Привет, столкнулся с интересной проблемой. У меня есть RB411 (пробовал и 912, разницы нет) и 3G карта MC7710. Хочу пересылать GPS-координаты через 3G. И почти всё работает, но есть небольшой косяк. Карта MC настроена на непрерывную передачу данных NMEA (AT!GPSAUTOSTART). Когда подключаюсь к ней через последовательный терминал (ch2) в ROS — ничего не происходит, и gps монитор не работает. Независимо от того, стоит ли карта в mPCI или это внешний mPCI через USB — ситуация одна и та же. Но! Когда использую внешний mPCI, подключённый к ПК, подключаюсь через hyperterminal (любая конфигурация порта, такая же, как настройки /port) — он выводит данные NMEA (COM18). В этот момент могу переподключить USB к RB, зайти в неё через последовательный терминал (ch2), и вижу все данные NMEA без проблем, при этом /system gps monitor тоже запускается (включён и ch2), и GPS-данные идут!!! В чём же дело, почему ROS этого не делает, а hyperterminal — да??!?!?
serialterminal против hyperterminal — 411 и MC7710 GPS
serialterminal против hyperterminal — 411 и MC7710 GPS, RouterOS
06.11.2013 10:17:00
21.07.2014 19:47:00
Кто-нибудь уже запустил GPS на MC7710?
22.07.2014 12:49:00
Это должно работать, если интерфейс LTE включен и подключен — USB-порт должен отображаться в меню портов.
23.07.2014 23:05:00
Спасибо! В следующий раз, когда у меня будет под рукой GPS-антенна, обязательно попробую.
12.09.2014 14:22:00
Как тебе удалось заставить GPS работать? Можешь поделиться настройками, которые использовал? Посмотри, пожалуйста, этот пост:
