентского устройства в /route ospf net, а вместо этого настроить /route ospf instance на публикацию connected. Так подсеть AP будет опубликована целиком, а не для каждого клиентского адреса отдельно.
    Если у вас есть Ethernet-интерфейс на Mikrotik, подключённый через стороннюю беспроводную связь (например, SAF и прочее), скорее всего, вам потребуется подсеть /29, которая даст 8 IP-адресов, из них 2 — это широковещательный и сетевой адреса, итого 6 доступных. По одному для каждого Mikrotik и по одному для ваших радиоустройств.
    Поскольку радиоустройства могут не поддерживать OSPF, установите у них шлюз, указывающий на ближайший Mikrotik, с которого идёт подключение. Тип сети — Broadcast — должен подойти, если связь действительно является L2-мостом, но если будут проблемы или нестабильность, попробуйте установить для соответствующих интерфейсов network-type=point-to-point.
    StubArea51
    21.10.2015 23:32:00
    Отличное замечание по поводу того, чтобы не засорять сеть множеством LSA. Хотелось бы добавить, что стоит рассмотреть использование отдельной области для подсетей клиентов — это ограничит любые вычисления SPF этой областью, что не позволит неустойчивым каналам на стороне абонентов влиять на LSA и вычисления SPF в магистральной области. Большинство крупных провайдеров услуг применяют такую методику при развёртывании OSPF на подсетях, не относящихся к ядру сети.
    scampbell
    22.10.2015 02:11:00
    Согласен, на самом деле, если использовать такой подход, нужно настроить интерфейс в пассивный режим, чтобы с клиентской стороны тоже нельзя было вносить маршруты.
    gius64
    14.11.2015 18:58:00
    Большое спасибо за ваши комментарии, они очень полезны! По вашему опыту, что лучше — выделять отдельную область для каждой подсети пользователей или сделать одну общую область со всеми подсетями клиентов? И как насчет областей в сети? Сколько роутеров можно разместить в backbone-области, чтобы не перегрузить её? Говоря о роутерах и подсетях… Как вы думаете, лучше использовать подсеть /30 между точкой доступа и каждым портом роутера, или лучше подсеть /29 или больше, куда собрать все точки доступа одной башни? Мне кажется, что лучше уменьшить широковещательный трафик (то есть /30), но, возможно, слишком много подсетей может перегрузить OSPF? Спасибо!
    gius64
    21.11.2014 22:37:00
    Большое спасибо! Всё работает. Теперь ещё два вопроса: как я могу предложить своим пользователям публичный IP? Я хотел бы настроить PPPoE-сервер в секторе и предоставить клиентским устройствам доступные у меня в внешней сети публичные IP. Публичные IP уже есть на шлюзе. Я имею в виду, что могу назначить публичный IP из моего пула на шлюзе, и это работает, но хотелось бы, чтобы такую возможность имели и клиенты.
    Как можно снизить время, за которое OSPF замечает, что маршрут прерван? Если я уменьшаю интервалы времени в настройках OSPF, то перестаю видеть устройства...
