    Как настроить перенаправление DNS на локальный сервер роутера прямо в интерфейсе VLAN?
    Как настроить перенаправление DNS на локальный сервер роутера прямо в интерфейсе VLAN?, RouterOS
    nikbobo
    26.08.2018 10:29:00
    Я купил роутер MikroTik RouterBOARD hAP ac2 для дома. Поскольку у меня плохо с сетью, у меня возникла проблема. Когда я не создаю VLAN-интерфейс в LAN-мосту, я использую команду /ip firewall nat add action=redirect chain=dstnat dst-port=53 in-interface=local protocol=udp to-ports=53, чтобы перенаправить DNS на локальный сервер — и это работает. Но когда я работаю с VLAN, я пытаюсь заменить её на /ip firewall nat add action=redirect chain=dstnat dst-port=53 in-interface-list=lan protocol=udp to-ports=53, причём список интерфейсов lan содержит все VLAN-интерфейсы LAN, но это не работает. Приходится использовать этот тупой метод:
    /ip firewall nat add action=redirect chain=dstnat dst-port=53 in-interface=local.vlan10 protocol=udp to-ports=53
    /ip firewall nat add action=redirect chain=dstnat dst-port=53 in-interface=local.vlan20 protocol=udp to-ports=53
    /ip firewall nat add action=redirect chain=dstnat dst-port=53 in-interface=local.vlan30 protocol=udp to-ports=53.
    Хочу упростить до одного правила, можете помочь?
    nikbobo
    28.09.2018 02:55:00
    # sep/28/2018 10:12:02 by RouterOS 6.43.2
    # модель = RBD52G-5HacD2HnD
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-wan speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether2 ] name=ether2 speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether3 ] name=ether3 speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether4 ] name=ether4 speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether5 ] name=ether5 speed=100Mbps
    /interface pppoe-client
    add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1-wan name=ether1-wan.pppoe-out1 use-peer-dns=yes user=pppoe-username
    /interface vlan
    add interface=lan name=lan.vlan10 vlan-id=10
    add interface=lan name=lan.vlan20 vlan-id=20
    add interface=lan name=lan.vlan30 vlan-id=30
    /interface ethernet switch port
    set 2 default-vlan-id=10 vlan-mode=secure
    set 3 default-vlan-id=20 vlan-mode=secure
    set 4 default-vlan-id=20 vlan-mode=secure
    set 5 vlan-mode=secure
    add authentication-types=wpa2-psk group-key-update=1h mode=dynamic-keys name=2g supplicant-identity=MikroTik
    add authentication-types=wpa2-psk group-key-update=1h mode=dynamic-keys name=5g supplicant-identity=MikroTik
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce country=china disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge security-profile=2g ssid=MikroTik_2G vlan-id=40 vlan-mode=use-tag wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
    set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-Ceee country=china disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge security-profile=5g ssid=MikroTik_5G vlan-id=40 vlan-mode=use-tag wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
    /ip pool
    add name=dhcp.vlan10 ranges=172.16.10.70-172.16.10.230
    add name=dhcp.vlan20 ranges=172.16.20.90-172.16.20.230
    add name=dhcp.vlan30 ranges=172.16.30.40-172.16.30.230
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp.vlan10 disabled=no interface=lan.vlan10 name=dhcp.vlan10
    add address-pool=dhcp.vlan20 disabled=no interface=lan.vlan20 name=dhcp.vlan20
    add address-pool=dhcp.vlan30 disabled=no interface=lan.vlan30 name=dhcp.vlan30
    /interface bridge settings
    set use-ip-firewall=yes use-ip-firewall-for-vlan=yes
    /ip neighbor discovery-settings
    set discover-interface-list=LAN
    /interface ethernet switch vlan
    add independent-learning=yes ports=ether3,switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=10
    add independent-learning=yes ports=ether3,ether4,ether5,switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=20
    add independent-learning=yes ports=ether3,switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=30
    /interface list member
    add interface=ether1-wan.pppoe-out1 list=WAN
    add interface=lan list=LAN
    add interface=lan.vlan10 list=LAN
    add interface=lan.vlan20 list=LAN
    add interface=lan.vlan30 list=LAN
    add disabled=yes interface=ether1-wan list=WAN
    add interface=ether1-wan list=WAN-MODEM
    /ip address
    add address=172.16.10.254/24 interface=lan.vlan10 network=172.16.10.0
    add address=172.16.20.254/24 interface=lan.vlan20 network=172.16.20.0
    add address=172.16.30.254/24 interface=lan.vlan30 network=172.16.30.0
    /ip dhcp-client
    add add-default-route=no dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1-wan use-peer-dns=no use-peer-ntp=no
    /ip dhcp-server network
    add address=172.16.10.0/24 dns-server=172.16.10.254 gateway=172.16.10.254
    add address=172.16.20.0/24 dns-server=172.16.20.254 gateway=172.16.20.254
    add address=172.16.30.0/24 dns-server=172.16.30.254 gateway=172.16.30.254
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=forward comment="drop guest to private network" in-interface=lan.vlan30 out-interface-list=!WAN
