    Интернет на основе LTE и WiFi-сеть дома
    Интернет на основе LTE и WiFi-сеть дома, RouterOS
    krzyhoo
    28.07.2019 05:45:00
    Привет всем! Я снимаю дом и сильно ограничен в изменениях. Поэтому, к сожалению, проложить кабели через дом невозможно. У меня интернет по LTE, и у меня есть внешний LTE модем-роутер (ZTE WF830), предоставленный моим провайдером. У меня есть два вопроса: что бы вы посоветовали, чтобы построить надежную (mesh?) сеть дома без прокладки кабелей? На первом этапе она должна, желательно, работать с моим модемом ZTE (дом большой и состоит из 3 уровней. ZTE сам по себе не покрывает большую часть). Какой продукт из портфолио Mikrotik мне стоит использовать на втором этапе вместо ZTE? Дополнительная информация: в моем предыдущем доме я построил сеть с RB3011, настроенным в качестве основного роутера/DHCP сервера, а hAP (952s) настроил в качестве точек доступа (режим моста) для каждого этажа. Я ищу что-то подобное (и ДА, я знаю, что не достигну того уровня удовлетворения, который у меня был с сетью на основе CAT6). Огромное спасибо за ваши предложения. Кшиштоф
    sebastia
    17.08.2019 22:08:00
    Если вы хотите настроить или протестировать LTE AP, то да, вам понадобится SIM-карта, чтобы получить активный LTE uplink. В общем, все зависит от силы сигнала с вышки, помех (другие пользователи/вышки) и качества антенны клиентского устройства для передачи данных в обоих направлениях. Что касается wap lte, то его антенна не обладает высокой чувствительностью, поэтому она не подойдет для больших расстояний.
    wrkq
    18.08.2019 01:30:00
    Привет. Боюсь, у вас возникло небольшое недоразумение. wAP LTE — это точка доступа wifi для локальных устройств (например, ноутбуков), которая использует LTE модем с сим-картой в качестве "источника интернета". Это немного (хотя и не полностью) соответствует тому, что ищет автор темы Кшиштоф. Но я думаю, что Том здесь захватил эту тему, потому что ему срочно нужно оборудование для беспроводной связи "точка-точка", чтобы заменить снятое с производства оборудование MT на 900 МГц. 2.4/5/60 не подойдут, потому что нет прямой видимости (деревья), а 900 МГц работали сквозь преграды. @Кшиштоф, кстати, если не можете проложить новые кабели в здании, может, рассмотрите продукты PWR-LINE? https://mikrotik.com/products/group/data-over-powerlines Это не совсем "сетевое решение", но если вам нужно MT, это может быть подходящим способом, я так думаю. Есть три варианта. Два медленных — один с точкой доступа внутри вилки и один, который позволяет подключить небольшую точку доступа MT к USB-кабелю. PRO обладает более высокой скоростью (но, вероятно, требует немного более качественных электрических кабелей) и делает инжекцию пассивного PoE в ethernet порт в стиле MT, так что вы можете подключить мощную современную точку доступа MT, такую как hAP AC2 или cAP AC, и она будет получать как питание, так и высокоскоростное соединение. Альтернатива — выделить одну из двух частот (2.4 или 5.0) в качестве "обратного канала", установить центральную точку доступа, которая будет ее слушать, и подключить все остальные точки доступа к центральной как клиенты (пока она будет транслировать другую частоту как AP для ваших устройств). В любом случае, поставьте более мощный Routerboard или что-то подобное в качестве ядра вашей сети, настройте CAPsMAN и управляйте всеми точками доступа через него.
    kalamaja
    18.08.2019 06:53:00
    Да, продукты PWR-Line предназначены для ситуаций, когда прокладка кабеля невозможна. Как говорится в описании: просто подключите это устройство напрямую к одному из LAN-портов вашего роутера от провайдера, а затем добавьте еще одно где-то дальше в вашем помещении. Они свяжутся друг с другом через электрические сети. Вы можете установить до восьми устройств PWR-LINE для расширения вашей сети. Также есть ограничение по скорости в 100 Мбит/с. Так как устройства работают на RouterOS, не забудьте обновить, установить пароль администратора и пароль Wi-Fi.
    wrkq
    18.08.2019 10:56:00
    Вариант PWR-LINE-PRO обещает «до 600 Мбит/с». Конечно, мы все знаем, что скорости «до» требуют идеальных условий, но есть вполне реальный шанс, что оно превысит 100 Мбит/с.
    gotsprings
    22.08.2019 10:56:00
    Том, WAP LTE имеет 10/100 на Ethernet-порту и 2.4 на радиочастоте. В дополнение к проблемам в США, сотовый радиомодуль не работает с Band 13. Это самый распространенный диапазон, используемый Verizon. Конфигурация сотового модуля не "прямая". Я потратил слишком много времени на это... Просто заплати за cradlepoint и получи лучшее решение. Mofi также намного лучше, чем Mikrotik wAP LTE. Скажем прямо... Его производительность не оправдывает потраченного времени на попытки использовать сотовую связь Mikrotik в США.
    TomjNorthIdaho
    15.08.2019 23:59:00
    Вопрос: могут ли продукты Mikrotik LTE (в США) быть настроены как точка доступа с клиентами (аналогично продуктам Mikrotik на 2.4 и 5 GHz) - Мое использование никак не связано с мобильной связью, только интернет-соединение для некоторых из моих клиентов.
    sebastia
    16.08.2019 16:40:00
    Да, все могут. Но если тебе конкретно нужно беспроводное, посмотри на набор wap lte.
    TomjNorthIdaho
    16.08.2019 22:49:00
    sebastia - огромное спасибо за ваш ответ. Осматривая наш инвентарь Mikrotik, я нашел комплект wAP LTE и почти все, что Mikrotik выпустил 6 месяцев назад с “LTE” в названиях продуктов. Я забыл, что сказал кому-то заказать по одному экземпляру всего Mikrotik LTE и Mikrotik 4G. Пока ничего из LTE не включал. Вопрос - для Mikrotik LTE что-то к Mikrotik LTE что-то (AP и клиент) нужна ли SIM-карта? Вопрос - SIM-карта нужна, чтобы Mikrotik LTE мог подключиться к сотовой сети? Вопрос - с “wAP LTE kit US”, какое расстояние при прямой видимости (и с препятствиями, например, через деревья) можно ожидать (диапазоны 1.7 и 1.8 ГГц - и - 824 МГц и 699 МГц)? Я жду с нетерпением, когда смогу включить это оборудование в следующий понедельник. Северный Айдахо, Том Джонс
