    «Шифрование вышло из строя»
    «Шифрование вышло из строя», RouterOS
    jandafields
    07.02.2010 02:08:00
    Часто, когда я подключаюсь через PPTP с Windows к Mikrotik4, соединение сразу же разрывается после установления. Обычно я могу сразу переподключиться, и тогда всё работает нормально. Если я остаюсь на связи более пары секунд, соединение БОЛЬШЕ НИКОГДА не разрывается. Если оно и оборвется, то только сразу после подключения. Если соединение держится больше 2 секунд, то оно будет держаться бесконечно долго.
    При этом используется пользователь внутри Mikrotik, не через radius.
    Вот лог:
    user: authenticated
    user: connected
    user logged in, 10.10.10.10
    user: using encoding - MPPE128 stateless
    user: logged out, 3 1552 612 26 16
    user: terminating... - Encryption got out of sync
    kameelperdza
    29.03.2014 16:28:00
    Есть какие-то идеи по этой проблеме? У меня такая же ситуация при использовании Ros6.11.
    harrysl21
    16.07.2014 03:13:00
    Та же проблема у нас, используем VPN PPTP, шифрование сбилось на клиентском роутере RB750 с ROS 6.15, VPN-сервер RB1100 с ROS 6.11. Никто из Mikrotik не отвечает на эту ошибку? С уважением, Гарри
    harrysl21
    08.08.2014 02:50:00
    Нет ответа от MIKROTIK?
    delphi
    31.10.2014 09:07:00
    Та же самая проблема. Странное поведение команды Mirkotik. Нет ответа.
    strods
    31.10.2014 09:43:00
    Насколько нам известно и что мы проверяли, соединение PPTP нормально работает с Windows. Если возникнут реальные проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки. Не забудьте приложить файл поддержки. http://www.mikrotik.com/support.html
    Jivo
    30.07.2015 08:23:00
    Могу подтвердить, что проблема всё ещё присутствует в версии 6.30.2. Её легче воспроизвести при подключении с устройств Apple.
    macgaiver
    30.07.2015 08:37:00
    Должны быть значительные потери пакетов на том канале, где работает туннель. У меня в сети такого не наблюдается.
    Nthr
    24.07.2019 06:27:00
    Это был мой случай. Связался с провайдером. Спасибо!
