    Проблема с периодическим включением RB5009
    Проблема с периодическим включением RB5009, RouterOS
    loloski
    03.01.2024 13:13:00
    Привет, ребята! Просто хочу спросить, сталкивался ли кто-то с такой проблемой: чаще всего, когда я перезагружаю роутер, он не стартует нормально, приходится как минимум три раза правильно отключать и включать питание, чтобы он заработал. Второй порт всегда горит, но тускло и ничего не делает. Я уже делал netinstall устройства, но проблема осталась. Не стал создавать баг-репорт, потому что, скорее всего, это связано с железом, просто хочу понять, не один ли я такой.
    Этот rb5009 почти новый, но первый выпуск, у него предустановленная версия ПО 7.1.3, в отличие от похожих моделей с версией 7.6. Не думаю, что проблема в флеше, так как это мой тестовый роутер, который часто выключен, я использую его только для лабораторных задач. Когда устройство работает нормально, оно работает как надо, никакого падения производительности, просто бесит, что не стартует сразу с первого раза — приходится несколько раз перезагружать питание, иногда 2-3 раза, иногда стартует сразу нормально.
    Спасибо! Надеюсь, я не один такой. Может, кто подскажет, как исправить эту проблему с загрузкой? Netinstall у меня не помог. Устройство сейчас на версии v7.13, но я пробовал разные сборки от 7.9 до 7.13 — проблема всегда одна и та же.
    xrlls
    08.07.2024 15:56:00
    Не уверен, что это хоть чем-то поможет, ну хотя бы моя история, пусть и косвенная. У меня была похожая проблема на RB5009UPr+S+IN. Устройство просто не перезагружалось, а выключалось. Это происходило одинаково и через CLI, и через WebFig, и при перезагрузке через обновление прошивки. В итоге я выяснил, что проблема связана с неправильной конфигурацией iscsi в пакете rose-storage. Из-за этого не работала команда /disk/print и в итоге происходил таймаут. Единственный способ по-настоящему избавиться от проблемы — полностью удалить rose-storage и установить заново, после чего конфигурация исчезала, и устройство могло перезагружаться. Позже я смог повторить эту ситуацию и на CHR, но пока не обращался в службу поддержки Mikrotik, так как не было времени.
    Madcat71
    18.06.2024 08:07:00
    Привет, у меня такая же проблема, и это очень раздражает. Ты знаешь, существует ли какая-то официальная процедура RMA именно для этой ошибки? Я купил свой, когда они только вышли, так что, наверное, из первой партии.
    aclarke
    08.07.2024 04:53:00
    Я купил свой RB5009UG+S+ сразу же, как только он появился в ноябре 2021 года, и почти постоянно сталкиваюсь с описанной проблемой — устройство выключается, когда пытаешься его перезагрузить. Единственный способ снова включить его — это отключить питание, подождать несколько секунд и включить обратно. Очевидно, что удалённо перезагружать его я опасаюсь. Только сейчас я понял, что эта проблема была широко распространена у первых выпущенных устройств. Я много раз обновлял прошивку — от самой первой версии до текущей, но проблема так и не исчезла: заводская прошивка — 7.0.5, текущая прошивка — 7.15.2. Есть ли у меня хоть какие-то варианты?
    Amuck4189
    22.07.2024 04:11:00
    У меня такая же проблема, как у всех здесь. Я пользуюсь этим с 2021 года. Недавно сделал обновление, первый перезагрузок прошёл нормально, а вот при второй перезагрузке (прошивка) система не запустилась. Мне пришлось вручную отключить питание на несколько секунд, и тогда она заработала. В логах никаких ошибок нет. Как вы обнаружили эту ошибку? Насколько я понимаю, у меня этот пакет не установлен. Единственные пакеты, которые отображаются, — routeros и wireless.
    Hativ
    14.03.2025 18:34:00
    У меня такие же проблемы. Есть какие-то решения?
    lurker888
    14.03.2025 19:54:00
    Это может быть не очень полезно, но когда у меня были похожие проблемы, причина была в постепенно выходящем из строя блоке питания. Если у тебя есть рабочий блок питания под рукой, попробуй проверить с его помощью. По моему опыту, именно эти блоки питания выходят из строя гораздо чаще, чем сами роутеры.
    zlongkai
    24.05.2025 09:32:00
    Я решил проблему, сменив блок питания с оригинального 24В на 48В. Модель — Meanwell GST60A48-P1J. Может, и тебе стоит попробовать.
