    Мультикаст через VPN для связи между сайтами
    Мультикаст через VPN для связи между сайтами, RouterOS
    novical
    09.02.2016 15:46:00
    Я пытаюсь настроить мультикастовую сессию для VPN-соединения MikroTik-to-MikroTik. IPSec поверх IP-туннеля и IPSec поверх GRE нормально работают для пинга между двумя подсетями LAN, но не могу обнаружить мультикаст-трафик через них. За роутером 1 у меня есть устройство, настроенное как мультикаст-сервер на 224.0.0.224. Wireshark на ноутбуке за тем же роутером с фильтром ip.dst eq 224.0.0.224 показывает, что устройство отправляет мультикаст-трафик. Но на ноутбуке за другим роутером по тому же фильтру мультикаст-трафик не отображается. Ноутбуки пингуют друг друга, мультикаст-сервер и IP-адреса LAN и WAN на роутерах. Я не привязан к конкретному варианту VPN, просто пытаюсь найти способ, чтобы мультикаст-трафик корректно работал по VPN. Буду благодарен за любые советы!
    jimtony
    18.08.2016 17:17:00
    Я сталкиваюсь с той же проблемой. Пробовал ipip туннель с IPSec и без, gre туннель с IPSec, l2tp с IPSec. Не получается получить мультикаст на другом конце. Пытался активировать только pim, потом igmp и оба вместе — никакой реакции. Мой мультикаст-сервер 239.192.49.49. Это IP-DECT система, которая использует мультикаст для связи между базовыми DECT станциями. Буду очень признателен за любые советы.
    ZeroByte
    18.08.2016 21:45:00
    Это первое заблуждение. Правильный вариант звучит так: мой сервер посылает сообщения в мультикаст-группу 239.192.49.49. Главное отличие в том, что этот адрес — это адрес назначения, а не источник. Источником будет unicast IP сервера. Убедитесь, что в ваших таблицах маршрутов есть записи, указывающие на unicast IP сервера, потому что мультикаст-пакеты от этого источника маршрутизируются в противоположную сторону… Также проверьте, что на всех роутерах установлен RP, и что все роутеры используют одну и ту же RP-адрес.
    doneware
    18.08.2016 22:15:00
    Чтобы настроить multicast-маршрутизацию, нужен интерфейс. Режим IPSec туннеля — будь то tunnel mode или transport mode — этого не обеспечивает. Там нет полноценной маршрутизации, только политики. Любой IP-базированный одноранговый туннель (GRE, IP-IP, EoIP и т.д.) будет отлично работать с PIM, если у него есть адресация (валидные IPv4-адреса). Клиент-серверные туннели (PPTP, L2TP, SSTP) тоже могут работать, но обычно им нужны «заданые» статические интерфейсы, например, имена пользователей сопоставляются со статическими интерфейсами, так как динамические интерфейсы в формате “” обычно не добавляются в маршрутизаторы и пропадают при разрыве сессии. L2-туннели (EoIP) работают с IGMP, поскольку это Ethernet-бриджинг. Если у вас есть «маршрутизируемые» или «мостовые» туннели, использование IPSec в режиме transport mode не сломает ничего: просто создайте политику с ESP transport mode для выбранного протокола туннелирования (например, GRE, IP protocol 47) между локальным и удалённым адресом туннеля, и всё. Сначала используйте обычный туннель без шифрования и добейтесь, чтобы multicast заработал. Трафику multicast нужен RPF-check, чтобы пройти, то есть назначения должны знать, где искать источник. Допустим, ваш MC-источник имеет IP 1.2.3.4 и шлёт пакеты на multicast-адрес 239.1.1.1 — все принимающие устройства должны иметь возможность достучаться до 1.2.3.4, иначе они не будут принадлежать дереву распространения multicast. То есть в таблице маршрутизации должен быть маршрут до 1.2.3.4 (или менее специфичный). Если у вас несколько параллельных каналов, все они должны быть настроены под PIM и уметь пересылать трафик к адресу MC-источника. Делайте по шагам:
    1. Создайте туннели (без шифрования)
    2. Настройте маршрутизацию
    3. Настройте PIM и IGMP
    4. Проверьте multicast (например, пинганите с MC-источника на адрес MC-группы) и убедитесь, что пакеты доходят до приёмников
    5. При необходимости настройте шифрование для туннелей.
