		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с периодическим включением RB5009]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с периодическим включением RB5009 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 05:00:58 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с периодическим включением RB5009</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85652-problema-s-periodicheskim-vklyucheniem-rb5009/message398637">Проблема с периодическим включением RB5009</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я решил проблему, сменив блок питания с оригинального 24В на 48В. Модель — Meanwell GST60A48-P1J. Может, и тебе стоит попробовать. <br />
			<i>24.05.2025 09:32:00, zlongkai.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85652-problema-s-periodicheskim-vklyucheniem-rb5009/message398637</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85652-problema-s-periodicheskim-vklyucheniem-rb5009/message398637</guid>
			<pubDate>Sat, 24 May 2025 09:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85652-problema-s-periodicheskim-vklyucheniem-rb5009/message398636">Проблема с периодическим включением RB5009</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это может быть не очень полезно, но когда у меня были похожие проблемы, причина была в постепенно выходящем из строя блоке питания. Если у тебя есть рабочий блок питания под рукой, попробуй проверить с его помощью. По моему опыту, именно эти блоки питания выходят из строя гораздо чаще, чем сами роутеры. <br />
			<i>14.03.2025 19:54:00, lurker888.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85652-problema-s-periodicheskim-vklyucheniem-rb5009/message398636</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85652-problema-s-periodicheskim-vklyucheniem-rb5009/message398636</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 19:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85652-problema-s-periodicheskim-vklyucheniem-rb5009/message398635">Проблема с периодическим включением RB5009</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня такие же проблемы. Есть какие-то решения? <br />
			<i>14.03.2025 18:34:00, Hativ.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85652-problema-s-periodicheskim-vklyucheniem-rb5009/message398635</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85652-problema-s-periodicheskim-vklyucheniem-rb5009/message398635</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 18:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85652-problema-s-periodicheskim-vklyucheniem-rb5009/message398634">Проблема с периодическим включением RB5009</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня такая же проблема, как у всех здесь. Я пользуюсь этим с 2021 года. Недавно сделал обновление, первый перезагрузок прошёл нормально, а вот при второй перезагрузке (прошивка) система не запустилась. Мне пришлось вручную отключить питание на несколько секунд, и тогда она заработала. В логах никаких ошибок нет. Как вы обнаружили эту ошибку? Насколько я понимаю, у меня этот пакет не установлен. Единственные пакеты, которые отображаются, — routeros и wireless. <br />
			<i>22.07.2024 04:11:00, Amuck4189.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85652-problema-s-periodicheskim-vklyucheniem-rb5009/message398634</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85652-problema-s-periodicheskim-vklyucheniem-rb5009/message398634</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 04:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85652-problema-s-periodicheskim-vklyucheniem-rb5009/message398633">Проблема с периодическим включением RB5009</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я купил свой RB5009UG+S+ сразу же, как только он появился в ноябре 2021 года, и почти постоянно сталкиваюсь с описанной проблемой — устройство выключается, когда пытаешься его перезагрузить. Единственный способ снова включить его — это отключить питание, подождать несколько секунд и включить обратно. Очевидно, что удалённо перезагружать его я опасаюсь. Только сейчас я понял, что эта проблема была широко распространена у первых выпущенных устройств. Я много раз обновлял прошивку — от самой первой версии до текущей, но проблема так и не исчезла: заводская прошивка — 7.0.5, текущая прошивка — 7.15.2. Есть ли у меня хоть какие-то варианты? <br />
			<i>08.07.2024 04:53:00, aclarke.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85652-problema-s-periodicheskim-vklyucheniem-rb5009/message398633</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85652-problema-s-periodicheskim-vklyucheniem-rb5009/message398633</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 04:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85652-problema-s-periodicheskim-vklyucheniem-rb5009/message398632">Проблема с периодическим включением RB5009</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня такая же проблема, и это очень раздражает. Ты знаешь, существует ли какая-то официальная процедура RMA именно для этой ошибки? Я купил свой, когда они только вышли, так что, наверное, из первой партии. <br />
			<i>18.06.2024 08:07:00, Madcat71.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85652-problema-s-periodicheskim-vklyucheniem-rb5009/message398632</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85652-problema-s-periodicheskim-vklyucheniem-rb5009/message398632</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 08:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85652-problema-s-periodicheskim-vklyucheniem-rb5009/message398631">Проблема с периодическим включением RB5009</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не уверен, что это хоть чем-то поможет, ну хотя бы моя история, пусть и косвенная. У меня была похожая проблема на RB5009UPr+S+IN. Устройство просто не перезагружалось, а выключалось. Это происходило одинаково и через CLI, и через WebFig, и при перезагрузке через обновление прошивки. В итоге я выяснил, что проблема связана с неправильной конфигурацией iscsi в пакете rose-storage. Из-за этого не работала команда /disk/print и в итоге происходил таймаут. Единственный способ по-настоящему избавиться от проблемы — полностью удалить rose-storage и установить заново, после чего конфигурация исчезала, и устройство могло перезагружаться. Позже я смог повторить эту ситуацию и на CHR, но пока не обращался в службу поддержки Mikrotik, так как не было времени. <br />
			<i>08.07.2024 15:56:00, xrlls.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85652-problema-s-periodicheskim-vklyucheniem-rb5009/message398631</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85652-problema-s-periodicheskim-vklyucheniem-rb5009/message398631</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 15:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85652-problema-s-periodicheskim-vklyucheniem-rb5009/message398630">Проблема с периодическим включением RB5009</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ребята! Просто хочу спросить, сталкивался ли кто-то с такой проблемой: чаще всего, когда я перезагружаю роутер, он не стартует нормально, приходится как минимум три раза правильно отключать и включать питание, чтобы он заработал. Второй порт всегда горит, но тускло и ничего не делает. Я уже делал netinstall устройства, но проблема осталась. Не стал создавать баг-репорт, потому что, скорее всего, это связано с железом, просто хочу понять, не один ли я такой.<br /><br />Этот rb5009 почти новый, но первый выпуск, у него предустановленная версия ПО 7.1.3, в отличие от похожих моделей с версией 7.6. Не думаю, что проблема в флеше, так как это мой тестовый роутер, который часто выключен, я использую его только для лабораторных задач. Когда устройство работает нормально, оно работает как надо, никакого падения производительности, просто бесит, что не стартует сразу с первого раза — приходится несколько раз перезагружать питание, иногда 2-3 раза, иногда стартует сразу нормально.<br /><br />Спасибо! Надеюсь, я не один такой. Может, кто подскажет, как исправить эту проблему с загрузкой? Netinstall у меня не помог. Устройство сейчас на версии v7.13, но я пробовал разные сборки от 7.9 до 7.13 — проблема всегда одна и та же. <br />
			<i>03.01.2024 13:13:00, loloski.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85652-problema-s-periodicheskim-vklyucheniem-rb5009/message398630</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85652-problema-s-periodicheskim-vklyucheniem-rb5009/message398630</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Jan 2024 13:13:00 -0500</pubDate>
