    Проблема с навигацией при использовании Fasttrack вместе с pcc
    Проблема с навигацией при использовании Fasttrack вместе с pcc, RouterOS
    ik3umt
    25.07.2016 16:59:00
    У меня возникают проблемы с навигацией (задержки на сайте или зависание, таймауты во время тестов пропускной способности сети и т.д.), которые исчезают, как только я отключаю правила fasttrack в фильтре ip firewall. Я использую две WAN-сети с PCC согласно инструкциям из http://mum.mikrotik.com/presentations/US12/steve.pdf. Что можно проверить и в чём может быть причина? Спасибо.
    soonwai
    04.03.2017 16:41:00
    Всем удалось решить эту проблему? Я тоже балансирую нагрузку между двумя WAN с помощью PCC и сталкиваюсь с тем же — браузер тормозит, когда включен FastTrack. Мне удалось решить эту проблему, но не уверен, что именно этот способ правильный. Я исключил соединения WAN2 из FastTrack, вот что сделал: add action=fasttrack-connection chain=forward connection-mark=!WAN2_conn connection-state=established,related Вот и всё, кажется, работает. FastTrack снова включен, и пока всё нормально. Использование процессора на моём RB2011 снизилось с 80% до 50% при маршрутизации на скорости 60 Мбит/с. WAN-линии по 30 Мбит/с каждая.
    j528
    28.10.2017 21:24:00
    У меня точно такая же проблема. Подтверждаю, что решение от soonwai, похоже, тоже работает у меня.
    vanderleiromera
    26.07.2018 22:35:00
    Спасибо!
    stackflow
    08.02.2019 15:14:00
    Та же проблема у меня. Лучшего решения так и не нашёл.
    sebastia
    08.02.2019 16:53:00
    Это НЕ РЕШАЕТСЯ! PCC требует искажения для работы, НО Fast-track обходит искажение. Что вы можете сделать — это быстро пропустить свой маршрут по умолчанию (выберите один), другой маршрут должен пройти полную обработку, как делает @soonwai.