    jimtony
    19.08.2016 06:14:00
    Извиняюсь за опечатку. Мультикаст-сервер имеет IP-адрес 192.168.100.15 и отправляет сообщения на 239.192.49.49. В данный момент я использую два роутера. Вот моя конфигурация:
    Роутер 1:
    /interface ipip add allow-fast-path=no !keepalive local-address=R1_WAN_IP name=ipip-tunnel1 remote-address=R2_WAN_IP
    /ip address add address=1.1.1.1/24 interface=ipip-tunnel1 network=1.1.1.0
    /ip firewall filter add action=accept chain=input log-prefix=“” protocol=ipip
    /ip firewall nat add action=accept chain=srcnat dst-address=192.168.92.0/23 log-prefix=“” src-address=192.168.100.0/24
    /ip route add distance=1 dst-address=192.168.92.0/23 gateway=1.1.1.2
    /routing pim interface add interface=bridge1 (IGMP и PIM включены)
    /routing pim interface add interface=ipip-tunnel1 (IGMP и PIM включены)
    /routing pim rp add address=192.168.100.1 group=239.0.0.0/8
    Роутер 2:
    /interface ipip add allow-fast-path=no !keepalive local-address=R2_WAN_IP name=ipip-tunnel1 remote-address=R1_WAN_IP
    /ip address add address=1.1.1.2/24 interface=ipip-tunnel1 network=1.1.1.0
    /ip firewall nat add action=accept chain=srcnat dst-address=192.168.100.0/24 log-prefix=“” src-address=192.168.92.0/23
    /ip route add distance=1 dst-address=192.168.100.0/24 gateway=1.1.1.1
    /routing pim interface add interface=bridge-local (IGMP и PIM включены)
    Я отключил IPsec, чтобы убедиться, что это не из-за неправильной настройки. Перешёл с GRE на IPIP — тоже не помогло.
    В вкладке MFC роутера 1 вижу, что 192.168.93.3 в списке, но в графе входящего интерфейса указано «unknown». Исходящий интерфейс — «bridge1».
    Когда пытаюсь пинговать 239.192.49.49 с R1, получаю ответ только от устройств внутри R1. С R2 — только от устройств внутри R2.
    С уважением, Джим
    jimtony
    22.08.2016 17:24:00
    Нет предложений?
    ZeroByte
    22.08.2016 20:40:00
    Ну, ваши правила исключения NAT не применимы к мультикаст-трафику…
    R1: /ip firewall nat add action=accept chain=srcnat dst-address=192.168.92.0/23 log-prefix=“” src-address=192.168.100.0/24
    R2: /ip firewall nat add action=accept chain=srcnat dst-address=192.168.100.0/24 log-prefix=“” src-address=192.168.92.0/23
    Мультикаст-трафик направлен на адрес 239.192.49.49 — поэтому он не будет освобождён от NAT по этим правилам. Очевидно, что у вас есть ещё правила NAT, кроме показанных, потому что отсутствуют masquerade/srcnat правила, которые позволили бы общий интернет-трафик…
    Я бы переписал ваши правила NAT так:
    chain=srcnat action=accept out-interface=tunnel-interface
    (или вообще оставил бы только masquerade правило для out-interface=wan-interface, так как туннельный интерфейс НЕ является WAN-интерфейсом, и на него NAT не сработает, а значит, исключения не понадобятся)
    aartyom
    12.01.2017 10:03:00
    У меня похожая проблема, но не уверен, нужно ли настраивать что-то в правилах Firewall и NAT, чтобы мультикаст работал. Может кто-то прояснить?
