		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с навигацией при использовании Fasttrack вместе с pcc]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с навигацией при использовании Fasttrack вместе с pcc форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 08:08:08 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с навигацией при использовании Fasttrack вместе с pcc</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85458-problema-s-navigatsiey-pri-ispolzovanii-fasttrack-vmeste-s-pcc/message396595">Проблема с навигацией при использовании Fasttrack вместе с pcc</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это НЕ РЕШАЕТСЯ! PCC требует искажения для работы, НО Fast-track обходит искажение. Что вы можете сделать — это быстро пропустить свой маршрут по умолчанию (выберите один), другой маршрут должен пройти полную обработку, как делает @soonwai. <br />
			<i>08.02.2019 16:53:00, sebastia.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85458-problema-s-navigatsiey-pri-ispolzovanii-fasttrack-vmeste-s-pcc/message396595</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85458-problema-s-navigatsiey-pri-ispolzovanii-fasttrack-vmeste-s-pcc/message396595</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 16:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85458-problema-s-navigatsiey-pri-ispolzovanii-fasttrack-vmeste-s-pcc/message396594">Проблема с навигацией при использовании Fasttrack вместе с pcc</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Та же проблема у меня. Лучшего решения так и не нашёл. <br />
			<i>08.02.2019 15:14:00, stackflow.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85458-problema-s-navigatsiey-pri-ispolzovanii-fasttrack-vmeste-s-pcc/message396594</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85458-problema-s-navigatsiey-pri-ispolzovanii-fasttrack-vmeste-s-pcc/message396594</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 15:14:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85458-problema-s-navigatsiey-pri-ispolzovanii-fasttrack-vmeste-s-pcc/message396593">Проблема с навигацией при использовании Fasttrack вместе с pcc</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо! <br />
			<i>26.07.2018 22:35:00, vanderleiromera.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85458-problema-s-navigatsiey-pri-ispolzovanii-fasttrack-vmeste-s-pcc/message396593</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85458-problema-s-navigatsiey-pri-ispolzovanii-fasttrack-vmeste-s-pcc/message396593</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 22:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85458-problema-s-navigatsiey-pri-ispolzovanii-fasttrack-vmeste-s-pcc/message396592">Проблема с навигацией при использовании Fasttrack вместе с pcc</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня точно такая же проблема. Подтверждаю, что решение от soonwai, похоже, тоже работает у меня. <br />
			<i>28.10.2017 21:24:00, j528.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85458-problema-s-navigatsiey-pri-ispolzovanii-fasttrack-vmeste-s-pcc/message396592</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85458-problema-s-navigatsiey-pri-ispolzovanii-fasttrack-vmeste-s-pcc/message396592</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2017 21:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85458-problema-s-navigatsiey-pri-ispolzovanii-fasttrack-vmeste-s-pcc/message396591">Проблема с навигацией при использовании Fasttrack вместе с pcc</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем удалось решить эту проблему? Я тоже балансирую нагрузку между двумя WAN с помощью PCC и сталкиваюсь с тем же — браузер тормозит, когда включен FastTrack. Мне удалось решить эту проблему, но не уверен, что именно этот способ правильный. Я исключил соединения WAN2 из FastTrack, вот что сделал: add action=fasttrack-connection chain=forward connection-mark=!WAN2_conn connection-state=established,related Вот и всё, кажется, работает. FastTrack снова включен, и пока всё нормально. Использование процессора на моём RB2011 снизилось с 80% до 50% при маршрутизации на скорости 60 Мбит/с. WAN-линии по 30 Мбит/с каждая. <br />
			<i>04.03.2017 16:41:00, soonwai.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85458-problema-s-navigatsiey-pri-ispolzovanii-fasttrack-vmeste-s-pcc/message396591</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85458-problema-s-navigatsiey-pri-ispolzovanii-fasttrack-vmeste-s-pcc/message396591</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Mar 2017 16:41:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85458-problema-s-navigatsiey-pri-ispolzovanii-fasttrack-vmeste-s-pcc/message396590">Проблема с навигацией при использовании Fasttrack вместе с pcc</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня возникают проблемы с навигацией (задержки на сайте или зависание, таймауты во время тестов пропускной способности сети и т.д.), которые исчезают, как только я отключаю правила fasttrack в фильтре ip firewall. Я использую две WAN-сети с PCC согласно инструкциям из <noindex><a href="http://mum.mikrotik.com/presentations/US12/steve.pdf" target="_blank" rel="nofollow" >http://mum.mikrotik.com/presentations/US12/steve.pdf</a></noindex>. Что можно проверить и в чём может быть причина? Спасибо. <br />
			<i>25.07.2016 16:59:00, ik3umt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85458-problema-s-navigatsiey-pri-ispolzovanii-fasttrack-vmeste-s-pcc/message396590</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85458-problema-s-navigatsiey-pri-ispolzovanii-fasttrack-vmeste-s-pcc/message396590</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 16:59:00 -0400</pubDate>
