    Проблемы с HotSpot/Vlan/DHCP
    Проблемы с HotSpot/Vlan/DHCP, RouterOS
    trace323
    09.07.2016 00:26:00
    Всем привет! У меня есть CCR1009 на объекте. Подключение 350/20 через TWC. Я использую обычную настройку хотспота. Для беспроводного трафика использую VLAN 100. Настройка CCR: ETH1 — DHCP (TWC), ETH7 — MGMT сеть (192.168.0.0/24), ETH8 — LAN (192.168.10.1/21). Core Switch с 26 POE портами. У меня 15 Ruckus AP. Все беспроводные точки доступа помечены VLAN 100 для трафика. Порт 25 идёт на ETH7 для управления, порт 26 — на ETH8 для LAN трафика.
    Иногда у пользователя с Windows Vista возникают проблемы с получением DHCP от моей сети по какой-то странной причине. Что я делаю — убираю VLAN10 и назначаю VLAN10 на Mikrotik, после этого он получает IP без проблем. У меня много Mikrotik’ов на различных объектах, и эту процедуру приходится делать часто. Перепробовал несколько прошивок, но ничего не решает проблему. Менял настройки DHCP сервера — без изменений. Даже создал input правила для портов 67 и 68 — тоже ничего. Пробовал использовать мост (Bridge), и с мостом, и без — результат тот же. RSTP выключен, так как не использую, отключено по всему свитчу.
    У меня есть страница с условиями использования (terms of agreement). Иногда у пользователей возникают проблемы с её отображением, а некоторые видят без проблем. После подключения к Wi-Fi должно автоматически перекидывать на страницу с предупреждением, но это не всегда случается. Иногда мы заставляем их зайти на страницу abc.com, которая перенаправляет на мою страницу с условиями. В 95% случаев это работает, но иногда — нет. Есть ли способ заставить при подключении к беспроводке автоматически переходить на страницу с условиями использования?
    Буду очень благодарен за помощь. Кстати, у меня есть Nomadix на объекте с аналогичной настройкой, как CCR, и там нет проблем с DHCP у Vista/Windows7 Enterprise клиентов. Также нет проблем с отображением страницы условий для гостей. Если нужно, могу предоставить конфигурацию CCR. Спасибо всем!
    trace323
    01.08.2016 23:58:00
    Да, я редактировал экспорт. Убрал из него всё лишнее. Провёл отладку DHCP. Похоже, Mikrotik отправляет offer, но от пользователя обратно ничего не приходит. Не уверен, проходит ли пакет полностью или нет. Конечно, я не могу запускать Wireshark на ноутбуке пользователя. Да, я добавляю VLANы в мост. Этот мост нужен мне для моей hotspot-сети. Всё это странно. Я могу убрать Mikrotik, поставить другой роутер — и всё работает отлично, никаких проблем с DHCP нет. Как будто какая-то скрытая проблема у разных пользователей.
    Electwai
    02.08.2016 07:45:00
    Привет, ребята! У меня есть Mikrotik Groove 2hn, который я хочу подключить к своему RB2011 в режиме точки доступа, чтобы раздавать беспроводной сигнал на большую площадь. Сейчас проблемы такие: не получается настроить Groove 2hn так, чтобы он использовал DHCP от RB2011, то есть чтобы сам Groove не раздавал DHCP, а брал его от RB2011. И ещё не могу заставить Groove нормально вести беспроводное вещание.
    trace323
    10.09.2016 17:50:00
    Кто-нибудь??? Кто-нибудь??? Мне нужна помощь с этим... Одни говорят, что у них были похожие проблемы, а другие — что нет...
    pukkita
    11.09.2016 11:50:00
    Меня озадачила ваша проблема, у меня дома, например, роутер уже много лет делает программные VLAN без единой проблемы. Если вы используете последнюю версию ROS, последний прошивку и устанавливали роутер через netinstall, но проблема всё равно есть, то сгенерируйте supout в этот же момент и отправьте в поддержку с точным описанием проблемы или ссылкой на этот пост. Если это действительно происходит со ВСЕМИ вашими роутерами, то, скорее всего, общий знаменатель кроется в конфигурациях… ваши проблемы могут быть связаны с MTU.
    trace323
    11.09.2016 20:55:00
    Pukkita: Да, у меня с этим большие проблемы. Сначала думал, что дело в моей конфигурации, но я вручную настраивал этот UPS. Сделал простую конфигурацию, без VLAN и всего такого, а результат тот же самый. Могу убрать Mikrotik, поставить другой роутер — и всё сразу работает нормально. Я не использую netinstall. Почему ты думаешь, что проблема в MTU?
    trace323
    05.10.2018 17:22:00
    Привет! Кто-нибудь еще сталкивался с этим?
    ashpri
    26.10.2018 03:30:00
    У меня Hap AC Lite на ROS 6.43.4. Роутер подключен к офисному свитчу и свитчу в общественном пространстве (оба устройства Unifi US-24-250W). Все 5 точек доступа — тоже Unifi. Один нативный VLAN для управления и 7 тегированных VLAN.
    Я пробовал:
    - Убедиться, что админский MAC включён
    - Менять режим работы моста между none, STP и RSTP
    - Выключать форвард моста (fast forward), fast path и снимать галочку с use IP Firewall
    - Увеличивать время аренды DHCP до 6 часов
    Сейчас переделываем обжатие кабелей, чтобы проверить, решит ли это проблему.
    Обновление: Проблема не в Mikrotik. Оказалось, что в одном из VLAN’ов появляется неожиданный «зловредный» DHCP-сервер в виде HDMI over IP передатчика. Не понимаю только, почему это мешает клиентам в других VLAN’ах получать DHCP-запросы от Mikrotik.
