    Ограничения WiFi
    Ограничения WiFi
    Ограничения WiFi, RouterOS
    rbuserdl
    13.01.2021 14:55:00
    Привет, ребята! В одном документе Mikrotik (который я сейчас найти не могу) видел, что количество устройств, подключенных к точке доступа, может быть более 50 (если моя память меня не подводит, а это далеко не факт). У меня есть RB951Ui-2HnD, к которому по беспроводной связи подключено около 16-18 устройств. Я несколько раз менял частоту и настройки профиля безопасности, но без удачи.
    Скорость скачивания достигает максимум 6 Мбит/с, иногда меньше, хотя уровень сигнала Tx/Rx лучше, чем -40 дБм. Шум сигнала не настолько плохой. По кабелю скорость скачивания примерно 100 Мбит/с. Очередей, ограничивающих пропускную способность, нет.
    Вот мои вопросы:
    - Нормально ли, что при одновременном подключении 18 устройств скорость скачивания не превышает 6 Мбит/с?
    - Существует ли способ рассчитать пропускную способность для одного устройства, подключённого по беспроводной связи?
    - Может ли такое количество устройств вызывать отключения или значительные потери пакетов?
    Заранее спасибо.
    С уважением, Дамиан.
    nikitamobile
    31.03.2022 05:28:00
    Привет, я пытаюсь получить данные о регистрации из терминала роутера, но команда /interface wireless registration-table print stats ничего не возвращает (см. скриншот) https://postimg.cc/ZCp9wPL2
    mkx
    31.03.2022 05:32:00
    Если только вы не столкнулись с багом в ROS (возможно, но довольно маловероятно[*]), это означает, что в данный момент к вашей точке доступа не подключены беспроводные клиенты. Команда показывает информацию только о клиентах, которые подключены к точке доступа в момент её выполнения. [*]это верно, если на вашем устройстве установлена какая-то из последних версий ROS. Если же используется версия старше long-term (сейчас это 6.47), то никто уже не помнит, какие баги там могли быть...
    nikitamobile
    31.03.2022 05:41:00
    Спасибо за быстрый ответ. Я вижу по таблице регистрации (см. скриншот), что подключено более 50 устройств. https://postimg.cc/gnV7m5DD Кроме того, версия ROS — MikroTik RouterOS 6.47.9.
    mkx
    31.03.2022 05:49:00
    Когда AP управляется capsman, нужно смотреть таблицу регистрации на устройстве capsman по пути /caps-man registration-table. Таблица регистрации на самом CAP будет пустой.
    nikitamobile
    31.03.2022 05:54:00
    Но как мне получить информацию о 1S/2S/SGI, а также детали, связанные с клиентом, такие как CCK, OFDM HT, VHTMCS? Таблица регистрации Capsman по умолчанию этого не предоставляет.
    mkx
    31.03.2022 06:09:00
    Нельзя. Использование capsman для управления беспроводными интерфейсами подключённых точек доступа имеет множество недостатков, один из них — сниженная наблюдаемость (а, возможно, самый важный — отсутствие настроечных опций). Не очень удобно, но если на поддерживаемых устройствах под версией 7 использовать драйверы wifiwave2, даже без capsman нельзя увидеть какую-либо расширенную информацию о подключённых клиентах:
    [user@wifi-audience] /interface/wifiwave2/registration-table> print stats
    Флаги: A - авторизован
    0 A interface=wifi-2G ssid="redacted" mac-address=D0:1B:49:<redacted>
    uptime=14ч11м20с450мс signal=-79 tx-rate="57.0Mbps" rx-rate="39.0Mbps"
    packets=179457,275241 bytes=177695104,106600859
    1 A interface=wifi-5Ghigh ssid="redacted" mac-address=AC:BD:70:<redacted>
    uptime=10ч4м45с270мс signal=-50 tx-rate="433.0Mbps" rx-rate="390.0Mbps"
    packets=21563,20837 bytes=20340051,3687268
    Если же под версией 7 используется классический драйвер (wireless), вся подробная информация о клиентах остаётся доступной.
    anav
    04.04.2022 15:30:00
    Каковы требования к этому AP? Возможно, вам нужно больше одного или другой тип.
    BartoszP
    04.04.2022 15:44:00
    Не совсем:
