    Поддержка USB LTE K5160 / RB951G
    Поддержка USB LTE K5160 / RB951G, RouterOS
    honnnza
    14.04.2016 21:03:00
    Привет! У меня есть RB951G-2HnD, ROS 6.34.4, прошивка 3.30, USB LTE модем Vodafone Connect USB Speed 6 (K5160). Проблема с USB-портом.
    [mkadmin@LouckaFW] > system resource usb print
    # DEVICE VENDOR                   NAME                   SPEED
    0 1:1    Linux 3.3.5 ehci_hcd     RB400 EHCI             480 Mbps
    1 1:3    Vodafone (Huawei)        Vodafone (Huawei)      480 Mbps
    [mkadmin@LouckaFW] > port print
    Flags: I - inactive
    #   DEVICE NAME                     CHANNELS USED-BY                   BAUD-RATE
    Подскажите, в чём может быть проблема? Это проблема роутера? Модема? Или несовместимость? Спасибо за ваши советы.
    Dacesilian
    16.08.2016 11:59:00
    Пожалуйста, вы уже добавили поддержку этого модема (Huawei K5160 / Vodafone Connect USB Speed 6)? Я хочу использовать его с RB951G-2HnD. Спасибо.
    AlesPindak
    15.05.2016 16:14:00
    У меня такая же проблема с точно такими же устройствами. В Windows после первоначальной настройки создаётся NDIS Ethernet-адаптер, и всё работает нормально. Файл на встроенном накопителе указывает на некоторую поддержку Linux, но массовое хранилище исчезает после начальной настройки. Я могу подключить устройство к Win7/Win10 или Ubuntu для дальнейшего изучения. Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше. Другие USB-брелки работают без проблем.
    santong7
    17.10.2016 12:31:00
    Я вижу интерфейс lte1 (ROS 6.37.1), но PPP-клиент показывает неизвестный интерфейс. У меня старый RB751U-2HnD. Стик работает, когда он подключён через NAT оператора с dhcp-клиентом на интерфейсе lte1. Но я попросил у оператора убрать их NAT и выдать прямой IP на стик (с кастомными настройками) — и это совсем не работает. Когда пытаюсь настроить их параметры (APN, логин и пароль) на интерфейсе lte1, они сохраняются, но спустя какое-то время настройки сбрасываются, а поля становятся пустыми. Стик брендирован Vodafone, и, скорее всего, он заблокирован. При этом стик отлично работает на Windows с этими самыми кастомными настройками. Кто-нибудь может помочь заставить это работать с кастомными настройками?
    miim1967m
    02.04.2018 19:05:00
    Всем привет, исходя из списка модемов на https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Peripherals, я купил USB-модем Vodafone K5160. Но подключиться не смог. Та же проблема, что и у автора. Кто-нибудь может помочь настроить устройство? У меня последняя версия прошивки (обновил сегодня). Спасибо!
    miim1967m
    17.04.2018 13:08:00
    Привет, команда MikroTik! Не мог бы кто-нибудь помочь мне с настройкой LTE-устройства K5160 на RouterOS? Я купил роутер MikroTik и именно это LTE-устройство, так как оно указано в вашем вики (https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Peripherals) как совместимое, но у меня так и не получается его использовать. Очень хочу заставить его работать, так как вернуть купленные устройства я уже не смогу. Подскажите, пожалуйста, как лучше действовать. Спасибо! P.S. Стоит ли создавать новую тему или продолжать обсуждение в этой старой?
    pe1chl
    17.04.2018 14:47:00
    Обычно достаточно зайти в раздел interfaces и убедиться, что ваше устройство доступно как lte1, затем перейти в IP->DHCP client и добавить DHCP-клиент для lte1. Это должно включить доступ в интернет через LTE. Конечно, если требования сложнее, например, вы хотите использовать LTE как резервное подключение к другому интернету, тогда всё становится гораздо сложнее.
    miim1967m
    17.04.2018 19:34:00
    Привет, @pe1chl, я это уже сделал. Просто хочу выйти в интернет через LTE, без резервного варианта. Вижу интерфейс lte1 (R=RUNNING), настроил DHCP, APN, включил WAN - lte1 в списке интерфейсов, поставил DNS. Через интерфейс проходит немного трафика (около 10 Кбит/с), но интернета нет. В логах время от времени появляется сообщение «lte1 link down» и «lte1 link up». Есть пошаговая инструкция? Уверен, что где-то косячу по-дебильному.
