    На объекте с CCR-1009-8g-1s.. Срочно нужна помощь.
    На объекте с CCR-1009-8g-1s.. Срочно нужна помощь., RouterOS
    tabate47
    29.05.2015 21:23:00
    У меня проблема: я устанавливаю обычную ОС с DHCP-сервером, файерволом и прочим, и когда роутер выключается из-за отключения питания, я больше не могу подключиться к нему, пока не сделаю сброс кнопкой «res» на передней панели и не верну его к заводским настройкам. Всё работает нормально до отключения питания, а потом перестаёт. Я уже не раз запускал такие настройки, и такого никогда не было. Если кто-то может помочь — буду очень признателен. Большое спасибо.
    tabate47
    19.06.2015 17:31:00
    Что такое проблема с прошивкой? Это часто встречается? Стоит ли мне лучше отправить устройство обратно на замену?
    tabate47
    19.06.2015 17:51:00
    Это снова произошло, даже 27.06. К устройству нет доступа, и вся конфигурация потеряна. Думаю, что это не распространённая проблема, и, скорее всего, у меня бракованное устройство. Кто-нибудь может это подтвердить? Спасибо.
    IntrusDave
    19.06.2015 19:25:00
    Ты уже делал Netinstall? Похоже на повреждение NAND. Это не частая проблема, но такое случается. Обычно Netinstall форматирует NAND (или можно сначала отформатировать NAND через RouterBoot, а потом делать Netinstall), и это предотвращает повторное появление проблемы. Документация: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Netinstall Ссылка для скачивания: http://download2.mikrotik.com/routeros/6.29.1/netinstall-6.29.1.zip
    tabate47
    19.06.2015 19:35:00
    Я ещё не делал сетевую установку. Попробую в понедельник. Как понять, что сетевая установка прошла успешно и не перестанет работать через пару дней, как было раньше? Спасибо, что уделяете время и помогаете. Очень ценю это.
    IntrusDave
    19.06.2015 19:57:00
    Хороший вопрос. Если я правильно помню, метод форматирования RouterBoot покажет тебе повреждённые сектора. Что касается Netinstall, думаю, тут можно только попробовать и посмотреть, как пойдёт. У меня такое было на одном из CCR роутеров, и netinstall помог исправить проблему.
    tabate47
    19.06.2015 20:04:00
    Я никогда не делал сетевую установку. Сегодня собираюсь попробовать. Есть ли что-то особенное, что нужно учитывать при сетевой установке, или просто запускаешь и она сама всё сделает?
    tabate47
    20.06.2015 00:16:00
    Я успешно сделал netinstall на запасном rb750gl. Это всё, что мне нужно будет сделать с CCR в понедельник? Ты упоминал: «(Или можешь захотеть отформатировать NAND через RouterBoot, а потом сделать netinstall)». Как отформатировать NAND, или это происходит автоматически при netinstall? Спасибо за помощь.
    IntrusDave
    21.06.2015 19:16:00
    Я не уверен, действительно ли netinstall выполняет форматирование NAND. Чтобы быть на 100% уверенным, нужно подключиться к роутеру через последовательный кабель и попасть в RouterBOOT при включении устройства. Там появится меню. Мне кажется, пункт «e» в меню — это форматирование NAND. После этого вам обязательно придется использовать Netinstall, ведь в NAND вообще не будет ничего для загрузки.
    tabate47
    21.06.2015 19:41:00
    Думаю, это слишком много требовать от нового устройства. Оно должно работать из коробки без проблем. Понимаю, что можно попробовать сетевую установку, но всё, что выходит за её рамки, не должно делаться по гарантии. Я попробую сетевую установку, а если не сработает — верну устройство и возьму другое. Даже если всё это сработает, возможно, есть скрытая проблема, которая проявится позже. Лучше заменить сейчас, чем потом столкнуться с неприятностями. Спасибо за помощь.
    IntrusDave
    21.06.2015 19:52:00
    Ой, так вы же никогда не говорили, что хотите это по гарантии. Это всё упрощает. Позвоните в компанию, где покупали, отправьте обратно и получите замену.
