    EoMPLS/VPLS ....!!!!
    EoMPLS/VPLS ....!!!!, RouterOS
    MikroTikIQ
    16.06.2012 13:17:00
    Привет! Хотел бы поделиться своей проблемой с экспертами. Я настроил MPLS/VPLS между двумя роутерами RB1100AHx2, используя ether1 на обоих концах (R1, R2). Добавил VPLS и настроил MPLS очень просто, оба VPLS поднялись и работают. Я связал интерфейс VPLS с ether13 на обоих роутерах, чтобы получить прозрачный мост.
    Теперь, когда я пингую IP 10.1.1.1 (R3) с ноутбука, получаю ответ с задержкой 0 мс. Моя проблема в том, что я не могу передать никакие данные. Кто-нибудь может подсказать, в чём может быть проблема? Думаю, дело где-то в настройке MTU. Я изменил MPLS-MTU на 1526, чтобы поддерживать максимум заголовков, но это не помогло.
    Надеюсь на помощь для решения моей проблемы! Для дополнительной информации смотрите приложенный Diag. Спасибо, Али.
    josecitocba
    18.08.2012 04:02:00
    Привет, ребята! Как вы думаете, где и как лучше использовать VLAN с VPLS? У меня есть пиро-пиро SXT с VPLS http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparently_Bridge_two_Networks_using_MPLS. Согласно руководству, я пропускаю VLANы через эту ссылку. Большое спасибо, с уважением!
    nz_monkey
    18.08.2012 11:29:00
    Sten прав. Размер MTU интерфейса не имеет значения, когда пакет выходит с MPLS-меткой. Я обычно устанавливаю MTU одинаковым с моим MPLS MTU, просто чтобы упростить поиск неисправностей, например: если пакет размером 1530 байт с установленным битом DF пройдет по пути, значит, и MPLS-пакет того же размера должен пройти. Если он не проходит, я обычно проверяю MTU второго уровня на пути и убеждаюсь, что оно достаточно большое.
    Abdock
    07.06.2018 07:28:00
    Здравствуйте, эксперты! У меня похожая проблема: MPLS MTU — 1550, фактический Ethernet MTU — 1500, L2MTU — 1598, VPLS рекламируются с MTU 1508 и работают на 1500. При этом я могу передавать только 1500. Нужно ли мне увеличить Ethernet MTU? А что насчёт фактического MTU на VPLS — тоже менять? Я сейчас рекламирую 1520. Большое спасибо за ваше время!
    nichky
    07.06.2018 11:44:00
    Классный приём :))) Но знаешь, если правильно всё посчитать… проблем никогда не будет.
    nz_monkey
    07.06.2018 12:10:00
    Если бы только Mikrotik поддерживал MPLS LSP ping.
    Abdock
    07.06.2018 15:54:00
    Привет! Не мог бы ты помочь с этим вопросом: у меня похожая проблема — MPLS MTU равен 1550, реальный Ethernet MTU — 1500, L2MTU — 1598, VPLS анонсируются как 1508, но работают на 1500, и я могу пройти только 1500. Нужно ли менять Ethernet MTU на большее значение? А что с реальным MTU на VPLS — тоже менять? Ведь я анонсирую 1520.
