Запрос на функцию беспроводной связи ROS
Wireless-Access-List
Я обнаружил серьёзную проблему с Wireless Access List. Если в Wireless Access-List используется “Signal Strength Range” (Диапазон уровня сигнала), это создаёт всевозможные проблемы.
Я хотел бы видеть в этой настройке новый флажок с опцией “Do-Not-Track-After-Initial-Connection” (Не отслеживать после первоначального подключения).
Проблема в том, что какой бы диапазон уровня сигнала вы ни установили в Access-list, клиенты будут постоянно отключаться, потом заново подключаться, затем снова отключаться — и так бесконечно.
Причина того, что клиенты постоянно выпадают и возвращаются: при первоначальном подключении по беспроводной сети скорость соединения обычно базовая или сниженная. Все беспроводные карты в точке доступа и на устройствах клиента используют больше мощности передачи и имеют лучшую чувствительность при приёме — в результате сигнал кажется намного сильнее. Этого сигнала обычно достаточно, чтобы пройти проверку по Signal Strength Range.
Проблема возникает после подключения: скорость соединения начинает повышаться до более высокой. При более высоких скоростях все беспроводные карты в точке доступа и на устройствах клиента уменьшают мощность передачи и имеют меньшую чувствительность при приёме. В итоге, после повышения скорости, сигнал может выйти за пределы заданного Signal Strength Range, и клиент автоматически отключается.
Такой цикл — подключение, рост скорости, отключение — вызывает ужасные проблемы. Клиенты постоянно выкидываются из сети.
Новый параметр для отключения отслеживания по уровню сигнала при беспроводном подключении в Wireless Access-List решил бы эту проблему.
У меня сейчас несколько сотен клиентов, которые постоянно подключаются и отключаются между моими точками доступа, выходящими в одну зону. Думаю, нам действительно нужна эта опция, чтобы решить серьёзные проблемы с тем, как сейчас работает Signal-Strength-Range.
North Idaho
Tom Jones
North Idaho
Tom Jones
