    Недостаточно места на диске для выполнения обновления.
    Недостаточно места на диске для выполнения обновления., RouterOS
    Rick
    19.01.2016 12:35:00
    Всем привет, у меня есть hAP lite, сейчас стоит версия 6.33.3. Хочу обновиться до 6.33.5, но получаю ошибку: ERROR: не хватает места на диске, требуется 6.0 MiB, а свободно только 1.6 MiB. Я уже убрал всё лишнее и оставил только базовые пакеты, как видно из вывода: system package print
    Flags: X - отключено
    NAME        VERSION        SCHEDULED
    0   system        6.33.3
    1   security        6.33.3
    2   wireless-cm2        6.33.3
    Меню «Files» показывает только бэкап и файл autosupout.rif, вместе они занимают меньше 500 КБ. Читал в другой теме, что обновление должно проходить в оперативной памяти, но там не было решения для проблемы автора, которая похожа на мою.
    Мои системные ресурсы: system resource print
    uptime: 1w3d13h47m5s
    version: 6.33.3 (stable)
    build-time: Dec/03/2015 16:08:10
    free-memory: 8.6 MiB
    total-memory: 32.0 MiB
    cpu: MIPS 24Kc V7.4
    cpu-count: 1
    cpu-frequency: 650 MHz
    cpu-load: 1%
    free-hdd-space: 1640.0 KiB
    total-hdd-space: 16.0 MiB
    write-sect-since-reboot: 64939
    write-sect-total: 72007
    bad-blocks: 0%
    architecture-name: smips
    board-name: hAP lite
    platform: MikroTik
    Что мне тут делать? Очень не хочется каждый раз делать netinstall.
    Rick
    09.02.2016 13:15:00
    Теперь устройство выдало ошибку из-за нехватки памяти, список файлов пуст, а место полностью занято. У меня установлены только следующие пакеты: Security System Wireless.
    deanMKD1
    09.02.2016 21:57:00
    Насколько я знаю, обновление прошивки происходит в ОЗУ, а размер флеш-памяти не важен для обновления прошивки.
    monkmartinez
    17.07.2016 01:41:00
    Та же ошибка... снова ищу ответы. Пока что у меня не сложился хороший опыт с Mikrotik.
    barkas
    17.07.2016 05:55:00
    По словам Normis, нужно использовать другую загрузку пакетов с отдельными пакетами и устанавливать именно их.
    Pea
    17.07.2016 06:46:00
    Должно быть достаточно просто перезагрузиться и затем обновиться. Сколько свободной памяти у тебя после перезагрузки? В любом случае, 8,6 МБ, видимых в твоём экспорте, должно хватить для обновления.
    ERge
    04.08.2018 20:46:00
    Ты решил эту проблему? У меня похожая ситуация. Не могу обновиться до версии 6.42.6. Пишет: ERROR: недостаточно свободного места на диске, нужно 7.1MiB, а свободно только 6.7MiB. Как можно почистить?
    Kindis
    05.08.2018 08:54:00
    Пробовали это? https://www.mikrotik.com/download/share/fix_space.npk Подробнее об этом можно почитать в теме на форуме про версию 6.42.6.
    mobyj
    05.08.2018 17:36:00
    Я пытался установить Fix Space, но после перезагрузки не могу активировать его в пакетах.
    fragtion
    11.09.2018 19:33:00
    Он не отображается как пакет. Просто убедитесь, что всё сработало, сравнив свободное место на жёстком диске до и после перезагрузки с fix_space.npk.
    Brandon166
    05.10.2018 08:01:00
    Всем привет, у меня такая же проблема. Все мои Mikrotik находятся удалённо, но я не могу обновить прошивку, потому что недостаточно места. Буду признателен за помощь.
    konigman
    02.11.2018 03:36:00
    У меня тоже такая проблема. Кто-нибудь нашёл способ исправить? Устройство: hAP lite (RouterBOARD 941-2nD) Обновление с версии: 6.42.7 Обновление до версии: 6.43.4 Через: опцию обновления пакетов в winbox Результат: в логе ошибка системы — «недостаточно места для обновления». Я пробовал: практически удалил все файлы и перезагрузил устройство. Показывает, что занято 8,7 МБ из 16,0 МБ. Без изменений, та же ошибка. Ещё заметил, что Свободной Памяти всего 9,0 МБ (из 32 МБ всего). Это не слишком мало сразу после перезагрузки роутера?
    mkx
    02.11.2018 10:52:00
    В зависимости от количества установленных пакетов, 8 МБ свободного места должно быть достаточно. Однако пакеты, которые обновляются через систему → пакеты → обновление, скачиваются в оперативную память на устройствах с маленькой NAND, и 9 МБ свободной памяти звучит немного напряжённо. Что вы можете попробовать — это вручную скачать нужные пакеты и загрузить их на роутер через функцию загрузки файлов. Когда все необходимые пакеты будут успешно загружены, выполните перезагрузку.
    Muator
    02.11.2018 12:32:00
    Пожалуйста, подскажите, где взять эту ссылку? Пожалуйста, скажите, что делает файл, скачанный по этой ссылке? Подскажите, откуда взята эта ссылка? И что делает файл, скачанный по ней?
    sawa
    19.07.2019 16:42:00
    Он ничего не делает.
    sys rou pr
    routerboard: yes
    board-name: hAP mini
    model: RouterBOARD 931-2nD
    serial-number: ________
    firmware-type: qca9531L
    factory-firmware: 3.34.3
    current-firmware: 6.45.1
    upgrade-firmware: 6.45.1
    sys resource pr
    uptime: 7m9s
    version: 6.45.1 (stable)
    build-time: Jun/27/2019 10:23:23
    free-memory: 8.2MiB
    total-memory: 32.0MiB
    cpu: MIPS 24Kc V7.4
    cpu-count: 1
    cpu-frequency: 650MHz
    cpu-load: 13%
    free-hdd-space: 7.5MiB
    total-hdd-space: 16.0MiB
    write-sect-since-reboot: 81
    write-sect-total: 100111
    bad-blocks: 0%
    platform: MikroTik
    sys package update install
    channel: stable
    installed-version: 6.45.1
    latest-version: 6.45.2
    status: Downloaded, rebooting…
    log pr
    23:36:06 system,info installed routeros-smips-6.45.2
    23:36:06 system,error not enough space for upgrade file
    pr NAME
    TYPE
    SIZE
    CREATION-TIME
    0 routeros-smips-6.45.2.npk
    package
    7.4MiB
    jul/19/2019 23:35:58
    Хм, как видим, абсолютно ничего не изменилось. Ошибка осталась.