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
    add action=masquerade chain=srcnat ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN-MODEM
    add action=redirect chain=dstnat dst-port=53 in-interface-list=LAN protocol=udp to-ports=53
    add action=redirect chain=dstnat dst-port=53 in-interface-list=LAN protocol=tcp to-ports=53
    /ip service
    set telnet disabled=yes
    set ftp disabled=yes
    set api disabled=yes
    set api-ssl disabled=yes
    /ip upnp
    set enabled=yes
    /ip upnp interfaces
    add interface=ether1-wan.pppoe-out1 type=external
    add interface=lan.vlan10 type=internal
    add interface=lan.vlan20 type=internal
    add interface=lan.vlan30 type=internal
    add disabled=yes interface=lan type=internal
    add disabled=yes interface=ether1-wan type=external
    /system clock
    set time-zone-name=Asia/Shanghai
    /system ntp client
    set enabled=yes primary-ntp=17.253.114.253
    /system routerboard settings
    set silent-boot=no
    /tool bandwidth-server
    set enabled=no
    /tool mac-server
    set allowed-interface-list=LAN
    /tool mac-server mac-winbox
    /tool mac-server ping
    set enabled=no
    Вот мой полный экспорт (содержит dns dst-nat). При удалении
    система работает нормально. Если использовать
    /ip firewall nat add action=redirect chain=dstnat dst-port=53 in-interface=lan.vlan10 protocol=udp to-ports=53
    /ip firewall nat add action=redirect chain=dstnat dst-port=53 in-interface=lan.vlan20 protocol=udp to-ports=53
    /ip firewall nat add action=redirect chain=dstnat dst-port=53 in-interface=lan.vlan30 protocol=udp to-ports=53
    /ip firewall nat add action=redirect chain=dstnat dst-port=53 in-interface=lan.vlan10 protocol=tcp to-ports=53
    /ip firewall nat add action=redirect chain=dstnat dst-port=53 in-interface=lan.vlan20 protocol=tcp to-ports=53
    /ip firewall nat add action=redirect chain=dstnat dst-port=53 in-interface=lan.vlan30 protocol=tcp to-ports=53
    то тоже работает. Если же поставить
    add action=redirect chain=dstnat disabled=yes dst-port=53 in-interface-list=LAN protocol=udp to-ports=53
    add action=redirect chain=dstnat disabled=yes dst-port=53 in-interface-list=LAN protocol=tcp to-ports=53
    то никто не может выйти в интернет.
    nikbobo
    28.09.2018 03:05:00
    По вашему методу гость может поменять DNS-сервер на своём телефоне и не использовать DNS-сервер шлюза. Я хочу заставить пользователя использовать DNS-сервер шлюза.
    TomSF
    28.09.2018 14:10:00
    Верно. На самом деле некоторые устройства, например Firestick, Roku stick и даже iPad, похоже, имеют жестко прописанные адреса серверов Google и OpenDNS. Обычно они используют DNS-сервер роутера, но иногда обращаются напрямую в Интернет. У меня есть правила фаервола, которые записывают их IP-адреса и назначения. В вашем случае можно создать правила фаервола, которые блокируют любой DNS-трафик, кроме обращения к локальному серверу.
    sindy
    28.09.2018 15:04:00
    Если это полный экспорт, то он вообще не должен работать, потому что интерфейс с именем lan, который используют все ваши /interface vlan как основное соединение, нигде в конфигурации не определён. Так что это может как-то случайно работать, но не так, как должно, и в таком случае на уровне фаервола могут происходить непредсказуемые вещи. Поэтому, если только вы не удалили эту часть конфигурации из экспорта специально или по ошибке, я бы сначала сделал следующее:
    /interface bridge
    add name=lan protocol-mode=none
    /interface bridge port
    add bridge=lan interface=ether3
    add bridge=lan interface=ether4
    add bridge=lan interface=ether5
    remove [find list="LAN" interface="lan"]
    И я понимаю, что вы управляете VLAN на чипе коммутатора, но мост всё равно должен быть определён.
    nikbobo
    03.10.2018 02:35:00
    У меня есть такая настройка, но я не понимаю, почему она не экспортируется, когда я использую команду, которую вы указали. Вот экспорт по этому поводу:
    [root@MikroTik] > /interface bridge export
    # oct/03/2018 10:24:27 by RouterOS 6.43.2
    # model = RBD52G-5HacD2HnD
    /interface bridge
    add admin-mac=00:00:00:00:00:00 (я скрыл настоящий MAC) auto-mac=no comment=defconf name=lan
    add bridge=lan comment=defconf interface=ether3
    add bridge=lan comment=defconf interface=ether4
    add bridge=lan comment=defconf interface=ether5
    add bridge=lan comment=defconf interface=wlan1
    add bridge=lan comment=defconf interface=wlan2
    [nikros@MikroTik] > /interface list member export
    # oct/03/2018 10:24:45 by RouterOS 6.43.2
    И зачем вообще использовать команду? /interface list member remove [find list="LAN" interface="lan"]
    Я пробовал её, но тоже не работает как надо. Видимо, всё равно нужно использовать этот тупой метод из топика выше. (Прошу прощения за мой плохой английский)
    nikbobo
    03.10.2018 03:15:00
    О, я решил проблему с помощью этой команды: /interface bridge settings set use-ip-firewall-for-vlan=no После этого всё заработало отлично. Но вы не могли бы объяснить причину?
