    Автоматическое отключение SFP из-за высокой температуры
    Автоматическое отключение SFP из-за высокой температуры, RouterOS
    Railander
    11.06.2021 20:01:00
    После недавнего обновления RouterOS появилась новая функция, которая автоматически отключает SFP-порты, если модуль работает при температуре >=95°C. Конечно, это хорошее поведение по умолчанию, но есть ли способ отключить эту функцию по желанию? Некоторое наше оборудование находится в ужасных условиях, где мы не можем обеспечить лучшее охлаждение и вынуждены работать так. Из-за этой функции нам приходится оставаться на версии 6.47 вместо обновления до 6.48.
    Railander
    18.07.2021 00:28:00
    Небольшое обновление: оказывается, порог можно изменить через CLI командой ethernet set sfp-shutdown-temperature.
    tangent
    18.07.2021 00:47:00
    Управление теплом — тема очень сложная, и у большинства людей интуиция о том, как течёт тепло, неверна. Если у вас нет серьёзного багажа по физике, лучше проверить на практике, чем гадать до получения данных. Даже приклеенная эпоксидкой монетка может помочь. Температура поднимается очень быстро. Быстрее, чем у многоядерного процессора Intel x86-64? Пробовали запускать его без радиатора? В тех местах, где у нас проблема, нет воздушного потока. Вы измеряли температуру воздуха внутри корпуса? Если она не совпадает с температурой ядра SFP, значит, тепло всё-таки идёт, и радиатор может быть полезен.
    BartoszP
    18.07.2021 12:53:00
    Гораздо более масштабное и тяжёлое решение
    wermut
    17.07.2023 14:11:00
    Я заметил, что модули SFP+ S+RJ10 работают гораздо холоднее, когда настроены на скорость 1 Гбит/с. Было бы здорово, если бы Mikrotik сначала понижали скорость соединения, прежде чем полностью выключать модуль. В ROS7 порог отключения сейчас стоит на 95 °C. Мой обходной путь — периодически считывать температуру SFP+, и если она выше 90 °C, снижать скорость до 1 Гбит/с, с перезапуском через 8 часов. У меня отключения случаются только в некоторые летние дни, а в остальное время года температура далеко от порога. С помощью этого метода я хотя бы смогу поддерживать административное соединение и следить за устройством, а не сталкиваться с полной потерей связи. Кто-нибудь знает, как это реализовать? — Я пробовал менять рекламируемую скорость модуля и перезапускать соединение, но по какой-то причине оно всегда остаётся на 10 Гбит/с.
    wermut
    30.05.2024 16:46:00
    Нашёл интересное решение с использованием компонентов для погружного охлаждения от 10Gtek. У них есть удлинительные кабели SFP+, которые очень пригодились. Я разработал на их основе систему охлаждения. Файлы для 3D-печати и спецификация материалов опубликованы по ссылке: https://www.printables.com/model/896841-passive-sfp-module-cooler
