    2011-UiAS-2HnD-IN заменить антенны
    2011-UiAS-2HnD-IN заменить антенны, RouterOS
    mcarro
    03.09.2017 14:42:00
    Привет, использую эти роутеры впервые. Нужно заменить антенны, потому что роутер будет установлен внутри закрытого шкафа. План такой: открыть роутер, отключить кабели, снять оригинальные антенны с корпуса и заменить их парой вот таких: MMCX на мужской SMA кабель: http://www.ispsupplies.com/RF-Elements-MMCX-SMABH-15 Внутренняя антенна с SMA-разъемом: http://www.tp-link.com/en/products/details/cat-5691_TL-ANT2408C.html Это правильный подход? Я правильно подобрал компоненты? Будет ли всё работать после этого? Может, лучше сделать как-то иначе? Буду благодарен за любые советы. Спасибо, Марио.
    mcarro
    25.09.2017 13:01:00
    Могу я так сделать? Мне казалось, что в этой модели оригинальные приклеены к шасси.
    pe1chl
    25.09.2017 13:12:00
    Вы правы, этот ответ не подходит для вашего роутера. Антенны не на разъёмах RPSMA, как у некоторых других моделей, они механически закреплены на корпусе (их можно аккуратно вытащить) и имеют фиксированный кабель с разъёмами uMCX, а не RPSMA. Можно использовать удлинительные кабели с uMCX, но это будет не очень профессиональное решение. Я бы купил дополнительный роутер для установки в стойку, подходящий для задачи (модель 2011 или новее — 3011 или 1100) и поставил бы существующий 2011 сверху стойки или в месте с хорошим покрытием. Или, как вариант, использовать 2011 в качестве роутера и купить дополнительную точку доступа wAP или cAP.
    mcarro
    25.09.2017 13:20:00
    О, понятно, извините за путаницу! Конечно, это совсем не та ситуация… Просто хотел, чтобы кто-то с большим опытом подтвердил, что (а) замена антенн — это разовая работа для этой модели, (б) выбранные разъёмы подходят. Спасибо.
    mcarro
    25.09.2017 13:27:00
    Да, конечно, но… нет бюджета. Ты говоришь, что разъёмы на плате — uMCX, а не MMCX? Я закажу для нас кабели, поэтому мне нужно точно указать разъёмы! Спасибо.
    pe1chl
    25.09.2017 13:31:00
    Ну это называется micro-MCX, и иногда это сокращают как uMCX, а иногда как MMCX. Бюджет не позволяет купить cAP lite или даже hAP mini? Да ладно… Тогда просто забудь про монтаж в стойку и поставь 2011 сверху стойки с парой кабелей внутри.
