    Проблема с производительностью Mikrotik CHR
    Проблема с производительностью Mikrotik CHR, RouterOS
    ia2130
    28.08.2018 16:47:00
    У меня есть маршрутизатор Mikrotik CHR 6.42.7 на гипервизоре ESXi 6.0 u3 с лицензией P10, который подключён к нескольким подсетям. Все мои виртуальные машины используют адаптер VMXNET3 с пропускной способностью 10 Гбит/с, скорость между хостами в одной подсети (сети) составляет 4–5 Гбит/с, но я заметил, что при передаче трафика между подсетями скорость падает и становится около 2 Гбит/с.
    У меня довольно простая конфигурация Mikrotik:
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether2 ] mtu=1500
    set [ find default-name=ether3 ] mtu=1500
    /ip address
    add address=10.10.10.1/24 interface=ether2 network=10.10.10.0
    add address=10.10.11.1/24 interface=ether3 network=10.10.11.0
    Для замера скорости я использую iperf. И я не понимаю, почему так происходит, помогите, пожалуйста.
    shiyiqiang08
    11.12.2018 11:27:00
    Ты используешь virtio-net для своей виртуальной машины? Это может снизить нагрузку на процессор.
    TimRSA
    11.12.2018 12:58:00
    Я не вижу этой настройки, ты уверен, что она доступна в ESXi 6.0.0?
    TimRSA
    11.12.2018 09:42:00
    Привет, ребята, я новичок на этом форуме. Хотел узнать, у кого-нибудь улучшилась производительность после отключения гиперпотоков? Чтобы это сделать, мне придется остановить работу роутеров в продакшене. У нас есть роутер cloud core с 9 ядрами, который обрабатывает в 5 раз больше трафика, при этом загрузка ЦП достигает 40-50% в пиковые моменты. У меня есть 2 CHR-роутера с 8 ядрами на процессоре Xeon 2.6 ГГц, которые пропускают около 15 Мбит/с трафика на каждом интерфейсе (WAN и LAN), а загрузка CPU держится на уровне 15-25%. Мне кажется, это довольно много для такой конфигурации. Все эти машины – виртуальные, работают на ESXi 6.0.0. Также я использую VMXNET3, лицензия P1, и мне не нужно больше 1 Гбит/с. Правила файрвола минимальные – сбрасываем некорректные подключения и всё, что не совпадает с моими 11 разрешающими правилами. Нет NAT и Mangle правил. Очень хочу найти решение этой проблемы, буду благодарен за любые советы. Прикрепил пару скриншотов ниже.
    shiyiqiang08
    11.12.2018 13:05:00
    Я не уверен, но ты можешь проверить это онлайн. Я использую Virtualbox, и когда применяю virto-net, нагрузка на процессор уменьшается на 20%. Это технология виртуализации. Обычно виртуальные машины имеют такую функцию, которая значительно улучшает производительность сети и снижает нагрузку на CPU.
    TimRSA
    11.12.2018 13:53:00
    Спасибо, я попробую найти способ это сделать. Видел пост про настройку на ESXi — там рассказывается, как разрешить tx и rx использовать несколько процессоров, что помогает с очередями ввода-вывода. Ещё собираюсь провести тест пропускной способности между двумя CHR, хочу понять, откуда идёт нагрузка. Не думаю, что проблема на стороне фаервола, но попробую включить fast track и отключить Conntrack, чтобы снизить нагрузку.
    TomjNorthIdaho
    11.12.2018 16:01:00
    Re: Я тут подумал, у кого-нибудь улучшилась производительность после отключения гиперпоточности? ДА — очень даже. К тому же, на вашем физическом сервере-гипервизоре (у меня VMware ESXi) есть ещё пару приёмов, чтобы повысить пропускную способность.
    Настройте гипервизор на использование delayed_ack = 1 (вместо стандартного delayed_ack = 0).
    Увеличьте размер сетевых буферов гипервизора — это помогает поднять пропускную способность.
    Если используете NFS, отключите sync и поставьте delayed_ack = 1 на NFS-сервере.
    Всегда оставляйте у гипервизора свободную нераспределённую оперативную память и как минимум один свободный CPU. Это даст ресурс для служебных задач гипервизора — снимков, копирования или перемещения хранилищ.
    По возможности используйте 10-гигабитные физические сетевые карты.
    По возможности используйте паравиртуализированные устройства (например, vmxnet-3).
    И на физическом, и на виртуальных машинах отключайте и удаляйте максимально возможное количество устройств. Нужно минимизировать прерывания и освободить ресурсы.
    North Idaho
    Tom Jones
    TomjNorthIdaho
    11.12.2018 16:04:00
    Отключите гиперпоточность на физическом компьютере в BIOS.
    TimRSA
    12.12.2018 06:36:00
    Спасибо за обратную связь, попробую сделать так. Вчера вечером проверял пропускную способность между двумя роутерами, с LAN-интерфейса на LAN-интерфейс — получил чуть меньше 1 Гбит/сек в обе стороны, что приемлемо, при этом загрузка процессора была меньше 10%, что сбивает с толку. Пока не совсем понятно, в чем проблема — в фаерволе или в маршрутизации пакетов между двумя интерфейсами на разных подсетях. Буду дальше разбираться и поделюсь результатами. Ещё раз спасибо!
    TimRSA
    12.12.2018 08:55:00
    Небольшое обновление: я пока не менял настройки BIOS, однако мы используем эти маршрутизаторы для межсоединения с поставщиками голосовой связи. Я заметил, что включена опция SIP direct media. Раньше у меня уже были проблемы с этой настройкой, как думаешь, может ли она вызывать нагрузку? Мы пропускаем через эти маршрутизаторы только SIP-трафик.