    pe1chl
    17.04.2018 19:59:00
    Обновите роутер до последней версии RouterOS (6.42), затем сбросьте настройки к заводским, выполните команду /export и вставьте результат сюда.
    miim1967m
    18.04.2018 20:23:00
    Привет, вот оно:
    MMM      MMM       KKK                          TTTTTTTTTTT      KKK
    MMMM    MMMM       KKK                          TTTTTTTTTTT      KKK
    MMM MMMM MMM  III  KKK  KKK  RRRRRR     OOOOOO      TTT     III  KKK  KKK
    MMM  MM  MMM  III  KKKKK     RRR  RRR  OOO  OOO     TTT     III  KKKKK
    MMM      MMM  III  KKK KKK   RRRRRR    OOO  OOO     TTT     III  KKK KKK
    MMM      MMM  III  KKK  KKK  RRR  RRR   OOOOOO      TTT     III  KKK  KKK
    MikroTik RouterOS 6.42 © 1999-2018
    http://www.mikrotik.com/
    [?] Показывает список доступных команд
    command [?] Помощь по команде и список аргументов
    [Tab] Дополняет команду/слово. Если ввод неоднозначен, второй [Tab] покажет возможные варианты
    /               Вернуться на базовый уровень
    ..              Подняться на уровень выше
    /command        Выполнить команду на базовом уровне
    На вашем роутере установлена следующая конфигурация по умолчанию:
    RouterMode: порт WAN защищен файрволом и активирован DHCP клиент
    Беспроводные и Ethernet интерфейсы (кроме WAN порта ether1) входят в LAN bridge
    Конфигурация wlan1:
    - режим: ap-bridge
    - диапазон: 2ghz-b/g/n
    - ht-chains: 0,1
    - ht-extension: 20/40mhz-Ce
    LAN Конфигурация:
    IP адрес 192.168.88.1/24 установлен на bridge (LAN порт)
    DHCP сервер: включен
    WAN (шлюз) Конфигурация:
    шлюз: ether1
    firewall ip4: включен
    NAT: включен
    DHCP клиент: включен
    DNS: включен
    Вы можете ввести «v», чтобы увидеть точные команды, которые добавляют и удаляют эту конфигурацию по умолчанию, либо посмотреть их позже командой ‘/system default-configuration print’.
    Чтобы удалить эту конфигурацию по умолчанию, введите «r» или нажмите любую другую клавишу, чтобы продолжить.
    Если вы подключены по указанному IP и удалите конфигурацию, соединение прервется.
    Подтверждение конфигурации
    [admin@MikroTik] >
    [admin@MikroTik] >
    [admin@MikroTik] >
    [admin@MikroTik] >
    [admin@MikroTik] >
    / export
    jan/02/1970 00:01:23 by RouterOS 6.42
    software id = 4L91-D9ZT
    model = 2011UiAS-2HnD
    serial number = 7A6708CF70F2
    /interface lte set [ find ] mac-address=0C:5B:8F:27:9A:64 name=lte1
    /interface bridge add admin-mac=CC:2D:E0:39:89:66 auto-mac=no comment=defconf name=bridge
    /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=MikroTik-39896F wireless-protocol=802.11
    /interface list add comment=defconf name=WAN
    /interface list add comment=defconf name=LAN
    /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
    /ip pool add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
    /ip dhcp-server add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
    /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2
    /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3
    /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4
    /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5
    /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether6
    /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether7
    /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether8
    /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether9
    /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp1
    /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan1
    /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=*D
    /ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=LAN
    /interface list member add comment=defconf interface=bridge list=LAN
    /interface list member add comment=defconf interface=ether1 list=WAN
    /ip address add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=bridge network=192.168.88.0
    /ip dhcp-client add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1
    /ip dhcp-server network add address=192.168.88.0/24 comment=defconf gateway=192.168.88.1
    /ip dns set allow-remote-requests=yes
    /ip dns static add address=192.168.88.1 name=router.lan
    /ip firewall filter add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
    /ip firewall filter add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    /ip firewall filter add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
    /ip firewall filter add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
    /ip firewall filter add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
    /ip firewall filter add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec
    /ip firewall filter add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related
    /ip firewall filter add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked
    /ip firewall filter add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    /ip firewall filter add action=drop chain=forward comment="defconf:  drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
    /system routerboard settings set silent-boot=no
    /tool mac-server set allowed-interface-list=LAN
    /tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=LAN
    [admin@MikroTik] >
    [admin@MikroTik] >
    [admin@MikroTik] >
    [admin@MikroTik] >
    pe1chl
    18.04.2018 21:14:00
    Окей, начиная с этой конфигурации, нужно добавить dhcp-client для lte1 и включить lte1 в список интерфейсов WAN. Тогда всё должно просто работать.
