    Mikrotik Router OS / RouterBoard и Snort IDS/IPS
    Mikrotik Router OS / RouterBoard и Snort IDS/IPS, RouterOS
    stmx38
    01.02.2012 14:41:00
    Как отправлять трафик с Mikrotik на Snort
    Отправьте весь трафик из цепочек input и forward в Snort:
    #/ip firewall calea print
    /ip firewall calea add action=sniff chain=forward sniff-target=192.168.0.2 sniff-target-port=37008
    /ip firewall calea add action=sniff chain=input sniff-target=192.168.0.2 sniff-target-port=37008
    Как захватить отправляемый трафик
    Скачайте trafr:
    wget http://www.mikrotik.com/download/trafr.tgz
    Распакуйте trafr:
    tar -zvxf trafr.tgz
    На 64-битной системе Linux дополнительно установите пакет:
    # CentOS 6.2 x64
    yum install glibc.i686
    # Ubuntu x64
    sudo apt-get install libc6-i386
    # ArchLinux x64
    pacman -S lib32-glibc
    Создайте в Linux правило iptables для приёма трафика с RouterBoard:
    # iptables -L --line-numbers
    iptables -I INPUT 13 -p udp --dport 37008 -j ACCEPT -m comment --comment "Принимаем сниффенный трафик с RouterBoard"
    Проверьте, принимает ли trafr данные:
    ./trafr -s | tcpdump -r - -n
    Проверьте, принимает ли Snort данные:
    ./trafr -s | snort -r -
    Скопируйте trafr в нужную папку:
    cp trafr /usr/local/bin/
    Как запускать trafr и Snort при старте системы
    Установите screen:
    yum install screen
    # подключитесь к trafr через screen:
    screen -dmS mytrafr /usr/local/bin/trafr
    # показать запущенные сессии screen
    screen -list
    # подключиться к сессии screen
    screen -r mytrafr
    # завершить сессию screen
    Ctrl+D
    Сейчас у меня не работает команда:
    trafr -s | snort > -D > -r -
    Я не знаю, как запустить Snort в режиме демона вместе с trafr. Кто-нибудь знает, как это сделать?
    Связанные темы:
    Streaming Server с Snort
    Клонирование трафика для мониторинга Snort IDS?
    Snort IDS и Mikrotik
    Кто запускал trafr на OS X?
    Тrafр бинарник для *bsd?
    trafr не работает
    Новый trafr
    Использование Packet Sniffer с streaming-server
    Зеркалирование всего трафика от одного пользователя на сервер
    CALEA и удалённый лог-сервер
    Соответствие CALEA?
    Будет ли работать инструмент packet sniffer?
    Packet Sniffing с Streaming
    Port Mirroring?
    Помощь с разбором протокола TZSP
    Настройка беспроводного сниффера
    IDS snort Wiki
    Посты по CALEA
    Независимый скрипт trafr
    Другие ресурсы: MUM_CALEA.pdf
    mkein
    29.03.2012 22:53:00
    Привет, у меня проблемы с запуском trafr, есть ли какая-то альтернатива кроме Perl-скрипта, опубликованного в другом посте? Вот что показывает strace во время запуска, похоже, проблема возникает в самом начале. Система — Arch Linux 3.2.12-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Mon Mar 19 17:50:01 CET 2012 x86_64 Intel® Core™ i5 CPU M 460 @ 2.53GHz GenuineIntel GNU/Linux. Вывод strace:
    [root@barbaroja ~]# strace ./trafr
    execve(“./trafr”, [“./trafr”], [/* 26 vars */]) = -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)
    dup(2) = 3
    fcntl(3, F_GETFL) = 0x8002 (флаги O_RDWR|O_LARGEFILE)
    fstat(3, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(136, 0), …}) = 0
    mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f2ae8437000
    lseek(3, 0, SEEK_CUR) = -1 ESPIPE (Неправильный запрос смещения)
    write(3, “strace: exec: Нет такого файла или каталога”, 40) = 40
    close(3) = 0
    munmap(0x7f2ae8437000, 4096) = 0
    exit_group(1)
    Спасибо!
    TangaRUS
    30.03.2012 11:47:00
    На x64 Ubuntu: sudo apt-get install libc6-i386
    stmx38
    31.03.2012 17:42:00
    TangaRUS Спасибо. Добавил в первый пост. Есть идеи, как настроить автоматический запуск trafr со snort при старте системы?
    mkein
    02.04.2012 18:55:00
    В Arch Linux команда для установки lib32-glibc через pacman: pacman -S lib32-glibc
    estenole
    03.04.2012 18:18:00
    Всем привет, боюсь, что запустить snort как демон не выйдет. В какой-то момент после инициализации списков атак и прочих вещей запускается другой поток, и он не получает никаких данных из unix cmd pipe.-( После нескольких тестов с ossim и snort планирую использовать отдельную точку доступа с 9 портами и правилами зеркалирования портов, но не смог найти ни нормального бинарника, ни полезного приложения для tzsp. Javi
    aarango
    30.03.2017 11:54:00
    Привет, я вроде правильно настроил IDS/IPS вот по этому https://sourceforge.net/projects/mt-fw-attack/ Но не могу проверить, работает ли оно. Как это можно проверить? Есть какие-то тесты? Спасибо.
