    Команда "commit confirm" в режиме fashion доступна?
    Команда "commit confirm" в режиме fashion доступна?, RouterOS
    leostereo
    05.06.2015 18:03:00
    Привет, ребята! Хотелось бы узнать, есть ли возможность применить изменение конфигурации, и если в течение, скажем, 5 минут не будет подтверждения, то RouterOS обратно откатится? Такое поведение, как в Junos, очень полезно, когда нужно что-то поменять, а потеря связи лишает управления удалённой системой. Спасибо!
    leostereo
    27.07.2015 15:53:00
    Это не то, что я искал, спасибо!
    boen_robot
    27.07.2015 15:57:00
    Ничего подобного в “стандартной” версии нет, но можно приблизиться, написав скрипт, который делает резервную копию перед применением настроек, а затем создает скрипт планировщика, который восстанавливает эту копию, скажем, через 5 минут. Обычный скрипт в конце должен удалить скрипт планировщика и резервную копию, тем самым закрепляя изменения навсегда.
    IntrusDave
    27.07.2015 18:07:00
    Думаю, Safe Mode — это именно то. Включаешь его, вносишь изменения, если теряешь связь, изменения отменяются. Единственное отличие от того, о чём ты спрашиваешь — тайм-аут в 5 минут. В Safe Mode тайм-аут наступает... когда ты отключаешься.
    boen_robot
    27.07.2015 18:31:00
    Есть небольшая разница — безопасный режим отменяет одно действие, из-за которого произошёл разрыв соединения, а функция «commit» восстанавливает МНОЖЕСТВО изменений, которые ВМЕСТЕ вызывают потерю соединения. Разрешается, чтобы отдельное изменение приводило к разрыву, если к концу всей последовательности соединение снова становится возможным. Кроме того, функция «commit с откатом, если не успел переподключиться» позволяет вносить такие изменения, как IP-адрес или порт управления — если успеть подключиться вовремя, то «новый» способ подключения становится «основным».
    IntrusDave
    27.07.2015 19:00:00
    Я довольно уверен, что вы ошибаетесь насчет этого. Согласно WiKi: Все изменения конфигурации, сделанные (в том числе из других сессий входа), пока маршрутизатор находится в безопасном режиме, автоматически отменяются, если сессия безопасного режима завершается ненормально.
    boen_robot
    28.07.2015 10:43:00
    Ладно, я ошибался в первой части… Но во второй я всё равно прав — нельзя выполнять последовательность действий, которая приведёт к отключению во время безопасного режима (например, смена локального IP-адреса). Подход с «принятием изменений и своевременным переподключением» это позволяет и при этом защищает от случайной потери доступа.
