    Случайный сбой ядра в предыдущем журнале загрузки
    Случайный сбой ядра в предыдущем журнале загрузки, RouterOS
    popeyedcookie
    21.08.2017 20:05:00
    Привет! У меня на нескольких устройствах случаются случайные перезагрузки и ошибки ядра при предыдущей загрузке. Это не связано с каким-то конкретным временем или моделью Mikrotik. Похоже, что Watchdog перезагружает устройство после kernel panic или зависания системы, и именно это фиксируется как ошибка ядра. Есть ли какие-то настройки логирования, которые помогут точнее определить причину этих случайных перезагрузок? Я уже отправлял файлы поддержки в Mikrotik, но в ответ посоветовали перейти на новую версию RouterOS. В самих файлах поддержки ничего подозрительного не заметил. Просто пытаюсь понять, что именно происходит.
    marioclep
    20.12.2017 16:03:00
    Они уже нашли решение?
    strods
    20.12.2017 19:22:00
    Обратите внимание, что «перезагрузка из-за сбоя ядра» означает, что роутер перезагрузился из-за неожиданной ситуации. Причиной может быть программное обеспечение, аппаратная часть или Watchdog. Каждый случай нужно решать отдельно через службу поддержки. Чтобы получить решение как можно быстрее — пишите на support@mikrotik.com и прикладывайте последний supot-файл, который будет сгенерирован после такого сбоя на самой свежей версии RouterOS. Сбой ядра — это не одна конкретная ошибка. В данный момент нам не известно о каких-либо сбоях ядра, вызванных программным обеспечением. Если мы получим жалобу на перезагрузку из-за софта, мы исправим эту проблему как можно скорее.
    popeyedcookie
    28.12.2017 14:51:00
    В моей конкретной настройке на тот момент у меня был RouterOS версии 6.40.1 с настроенными скоростями передачи данных в NV2. После общения с поддержкой выяснилось, что нужно оставить скорости передачи данных в настройках по умолчанию. После этого случайные сбои ядра прекратились. Также после разговора с другим WISP из моего района, который использует Mikrotik, я узнал, что они работают на версии 6.35.1 с настроенными скоростями и у них проблем нет. Я тоже тестировал 6.35.1 с настроенными скоростями передачи в развертывании — никаких проблем не возникло. Похоже, это была какая-то ошибка в RouterOS. Новую версию RouterOS я еще не пробовал. Надеюсь, это поможет.
    strods
    28.12.2017 15:19:00
    popeyedcookie — Похоже, у вас была одна из ошибок ядра, которые мы уже исправили. Если используется nv2, заданы определённые скорости и отключены минимальные скорости, то такая ошибка могла появиться. Исправление было сделано, и, судя по всему, оно помогло. Используйте это как пример — кстати, Ethernet-маршрутизаторы тоже могут иметь ошибку ядра, но у них же нет беспроводного интерфейса. Это наглядный пример того, что причину проблемы при ошибке ядра нельзя найти через форум.
    popeyedcookie
    28.12.2017 19:10:00
    Спасибо, Strods, полностью согласен, что лучший способ разобраться — это связаться с поддержкой Mikrotik. Они очень помогли и даже настроили у себя точную лабораторию с моим оборудованием, чтобы найти проблему.