    Моя конфигурация:
    192.168.0.0/24->MTK0=192.168.0.200;1.1.1.1<—IPSEC VPN С NAT–>MTK8=192.168.8.0;2.2.2.2<-192.168.8.0
    Ниже приведена соответствующая конфигурация, но это не работает, и счетчики MCAST rx/tx даже не растут. Клиенты могут пинговать и получать доступ друг к другу.
    MTK0
    /ip address
    add address=192.168.0.200/24 comment="default configuration" interface=ether2-master-local network=192.168.0.0
    add address=1.1.1.1/30 interface=ether1-gateway network=1.1.1.0
    /ip route
    add distance=1 gateway=1.1.1.2
    /ip ipsec proposal
    set [ find default=yes ] enc-algorithms=aes-192-cbc,3des
    /ip ipsec peer
    add address=2.2.2.2/32 enc-algorithm=3des secret=*
    /ip ipsec policy
    add dst-address=192.168.8.0/24 sa-dst-address=2.2.2.2 sa-src-address=1.1.1.1 src-address=192.168.0.0/24 tunnel=yes
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=forward dst-address=192.168.8.0/24 src-address=192.168.0.0/24
    add action=accept chain=forward dst-address=192.168.0.0/24 src-address=192.168.8.0/24
    add action=accept chain=input comment="Allow IKE" dst-port=500,4500,1701 protocol=udp
    add action=accept chain=input comment="Allow IPSec-esp" protocol=ipsec-esp
    add action=accept chain=input comment="Allow IPSec-ah" protocol=ipsec-ah
    /ip firewall nat
    add action=accept chain=srcnat dst-address=192.168.8.0/24 out-interface=ether1-gateway src-address=192.168.0.0/24
    /routing igmp-proxy
    interface
    add alternative-subnets=227.0.0.2/32 interface=ether1-gateway upstream=yes
    add alternative-subnets=227.0.0.2/32 interface=bridge-local
    add alternative-subnets=227.0.0.2/32,192.168.0.0/24,192.168.8.0/24
    /routing pim rp
    add address=2.2.2.2 disabled=yes group=227.0.0.2/32
    add address=192.168.8.1 group=227.0.0.2/32
    MTK8
    /ip address
    add address=192.168.8.1/24 comment=defconf interface=ether2-master network=192.168.8.0
    add address=2.2.2.2/30 interface=ether1-gateway network=2.2.2.0
    /ip route
    add distance=1 gateway=2.2.2.1
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=forward dst-address=192.168.8.0/24 in-interface=ether1-gateway out-interface=bridge-local src-address=192.168.0.0/24
    add action=accept chain=forward dst-address=192.168.0.0/24 in-interface=bridge-local out-interface=ether1-gateway src-address=192.168.8.0/24
    add action=accept chain=input comment="Allow IKE" dst-port=500,1701,4500 protocol=udp
    /ip firewall nat
    add action=accept chain=srcnat dst-address=192.168.0.0/24 out-interface=ether1-gateway src-address=192.168.8.0/24
    /ip ipsec proposal
    /ip ipsec peer
    add address=176.99.136.86/32 enc-algorithm=3des policy-template-group=default secret=*
    /ip ipsec policy
    add dst-address=192.168.0.0/24 sa-dst-address=1.1.1.1 sa-src-address=2.2.2.2 src-address=192.168.8.0/24 tunnel=yes
    /routing igmp-proxy interface
    add alternative-subnets=227.0.0.2/32 disabled=yes interface=ether1-gateway upstream=yes
    add alternative-subnets=227.0.0.2/32 disabled=yes interface=bridge-local
    /routing pim rp
    Windows-приложение — vypress chat, оно не использует какой-то конкретный сервер, а просто шлёт пакеты в группу 227.0.0.2, чтобы зарегистрироваться и увидеть соседей. Клиенты локальной подсети видятся без проблем, но клиентов из удалённой подсети не видно.
    Пробовал добавлять правила nat, filter (forward) и ipsec-proposal для 192.168.0.0->227.0.0.2, но ничего не сработало, счетчики rx/tx по-прежнему 0.
