    Понимание DHCP на Mikrotik
    Понимание DHCP на Mikrotik, RouterOS
    horhay
    29.08.2017 22:17:00
    По моему опыту с версией 6.40.2 на сети из примерно 30 роутеров Mikrotik, чтобы dhcp-relay в любой точке сети работал, пакеты от реле должны приниматься DHCP-сервером на том же интерфейсе, на котором настроен сам сервер. Теперь представьте ситуацию с кольцом OSPF, где нельзя предсказать, на каком интерфейсе придут пакеты. При сбое канала OSPF перенаправляет трафик по резервным ссылкам, и интерфейс, через который приходят пакеты от реле, меняется. При этом предполагается, что DHCP запущен на роутере, который участвует в OSPF и имеет несколько связей. Есть ли способ заставить это работать в таком случае?
    SilverNodashi
    15.09.2017 18:04:00
    Пробовал ли ты это? Судя по всему, это можно сделать на версии 6.40.2, а, возможно, и на некоторых более ранних.
    horhay
    22.09.2017 01:21:00
    Я заметил, что когда привязывал DHCP-сервер к мосту, он не работал. Поэтому я предположил, что обязательно нужно привязывать все DHCP-серверы к интерфейсам. Похоже, что с новой прошивкой это ограничение уже сняли. Мои тесты были несколько версий назад. Придётся проверить ещё раз на последней версии. Спасибо за советы.
    SilverNodashi
    22.09.2017 07:09:00
    Является ли LAN или другие порты, через которые должен проходить DHCP-трафик, частью моста?
    horhay
    05.10.2017 19:33:00
    Ни один из моих Mikrotik не подключён напрямую к Интернету. Все они — внутренние маршрутизаторы. Представьте себе водонапорную башню. Одно радио направлено на восток, другое — на запад. У нас замкнутое кольцо, так что если связь на востоке падает, весь трафик перенаправляется и приходит с запада. Если связь на западе падает, трафик идёт с востока. То есть связь на востоке или западе может пропасть, но башня всё равно остаётся на связи.
    Если я ставлю DHCP-сервер на восточную линию — всё работает. Но если происходит сбой сети и связь на востоке пропадает, трафик перенаправляется и идёт с запада, а DHCP перестаёт работать. Идеально было бы создать виртуальный “loopback” мост и использовать его для DHCP. Тогда, независимо от того, откуда идёт трафик (с востока или с запада), DHCP-сервер будет работать. Но, конечно, на практике это не сработало.
    Кто-нибудь ещё сталкивался с таким?
    SilverNodashi
    06.10.2017 05:20:00
    Если поставить DHCP-сервер на восточной линии, и эта линия выйдет из строя, то вместе с ней перестанет работать и DHCP-сервер. В такой ситуации нужно включить DHCP-сервер и на западной линии. Используйте разные IP-пулы, чтобы избежать конфликтов с адресами.
