    serialterminal против hyperterminal — 411 и MC7710 GPS
    serialterminal против hyperterminal — 411 и MC7710 GPS, RouterOS
    zsolna
    06.11.2013 10:17:00
    Привет, столкнулся с интересной проблемой. У меня есть RB411 (пробовал и 912, разницы нет) и 3G карта MC7710. Хочу пересылать GPS-координаты через 3G. И почти всё работает, но есть небольшой косяк. Карта MC настроена на непрерывную передачу данных NMEA (AT!GPSAUTOSTART). Когда подключаюсь к ней через последовательный терминал (ch2) в ROS — ничего не происходит, и gps монитор не работает. Независимо от того, стоит ли карта в mPCI или это внешний mPCI через USB — ситуация одна и та же. Но! Когда использую внешний mPCI, подключённый к ПК, подключаюсь через hyperterminal (любая конфигурация порта, такая же, как настройки /port) — он выводит данные NMEA (COM18). В этот момент могу переподключить USB к RB, зайти в неё через последовательный терминал (ch2), и вижу все данные NMEA без проблем, при этом /system gps monitor тоже запускается (включён и ch2), и GPS-данные идут!!! В чём же дело, почему ROS этого не делает, а hyperterminal — да??!?!?
    timmay2
    12.09.2014 16:14:00
    Привет, gerardnorton! У меня так и не получилось запустить GPS с MC7710… Раньше я не видел твоё сообщение, на которое ты ссылался. Если будет возможность, попробую снова в эти выходные.
    timmay2
    21.07.2014 19:47:00
    Кто-нибудь уже запустил GPS на MC7710?
    uldis
    22.07.2014 12:49:00
    Это должно работать, если интерфейс LTE включен и подключен — USB-порт должен отображаться в меню портов.
    timmay2
    23.07.2014 23:05:00
    Спасибо! В следующий раз, когда у меня будет под рукой GPS-антенна, обязательно попробую.
    timmay2
    24.07.2014 18:43:00
    Не работает…
    [admin@timmay2_1] > system gps edit export get monitor print set
    [admin@timmay2_1] > system gps set enabled=yes port=usb1
    [admin@timmay2_1] > system gps print
    enabled: yes
    port: usb1
    channel: 0
    set-system-time: yes
    [admin@timmay2_1] > system gps monitor
    date-and-time: нояб/30/1999 00:00:00
    latitude: нет
    longitude: нет
    altitude: нет
    speed: нет
    destination-bearing: нет
    true-bearing: нет
    magnetic-bearing: нет
    valid: нет
    satellites: 0
    [admin@timmay2_1] > interface lte info lte1
    failure: Configuration running, please wait!
    Когда ты сказал «подключено», имел в виду, что 3G-соединение должно работать?
    timmay2
    29.07.2014 19:22:00
    Я проверил и смог получить GPS-позиционирование с тем же MC7710 через USB-адаптер, подключённый к моему ПК. Значит, с модемом и GPS-антенной всё в порядке... а вот на Mikrotik это всё равно не работает.
    timmay2
    16.08.2014 08:22:00
    Я заказал отдельный USB GPS-приемник, чтобы проверить, будет ли он работать с Mikrotik. Поскольку на странице поддерживаемого оборудования нет ни одного GPS-устройства, я просто выбрал случайный на ebay. Держу кулачки, что он заработает, когда придет.
    timmay2
    10.09.2014 22:49:00
    Так вот, USB GPS-приемник, который я заказал, пришел еще какое-то время назад… только недавно дошли руки посмотреть на него. Почти работает, НО есть проблема с «system gps monitor» — он не показывает долготу.
    system gps monitor
    date-and-time: 10 сен 2014 22:36:36
    latitude: N 51 **'**.***''
    longitude: нет
    altitude: 13.100000 м
    speed: 0.383364 км/ч
    true-bearing: 0.000000 град. True
    magnetic-bearing: 0.000000 град. Mag
    valid: да
    satellites: 9
    Проверяя RAW-вывод с последовательного порта GPS-модуля, видно, что он получает фиксацию и показывает долготу.
    $GPTXT,01,01,02,u-blox ag - www.u-blox.com*50
    $GPTXT,01,01,02,HW  UBX-G60xx  00040007 FFF9FFFFp*5D
    $GPTXT,01,01,02,ROM CORE 7.03 (45969) Mar 17 2011 16:18:34*59
    $GPTXT,01,01,02,ANTSUPERV=AC SD PDoS SR*20
    $GPTXT,01,01,02,ANTSTATUS=OK*3B
    $GPRMC,223352.00,A,51**.*****,N,001**,*****E,0.017,,100914,,,D*72
    $GPVTG,,T,,M,0.017,N,0.032,K,D*21
    $GPGGA,223352.00,51**.*****,N,001**,*****E,2,09,1.43,12.4,M,45.6,M,,0000*6C
    $GPGSA,A,3,06,16,08,07,23,02,13,10,30,,,,2.47,1.43,2.02*08
    $GPGSV,4,1,16,02,47,258,27,03,05,018,,05,33,297,21,06,36,203,44*77
    $GPGSV,4,2,16,07,60,137,39,08,58,118,43,09,55,069,40,10,86,219,27*7E
    $GPGSV,4,3,16,13,48,065,42,16,15,043,13,23,23,071,38,26,02,248,*71
    $GPGSV,4,4,16,29,09,327,,30,37,176,37,33,29,200,38,39,27,150,*70
    $GPGLL,51**.*****,N,001**,*****E,223352.00,A,D*60
    Я вроде и вычленил координаты, но все равно они не отображаются в «system gps monitor», хотя в raw-выводе они точно есть и работают! Кто-нибудь может помочь? Сейчас разбираюсь, как через scheduler, fetch и php отправлять координаты на сервер. Идея — вставлять местоположение и временную метку в базу mysql, когда все заработает. А потом — разобраться, как это отобразить на Google Maps…
    gerardnorton
    12.09.2014 14:22:00
    Как тебе удалось заставить GPS работать? Можешь поделиться настройками, которые использовал? Посмотри, пожалуйста, этот пост: http://forum.mikrotik.com/t/sierra-wireless-mc7710-gps-with-routeros-6-5/71308/3
    mrle
    01.10.2014 15:51:00
    У меня была такая же проблема с MC7700 на RB953, кажется, что gps-пакет не посылает команду $GPS_START, и из-за этого порт NMEA молчит. Но есть обходной путь — отправить команду вручную: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Sending_text_out_over_a_serial_port
    Я использую такой скрипт, который запускается при старте:
    /system gps set enabled=no
    /interface ppp-client add name="scripttemp" dial-on-demand=no port=usb2 data-channel=0 modem-init="\$GPS_START" null-modem=yes disabled=no
    :delay 1
    /interface ppp-client remove [/interface ppp-client find name="scripttemp"]
    /system gps set enabled=yes
    На самом MC7700 я включил порт NMEA командой:
    AT!CUSTOM="GPSENABLE",4
    OK
    Думаю, это должно сработать и для MC7710, так как это просто европейская LTE-версия MC7700.
    timmay2
    06.10.2014 22:00:00
    Привет, mrle! Мне удалось заставить GPS на MC7710 выдавать данные, но возникли проблемы: нет значения долготы ("longitude: none") и неверное местоположение. Поскольку с другим USB GPS-приёмником, который отлично работает на моём ноутбуке, тоже появляется проблема с "longitude: none", подозреваю, что что-то не так с пакетом GPS. Подробнее об этом можно почитать в этой теме: http://forum.mikrotik.com/t/sierra-wireless-mc7710-gps-with-routeros-6-5/71308/15
