    ЕЩЁ ОДИН сбой ядра при работе с данными по 5 ГГц беспроводной сети n или ac - RB912UAG-2HPnD + R11e-5HacD x 2
    ЕЩЁ ОДИН сбой ядра при работе с данными по 5 ГГц беспроводной сети n или ac - RB912UAG-2HPnD + R11e-5HacD x 2, RouterOS
    avenn
    04.06.2015 17:21:00
    Привет, мой сетап: 2 x RB912UAG-2HPnD + R11e-5HacD Access Points — работают как CAP через CAPsMANv2. Все устройства на ROS 6.29.1 и прошивке 3.22. Частота 5 ГГц настроена на 802.11ac с Ce на 5180 МГц, каналы по 20 МГц, WPA2-PSK. Тестовое устройство — в основном iPhone 5, но проблемы возникают с любым устройством. Это происходит на ROS 6.27 и 6.29.1, питание 24-24.3 В, температура 38-41°. ROS 6.27 был установлен чисто. Проблема на обеих версиях ROS, которые я ставил. Изначально сбоило время от времени, теперь воспроизводится каждый раз при запуске speedtest.net или при передаче файлов. Мы отключили интерфейс 5 ГГц, и на 2.4 всё вроде нормально — проверено speedtest.net, проблем нет. Переключали R11e-5HacD на режим только 802.11n без расширенного канала — результата нет. Также у нас подключён ещё один AP: 1 x RB912UAG-2HPnD + R11e-5HnD, с тем же CAPsMANv2, теми же SSID и прошивкой ROS и FW — он работает отлично. Есть идеи, в чём может быть проблема? Два дефектных R11e-5HacD или всё-таки (возможно?) нестабильный драйвер ac в ROS? С уважением, Aidan Venn
    juanvi
    21.08.2015 19:11:00
    Это не проблема с питанием. Из 40 устройств в комбо отказали 6. Basebox 2 с 5 ГГц mpci картой. Похоже, проблема в шине mpcie на Basebox2. Повторно использовал mpci карты — без проблем. Жду ответа от Mikrotik. У меня есть 6 штук для возврата поставщику.
    webbeams
    29.12.2015 14:59:00
    Интересно, удалось ли решить эту проблему. У меня есть несколько устройств Basebox2 с R11e-5HacD, и они перезагружаются каждый раз, когда клиенты подключаются к сигналу 5 ГГц. В большинстве устройств я отключил эти карты, и это решило проблему с перезагрузкой. Но нам нужно, чтобы наши клиенты могли подключаться к 5 ГГц. Я обновил ROS до последней версии, но проблема осталась. Буду очень признателен за любую помощь!
    timd93
    16.08.2015 14:25:00
    У меня такая же проблема с картой AC, есть ли уже какое-то решение?
    Trekkie
    18.08.2015 00:23:00
    Уф. Серьёзно? Это не работает? Я только что купил это в предустановленном комплекте у одного продавца. И это не поддерживается? Кто-то действительно должен это задокументировать, потому что нигде это не указано. Только что запустил первый. Купил у этого продавца: http://www.ispsupplies.com/MikroTik-Dual-Band-Indoor-802-11ac-Access-Point-Kit.html
    JanezFord
    21.08.2015 12:53:00
    Это официальное заявление от MT? У меня есть планы по созданию небольшой сети с использованием кучи RB912UAG-2HPnD + R11E-5HacD... Раньше я уже делал похожие настройки, но с R11E-HnD и проблем не возникало... Мне не нужна полная мощность от ac-карты, мне достаточно около 100 мВт... JF
    juanvi
    30.12.2015 08:16:00
    Похоже, это проблема с оборудованием. Мы заменили шесть неисправных basebox2 на новые, и проблемы прекратились. Есть сообщения о сбоях из-за неисправных poe-инжекторов или адаптеров питания, вызывающих похожие проблемы. Попробуйте сначала поменять все эти элементы питания. Надеюсь, это поможет.
    Nexon
    21.08.2017 20:32:00
    Mikrotik, есть какие-то новости по этому поводу? У меня такая же проблема с RB912UAG-2HPnD и картой R11e-5HnD. Я пытался заменить четыре разных RB912 и R11e, а также блок питания на 24V, 1.6A — без результата. Менял PoE и питание напрямую в разъем — тоже без толку. Обновлял и понижая версию RouterOS, снижал мощность на обоих вайфай-интерфейсах — без успеха. Платы стоят в корпусе RF Elements InSpot с антеннами MMCX omni, подключенными напрямую, без пигтейлов. Единственный способ заставить RB912UAG-2HPnD работать — отключить карту R11e-5HnD. Иначе получаю вот такое:
    jan/01/2002 05:00:01 system,error,critical System rebooted because of kernel failure
    jan/01/2002 05:00:01 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown, probably kernel failure
    То есть стабильного решения с двухдиапазонным режимом пока нет. Или у кого-то есть реально стабильное двухдиапазонное решение MikroTik на рынке?
    juanvi
    22.08.2017 09:17:00
    Это стабильное решение. У меня много таких в работе (двухдиапазонные). Похоже, что некоторые RB оказались неисправными…
    Nexon
    22.08.2017 11:42:00
    Да, похоже, проблема с оборудованием... Кстати, я перепробовал четыре разных routerboard, блоки питания и карты R11, но проблема осталась. У вас в производстве используется точно такая же конфигурация RB+карты?
    juanvi
    23.08.2017 21:23:00
    Basebox2 и такая же карта, как у тебя.