    /ip dhcp-client
    add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=lte1
    add interface=lte1 list=WAN
    miim1967m
    18.04.2018 21:43:00
    Привет, спасибо за ответ. Я уже тестировал эти настройки до сброса, но ничего не работало. Я также добавил APN и DNS, но результата нет. Обратил внимание на одну странность: на странице настроек lte1 ни одна из настроек не сохраняется, и особенно профиль APN остается пустым, даже после установки и применения настроек. Возможно, в этом и есть проблема. Есть ли способ посмотреть и задать профиль APN для интерфейса lte1 через командную строку?
    Новый /export:
    admin@MikroTik] > /export
    jan/02/1970 00:06:10
    by RouterOS 6.42
    /interface lte apn set [ find default=yes ] apn=wap.dtm.it
    /interface list member add interface=lte1 list=WAN
    /ip dhcp-client add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=lte1
    /ip dns set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8
    /lcd interface pages set 0 interfaces=wlan1
    [admin@MikroTik] >
    gxg
    30.06.2018 17:35:00
    Привет, у меня проблема с Vodafone 5160 USB. В списке он отображается как принятый “Vodafone K5160 [7] v6.37 Some settings are ignored. USB ? LTE”, но я не вижу его ни в port print, ни в interface print.
    port print
    Flags: I - неактивен
    0          Serial                              1 Serial Console                auto
    interface print
    Flags: D - динамический, X - отключён, R - запущен, S - ведомый
    NAME                                TYPE       ACTUAL-MTU L2MTU  MAX-L2MTU
    0  R  ether1                              ether            1500  1598       4074
    1   S ether2-master                       ether            1500  1598       4074
    2  RS ether3                              ether            1500  1598       4074
    3  XS ether4                              ether            1500  1598       4074
    4  XS ether5                              ether            1500  1598       4074
    5     ether6-master                       ether            1500  1598       2028
    6   S ether7                              ether            1500  1598       2028
    7     ether8                              ether            1500  1598       2028
    8  R  ether9                              ether            1500  1598       2028
    9  R  ether10                             ether            1500  1598       2028
    10  XS sfp1                                ether            1500  1598       4074
    11  R
    ;;; defconf bridge                              bridge           1500  1598
    /export jun/30/2018 17:34:21 by RouterOS 6.42.5
    software id = AL9U-6KZJ
    model = 2011UiAS
    serial number = 75B706B43BD9
    /interface bridge add admin-mac=6C:3B:6B:B1:32:80 arp=proxy-arp auto-mac=no comment=defconf fast-forward=no name=bridge
    /interface ethernet set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master
    set [ find default-name=ether4 ] disabled=yes
    set [ find default-name=ether5 ] disabled=yes
    set [ find default-name=ether6 ] name=ether6-master
    set [ find default-name=ether10 ] arp=proxy-arp
    set [ find default-name=sfp1 ] disabled=yes
    /interface list add exclude=dynamic name=discover
    add name=mactel
    add name=mac-winbox
    /ip pool add name=default-dhcp ranges=192.168.1.10-192.168.1.254
    add name=pool1 ranges=10.10.10.50-10.10.10.100
    add name=pool2 ranges=10.10.20.50-10.10.20.100
    add name=pool3 ranges=10.10.30.50-10.10.30.100
    /ip dhcp-server add address-pool=default-dhcp authoritative=after-2sec-delay disabled=no interface=bridge name=defconf
    add address-pool=pool1 authoritative=after-2sec-delay disabled=no interface=ether10 name=server1
    add address-pool=pool2 authoritative=after-2sec-delay disabled=no interface=ether9 name=server2
    add address-pool=pool3 authoritative=after-2sec-delay disabled=no interface=ether8 name=server3
    /port set 0 name=Serial
    /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2-master
    add bridge=bridge comment=defconf disabled=yes interface=ether6-master
    add bridge=bridge comment=defconf hw=no interface=sfp1
    add bridge=bridge interface=ether3
    add bridge=bridge interface=ether4
    add bridge=bridge interface=ether5
    add bridge=bridge interface=ether7
    /ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=discover
    /interface detect-internet set detect-interface-list=all internet-interface-list=all lan-interface-list=all wan-interface-list=all
