    Файл CALEA PCAP без времени прибытия в пакете
    Файл CALEA PCAP без времени прибытия в пакете, RouterOS
    ttaiw
    09.06.2012 19:41:00
    Я пытаюсь использовать CALEA, чтобы перехватывать данные с интерфейса, и открываю pcap-файлы в Wireshark. Первый пакет в файле имеет время прибытия 1 января 1970 года... что-то не так? Можно ли задать временную метку в пакете? И если я использую тип действия limited, какой программой его открыть? С уважением,
    Dobby
    29.06.2012 00:34:00
    Удалено, так как не по теме.
    ditonet
    29.06.2012 07:41:00
    @ttaiw Время прибытия первого пакета в файлах всегда 1 января 1970 года. Когда роутер запускается, клиенту NTP нужно несколько секунд, чтобы обновить системные часы. Поэтому первый пакет датируется 1 января 1970 года. @Dobby CALEA — это один из пакетов RouterOS. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Calea Надеюсь, это поможет.
    Dobby
    29.06.2012 08:32:00
    Удалено, так как не относится к теме.
    ttaiw
    30.06.2012 16:20:00
    Спасибо всем за ответы. Я настроил свой RB450G и запустил ROS последней версии (5.18). Моя текущая конфигурация:
    [admin@450g] > ip address print
    Flags: X - отключено, I - неверно, D - динамический
    0   192.168.10.1/24    192.168.10.0    ether2-Lan
    1   192.168.30.1/30    192.168.30.0    ether4
    2   192.168.31.1/30    192.168.31.0    ether5
    3   10.1.1.1/32        10.1.1.1        br_lo
    4 D x.x.x.x/32  x.x.x.x    Gateway
    [admin@450g] /ip firewall calea> print
    0   chain=forward action=sniff-pc sniff-target=192.168.10.1 sniff-target-port=5555 sniff-id=100 protocol=tcp out-interface=Gateway dst-port=80,81,443
    [admin@450g] > tool calea print
    0   case-id=100 case-name=“test” intercept-ip=192.168.10.1 intercept-port=5555 action=pcap pcap-file-stop-interval=1h pcap-file-stop-size=1024 pcap-file-stop-count=0 pcap-file-hash-method=md5
    [admin@450g] > system clock print
    time: 23:15:17
    date: июн/30/2012
    time-zone-name: Asia/B..
    gmt-offset: +07:00
    [admin@450g] > system ntp client print
    enabled: yes
    mode: unicast
    primary-ntp: 203.185.67.115
    secondary-ntp: 0.0.0.0
    dynamic-servers:
    status: synchronized
    Я экспортирую .dmp файлы, чтобы открыть их в Wireshark, но каждый кадр (Frame1) начинается с времени 1970-01-01. Можно ли как-то вписать реальное время в пакет? И если я захватываю в формате XML, какой программой его открыть?
    Jeanluck
    27.11.2013 17:46:00
    У меня такая же проблема. Дата всегда стоит 1970 в WireShark при загрузке файла calea, при этом часы на моём RouterOS работают нормально. RouterOS 5.26. Есть идеи?
