		<title>Mikrotik.moscow [тема: Понимание DHCP на Mikrotik]</title>
		<description>Новое в теме Понимание DHCP на Mikrotik форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 02:37:39 -0400</pubDate>
			<title>Понимание DHCP на Mikrotik</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85696-ponimanie-dhcp-na-mikrotik/message399046">Понимание DHCP на Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если поставить DHCP-сервер на восточной линии, и эта линия выйдет из строя, то вместе с ней перестанет работать и DHCP-сервер. В такой ситуации нужно включить DHCP-сервер и на западной линии. Используйте разные IP-пулы, чтобы избежать конфликтов с адресами. <br />
			<i>06.10.2017 05:20:00, SilverNodashi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85696-ponimanie-dhcp-na-mikrotik/message399046</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85696-ponimanie-dhcp-na-mikrotik/message399046</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Oct 2017 05:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85696-ponimanie-dhcp-na-mikrotik/message399045">Понимание DHCP на Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ни один из моих Mikrotik не подключён напрямую к Интернету. Все они — внутренние маршрутизаторы. Представьте себе водонапорную башню. Одно радио направлено на восток, другое — на запад. У нас замкнутое кольцо, так что если связь на востоке падает, весь трафик перенаправляется и приходит с запада. Если связь на западе падает, трафик идёт с востока. То есть связь на востоке или западе может пропасть, но башня всё равно остаётся на связи.<br /><br />Если я ставлю DHCP-сервер на восточную линию — всё работает. Но если происходит сбой сети и связь на востоке пропадает, трафик перенаправляется и идёт с запада, а DHCP перестаёт работать. Идеально было бы создать виртуальный “loopback” мост и использовать его для DHCP. Тогда, независимо от того, откуда идёт трафик (с востока или с запада), DHCP-сервер будет работать. Но, конечно, на практике это не сработало.<br /><br />Кто-нибудь ещё сталкивался с таким? <br />
			<i>05.10.2017 19:33:00, horhay.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85696-ponimanie-dhcp-na-mikrotik/message399045</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85696-ponimanie-dhcp-na-mikrotik/message399045</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 19:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85696-ponimanie-dhcp-na-mikrotik/message399044">Понимание DHCP на Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Является ли LAN или другие порты, через которые должен проходить DHCP-трафик, частью моста? <br />
			<i>22.09.2017 07:09:00, SilverNodashi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85696-ponimanie-dhcp-na-mikrotik/message399044</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85696-ponimanie-dhcp-na-mikrotik/message399044</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Sep 2017 07:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85696-ponimanie-dhcp-na-mikrotik/message399043">Понимание DHCP на Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я заметил, что когда привязывал DHCP-сервер к мосту, он не работал. Поэтому я предположил, что обязательно нужно привязывать все DHCP-серверы к интерфейсам. Похоже, что с новой прошивкой это ограничение уже сняли. Мои тесты были несколько версий назад. Придётся проверить ещё раз на последней версии. Спасибо за советы. <br />
			<i>22.09.2017 01:21:00, horhay.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85696-ponimanie-dhcp-na-mikrotik/message399043</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85696-ponimanie-dhcp-na-mikrotik/message399043</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Sep 2017 01:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85696-ponimanie-dhcp-na-mikrotik/message399042">Понимание DHCP на Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пробовал ли ты это? Судя по всему, это можно сделать на версии 6.40.2, а, возможно, и на некоторых более ранних. <br />
			<i>15.09.2017 18:04:00, SilverNodashi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85696-ponimanie-dhcp-na-mikrotik/message399042</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85696-ponimanie-dhcp-na-mikrotik/message399042</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 18:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85696-ponimanie-dhcp-na-mikrotik/message399041">Понимание DHCP на Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			По моему опыту с версией 6.40.2 на сети из примерно 30 роутеров Mikrotik, чтобы dhcp-relay в любой точке сети работал, пакеты от реле должны приниматься DHCP-сервером на том же интерфейсе, на котором настроен сам сервер. Теперь представьте ситуацию с кольцом OSPF, где нельзя предсказать, на каком интерфейсе придут пакеты. При сбое канала OSPF перенаправляет трафик по резервным ссылкам, и интерфейс, через который приходят пакеты от реле, меняется. При этом предполагается, что DHCP запущен на роутере, который участвует в OSPF и имеет несколько связей. Есть ли способ заставить это работать в таком случае? <br />
			<i>29.08.2017 22:17:00, horhay.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85696-ponimanie-dhcp-na-mikrotik/message399041</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85696-ponimanie-dhcp-na-mikrotik/message399041</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 22:17:00 -0400</pubDate>