    /interface list member add interface=sfp1 list=discover
    add interface=ether2-master list=discover
    add interface=ether3 list=discover
    add interface=ether4 list=discover
    add interface=ether5 list=discover
    add interface=ether6-master list=discover
    add interface=ether7 list=discover
    add interface=ether8 list=discover
    add interface=ether9 list=discover
    add interface=ether10 list=discover
    add interface=bridge list=discover
    add interface=bridge list=mactel
    add interface=bridge list=mac-winbox
    /ip address add address=192.168.1.1/24 comment=defconf interface=bridge network=192.168.1.0
    add address=10.10.10.1/24 interface=ether10 network=10.10.10.0
    add address=10.10.20.1/24 interface=ether9 network=10.10.20.0
    add address=10.10.30.1/24 interface=ether8 network=10.10.30.0
    add address=5.2.234.177/26 interface=ether1 network=5.2.234.128
    add address=10.10.40.1/24 interface=ether7 network=10.10.40.0
    /ip dhcp-server network add address=10.10.10.0/24 dns-server=213.154.124.1,193.252.231.1 gateway=10.10.10.1
    add address=10.10.20.0/24 dns-server=213.154.124.1 gateway=10.10.20.1
    add address=10.10.30.0/24 dns-server=213.154.124.1 gateway=10.10.30.1
    add address=192.168.1.0/24 comment=defconf dns-server=213.154.124.1,193.231.252.1 gateway=192.168.1.1 netmask=24
    /ip dns set allow-remote-requests=yes servers=213.154.124.1,193.231.252.1
    /ip firewall filter add action=accept chain=input comment=“defconf: accept ICMP” protocol=icmp
    add action=accept chain=input comment=“defconf: accept established,related” connection-state=established,related
    add action=drop chain=input comment=“defconf: drop all from WAN” disabled=yes in-interface=ether1
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment=“defconf: fasttrack” connection-state=established,related
    add action=accept chain=forward comment=“defconf: accept established,related” connection-state=established,related
    add action=drop chain=forward comment=“defconf: drop invalid” connection-state=invalid
    add action=drop chain=forward comment=“defconf: drop all from WAN not DSTNATed” connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=ether1
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment=“defconf: masquerade” out-interface=ether1
    add action=dst-nat chain=dstnat comment=DVR1 dst-address=5.2.234.177 dst-port=8081 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.109 to-ports=8081
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=5.2.234.177 dst-port=5555 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.109 to-ports=5555
    add action=dst-nat chain=dstnat comment=DVR2 dst-address=5.2.234.177 dst-port=8000 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.110 to-ports=8000
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=5.2.234.177 dst-port=5554 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.110 to-ports=5554
    add action=dst-nat chain=dstnat comment=SQL dst-address=5.2.234.177 dst-port=33341 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.2 to-ports=1433
    add action=dst-nat chain=dstnat comment=RDC dst-address=5.2.234.177 dst-port=33389 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.2 to-ports=3389
    /ip route add distance=1 gateway=5.2.234.129
    /ip service set telnet disabled=yes set ftp disabled=yes set www disabled=yes set ssh disabled=yes set api disabled=yes set api-ssl disabled=yes
    /system clock set time-zone-autodetect=no
    /system identity set name=UNDERGORUND_PLAJA
    /system routerboard usb set usb-mode=force-host
    /tool mac-server set allowed-interface-list=mactel
    /tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=mac-winbox
    Пожалуйста, помогите мне заставить этот USB-модем работать.
    miim1967m
    03.07.2018 09:19:00
    Привет, тебе нужно настроить устройство через адрес 192.168.9.1. На этой странице конфигурации ты задаёшь APN и другие параметры.
    hofikhof
    17.08.2016 12:39:00
    Здравствуйте, поддерживает ли Mikrotik USB LTE модем Vodafone (Hyuawei) K5160? У меня Mikrotik mipsbe с версией 6.37rc16, и этот модем не работает. Спасибо.
    mtrimarchi
    07.09.2016 07:45:00
    Привет, старайся использовать версии выше 6.37rc27. С уважением.
    kristaps
    07.09.2016 14:21:00
    Пожалуйста, попробуйте последнюю версию 6.37rc32 и посмотрите, появится ли новый интерфейс (lte1) или порт.
    kristaps
    16.05.2016 12:45:00
    Не могли бы вы отправить supout.rif на support@mikrotik.com, и мы постараемся добавить поддержку этого модема.