    stmx38
    10.04.2012 04:55:00
    Боюсь, запустить Snort как демон не получится. В какой-то момент после инициализации списков атак и прочего запускается другой поток, и он не получает данные из unix pipe команды. — Это верно только если Snort запущен как демон. Если запускать Snort без ключа -D, он сможет принимать данные из pipe. У меня в окружении кластер VmWare с несколькими ВМ, и у меня есть два решения: выделенный порт или VLAN на стороне VmWare с зеркалированием портов на RouterOS. Поток отправляю через calea. Попробую сделать скрипт запуска с помощью screen.
    estenole
    11.04.2012 17:56:00
    Я провёл несколько тестов, и проблема с моей конфигурацией (стандартной для ossim) связана с настройкой препроцессора. Если я загружаю конфиг так, всё работает нормально:
    /root/trafr -s | /usr/sbin/snort_eth0 --disable-attribute-reload-thread -m 027 -d -l /var/log/snort -u snort -g snort -r -
    Но если добавить конфигурационный файл, отражающий настройки препроцессора ( -c /etc/snort/snort.eth0.conf ), пакеты уже не обрабатываются. Я планирую ещё тесты, но глядя на конфиг, скорее всего проблема в препроцессорах.
    Этот файл содержит пример конфигурации snort. Рекомендуется сделать следующее, чтобы создать свою собственную конфигурацию:
    1) Задать сетевые переменные.
    2) Настроить декодер.
    3) Настроить базовый движок обнаружения.
    4) Настроить динамически загружаемые библиотеки.
    5) Настроить препроцессоры.
    6) Настроить выходные плагины.
    7) Подготовить набор правил.
    8) Настроить набор правил для препроцессоров и декодера.
    9) Настроить набор правил для shared object.
    Кто-нибудь использует trafr на установках ossim? Как именно?
    Я подумываю использовать tcprewrite или что-то подобное, но без изменений в заголовках. Пока работает вариант, когда пакеты переписываются на loopback с установленными source и destination 127.0.0.1. Нужно выяснить, есть ли возможность прямого переписывания без изменений. Кто-нибудь знает?
    Спасибо.
    troynel
    20.07.2012 00:26:00
    Вот открытая программа, которую я создал, чтобы принимать поток TZSP и сохранять инкапсулированные данные в файл PCAP. Протокол TZSP удаляется, что упрощает импорт этих данных во множество программ для анализа трафика, таких как Wireshark и aircrack. **правка: теперь этот код размещён на Google code. Не стесняйтесь вносить изменения и поддерживать проект. http://code.google.com/p/tzsp2cap/
    gkoufoud
    28.11.2012 10:53:00
    Привет! Я разработал систему IDS/IPS для RouterOS. Вот ссылка: http://sourceforge.net/projects/mt-fw-attack/ Для её компиляции и запуска нужна машина с Linux. Система собирает syslog-сообщения с вашего устройства RouterOS (в инструкции объясняется, как её использовать) и добавляет атакующих в список адресов, который можно применить для их блокировки.
    cybercoder
    28.11.2012 12:01:00
    Используйте опцию -r в Snort для чтения файла захвата pcap, будь то от Snort, TCPDump, Ethereal или любой другой программы, которая создаёт файл в формате libpcap. Вы можете запускать сниффер (traffr) в фоне через screen (ты сам говорил), а затем с помощью ключа -r в snort анализировать файлы, но при этом понадобится скрипт таймера для проверки новых файлов, которые создаёт traffr.
    cybercoder
    28.11.2012 12:09:00
    Думаю, node.js очень пригодится в этой ситуации — он создаст тебе демон, который будет слушать порты и выполнять твои команды. http://www.nodejs.org/
    danial898
    17.08.2016 05:07:00
    Привет, вышел релиз-пакет Snort для Windows, может, запустить IPS на Mikrotik и Windows?
    VincentL
    03.02.2017 14:45:00
    Привет, большое спасибо за эту тему. Благодаря ей и помощи Noah Dietrich из Snort Technology я теперь могу использовать Snort вместе с моим Mikrotik. Для запуска команд я использую tmux. Поскольку моя виртуальная машина с Snort работает на Ubuntu, я использую такую команду:
    sudo trafr -s | sudo snort -c /etc/snort/snort.conf -l /var/log/snort/ -r - -A console
    Snort теперь не работает в фоне, как это рекомендовано в теме.
    У меня остался вопрос: нужно ли запускать Barnyard2 вручную, как Snort? Каждый раз, когда я запускаю его через SystemD, Barnyard перестаёт работать спустя неопределённое время (может быть через час, а может и раньше).
    Спасибо,
    Vincent
    P.S. В мою базу данных занесено более 284 000 событий, но Snorby, кажется, зависает, хотя Snort и Barnyard при этом продолжают работать.
