    Предотвращение присвоения статического IP-адреса на роутере с DHCP
    Предотвращение присвоения статического IP-адреса на роутере с DHCP, RouterOS
    ammar83
    29.11.2011 09:21:00
    Привет, форум! У меня есть RB433 (для теста) с MikroTik 5.8 на борту. Он работает как DHCP-сервер и раздаёт IP из пула:
    [admin@DHCP] > ip pool print detail
    0 name="dhcp_pool1" ranges=10.10.10.20-10.10.10.100
    Сейчас хочу заставить пользователей получать IP только от DHCP-сервера и запретить любые статичные назначения. Я настроил DHCP-сервер так, чтобы он автоматически добавлял ARP для аренды, но это не сработало:
    [admin@DHCP] > ip dhcp-server print detail
    Flags: X - отключено, I - недействительно
    0 name="dhcp1" interface=ether3 - local DHCP lease-time=3d
    address-pool=dhcp_pool1 bootp-support=static add-arp=yes
    authoritative=after-2sec-delay
    В любой момент я могу перевести любую аренду в статическую, чтобы связать MAC-адрес с IP в таблице ARP и сменить IP на тот, что из другого пула “Static_Pool”:
    [admin@DHCP] > ip pool print detail where name="Static_Pool"
    1 name="Static_Pool" ranges=10.10.10.101-10.10.10.250
    Таким образом, я могу контролировать пропускную способность обоих пулов, например, установить более высокий приоритет для IP из Static Pool.
    Есть идеи, как заставить всё это работать нормально? Я верю, что в мире MikroTik нет ничего невозможного.
    Спасибо заранее!
    Ammar
    ranpha
    09.01.2012 10:53:00
    Извиняюсь, что поднял эту тему из небытия. Установка ‘ARP’ для интерфейса DHCP-сервера (в моём случае это ‘bridge-local’) в режим ‘reply-only’ отлично предотвращает подключение пользователей с статическими IP, но при этом ломает маршрутизацию моего IPv6-туннеля Hurricane Electric. Можно ли что-то сделать, чтобы этого избежать? Routerboard RB751U-2HnD с RouterOS 5.11.
    11.01.2012 10:02:00
    Ждите выхода версии 5.12.
    ranpha
    21.01.2012 16:56:00
    Только что установил версию 5.12, и проблема с потерей маршрута IPv6 действительно исправлена. Но появилась другая проблема, которая не возникала в версии 5.11. Если я выставляю ARP в режим ответа только на bridge-local, то теряются маршруты IPv4. В итоге я могу обращаться только к ресурсам с поддержкой IPv6, а к IPv4 – нет.
    30.01.2012 13:55:00
    Это тоже уже исправлено и ждет следующего релиза.
    2fast4youbr
    27.04.2013 02:27:00
    arp=reply-only работает, но представим, что у меня есть пул IP-адресов для DHCP с 10.0.0.10 по 10.0.0.100, а адреса 10.0.0.1/2/3/4/5/6/7/8/9 я хочу зафиксировать на коммутаторе или любом другом устройстве в сети, которым нужен статический IP. Если я заставлю их использовать DHCP, то не смогу настроить коммутатор так, чтобы он получил 10.0.0.9. Как это сделать?
    02.05.2013 09:43:00
    Используйте статические DHCP-аренды, так вы сможете назначать, какое устройство получает какой адрес. В соответствии с предыдущей темой — используйте функцию добавления записи ARP при выдаче DHCP-аренды.
