    L009UiGS-2HaxD-IN достаточно быстрый для интернета на 1 Гбит?
    L009UiGS-2HaxD-IN достаточно быстрый для интернета на 1 Гбит?, RouterOS
    windsurflgeiten
    04.12.2023 14:17:00
    Всем привет! Купил L009 для дома для простой маршрутизации: ETH1 — это мой WAN с скоростью 1000 Мбит/с, SFP — LAN1, а ETH2-ETH8 — LAN2. Итого, две LAN и один WAN. Если делаю speedtest в любой из LAN, скорость получается около 650 Мбит/с. А если использую RB4011 с такой же настройкой, выдаёт 950 Мбит/с. При тесте загрузка процессора на L009 составляет 35-40%. Думаю, все данные идут по fasttrack через файрвол. Значит, дело в роутере, но если загрузка процессора не 100%, почему так? Что можно сделать? Спасибо за помощь!
    tikmakro
    26.03.2024 14:49:00
    Не уверен, насколько это подходит для 1 Гб интернета, но у меня была просто дикая задержка в сети по Wi-Fi с L009UiGS по сравнению с моим старым RB2011. Голосовые и видеозвонки в Microsoft Teams были совсем невозможны из-за постоянных по­паданий в зависание. iperf3 показал, что с пропускной способностью всё в порядке, скорость как и ожидалось. Но вот с вариативностью задержек было куда хуже. Я вернул эту штуку в Amazon и поставил обратно старый RB2011. Теперь с коллегами по работе можно нормально общаться. Сетевая карта на ноутбуке AX, такая же, как у L009UiGS, так что странно, что старый Wi-Fi 4 оказался лучше.
    BobbyMcgee
    17.10.2024 08:02:00
    Что насчёт hAP ax³ https://mikrotik.com/product/hap_ax3? Он вообще способен роутить гигабитный интернет?
    rushlife
    17.10.2024 09:10:00
    Используя fasttrack, проблем вовсе не должно быть.
    CGGXANNX
    17.10.2024 13:20:00
    Поскольку у вас есть hAP ax², рассмотрите возможность использования его в качестве основного роутера для NAT и файрвола (а также маршрутизации между VLAN). Его производительность в маршрутизации почти в 3 раза выше, чем у L009. Тогда вы сможете настроить L009 как умный коммутатор и точку доступа. L009 поддерживает аппаратное ускорение для фильтрации VLAN и может переключать трафик с VLAN на скорости проводного соединения.
    anav
    17.10.2024 16:31:00
    Hapax2 с 25 фильтрующими правилами показывает около 912 Мбит/с. Hapax3 с такими же 25 правилами — примерно 1,1 Гбит/с, так что однозначно чуть получше. Но, как сказал CGGX, практичнее использовать HAP в роли роутера, а LG — как устройство расширения. При 25 фильтрующих правилах LG выдает около 300 Мбит/с… Странно, ведь у него есть SFP-порт с поддержкой 2,5 Гбит/с…