    Cha0s
    20.01.2019 12:53:00
    Это (VoIP) объясняет высокий показатель пакетов при низкой пропускной способности, который я видел на твоих скриншотах. Если ты не используешь NAT, то помощник SIP direct media не нужен (и, насколько я понимаю, он даже не участвует в пересланном трафике без NAT). Кроме того, отслеживание соединений в целом при большом количестве соединений и/или высокой скорости пакетов может привести к высокой нагрузке. Если можешь, отключи его полностью, или если не нужно отслеживать VoIP-трафик, настрой правила no-track в Raw-таблице специально для этого трафика.
    Тест пропускной способности может показать высокие цифры при низком использовании CPU, потому что он использует всего несколько соединений и большие пакеты. А вот 14 тысяч пакетов в секунду в VoIP — это явно много одновременных звонков/соединений, а это гораздо тяжелее для отслеживания соединений.
    Paternot
    21.01.2019 00:59:00
    Это официальная рекомендация Intel, если используется виртуализация. HyperThreading в этом случае приносит больше вреда, чем пользы.
    sebastia
    21.01.2019 09:11:00
    Разве это не в основном из-за безопасности (Meltdown и тому подобное)?
    Paternot
    21.01.2019 10:11:00
    Нет. Это намного раньше того времени. Речь идет о производительности: для этого типа нагрузки лучше без HyperThreading.
    TomjNorthIdaho
    22.01.2019 17:10:00
    Зачем отключать hyper-threading? Hyper-Threading — это трюк процессора, позволяющий одному ядру работать будто два ядра. Немного технической информации о Hyper-Threading:
    Что реально происходит, когда Hyper-Threading включён:
    Программно настроенный прерывание SMI (System Management Interrupt) делает следующее:
    А) Останавливает процессор,
    В) Снимает стек (копирует содержимое регистров процессора во временную память),
    С) Затем помещает в стек (копирует содержимое другой временной памяти обратно в регистры процессора),
    D) Позволяет процессору продолжить работу,
    Е) Через несколько тактов происходит ещё одно SMI, которое повторяет процесс POP и PUSH стека, а потом восстанавливает исходные данные процессора.
    Этот цикл постоянно повторяется, создавая иллюзию, что одно ядро — это два. Есть две большие проблемы с Hyper-Threading:
    1. Hyper-Threading тратит тактовые циклы процессора на обработку SMI, которые могли бы использоваться для выполнения программ, если Hyper-Threading выключен.
    2. Hyper-Threading активно расходует встроенную кеш-память процессора и часто вызывает кеш-промахи (cache MISSes).
    Кеш-промах заставляет процессор замедляться до скорости доступа к оперативной памяти вместо быстрой встроенной кеш-памяти.
    Для более быстрой работы CHR на системе с Hyper-Визором (например, VMware ESXi):
    - Отключите Hyper-Threading,
    - Используйте физические 10-гигабитные сетевые карты (с 10-гигабитными коммутаторами),
    - Используйте паравиртуальные устройства (оптимизированные драйверы HyperVisor, такие как сетевые интерфейсы VMXNET-3 и, по возможности, также контроллеры SCSI “VMware Paravirtual”),
    - Удалите все ненужные устройства (например, CD-приводы, последовательные порты, дисководы для гибких дисков и т.п.),
    - Не перегружайте виртуальные машины физическими CPU и памятью,
    - Старайтесь оставить как минимум один свободный CPU,
    - По возможности перемещайте неважные виртуальные машины с невысокими требованиями к скорости на более медленные системы с Hyper-Визором, чтобы ядро вашей основной системы оставалось быстрым.
    Pirlet
    23.01.2019 11:18:00
    Привет, хочу вклиниться в эту ветку, потому что у нас такая же проблема. Не хочу захватывать тему, но, возможно, это даст больше информации о проблеме и поможет точнее определить причину.
    Наша конфигурация такая:
    Сервер Tyan: GT62F-B8026 с прошивкой R3.00
    Процессоры: AMD EPYC 7551P 32-ядерный
    Гипервизор: VMware ESXi, 6.5.0, 7967591
    Сетевые карты: Mellanox MT27630 (ConnectX-4 LX)
    Хранилище: Full Flash Dorado 5000v3
    Следующее было протестировано и применено:
    - SMT отключен
    - Включена паравиртуализация
    - Включён отложенный ACK на HBA
    - Наследование отключено и ручное включение
    - CPU — 8 сокетов с 1 ядром для этого тестового устройства
    - Хранилище подключено через IDE
    - VMXNet3 адаптер с включённым DirectIO
    Вот результат теста на собственном BTest:
    (Это единственная ВМ, которая работает на этом хосте во время теста)
    И нагрузка на CPU стабильна на уровне 12%
    TomjNorthIdaho
    23.01.2019 16:31:00
    Pirlet, к сведению — предполагаю, что у тебя запущен Mikrotik CHR (64-битный ROS). Внимание — мне кажется, что в твоей конфигурации не нужна «SCSI controller 0». Если я прав, то CHR вообще не поддерживает драйверы SCSI, а виртуальный жёсткий диск CHR на самом деле IDE. Удалив контроллер SCSI, ты освободишь немного ресурсов и как минимум прерывание. Вот моя конфигурация на моём CHR, который является одним из моих BGP-маршрутизаторов:
