    Плохая производительность Metal 52 AC
    Плохая производительность Metal 52 AC, RouterOS
    cayars
    24.06.2016 17:18:00
    У меня есть небольшой «побочный проект» для личного пользования, и я решил попробовать пару продуктов Mikrotik, чтобы посмотреть, как они работают и познакомиться с RouterOS. Пока что у меня не получается добиться тех же результатов, что с обычным домашним оборудованием. Короче говоря, задача в том, чтобы к одной стороне соединения были подключены несколько камер видеонаблюдения, а на другой стороне настроена точка доступа, которой могли бы пользоваться все с компьютерами, планшетами или смартфонами для просмотра камер. Цель — минимальное расстояние 1 км с правильной антенной и высотой установки. Это решение для работы в открытом поле, поэтому оно должно быть портативным. Тут чистое прямое видение (LOS) посередине большого открытого поля. На данный момент я могу достичь только 225 метров с двумя Metal 52 AC, что не лучше, чем было с бытовыми Asus/Netgear, установленными на штативы для камер высотой около 1,5 м.
    У меня на Metal 52 AC в лучшем случае 4 «полных» деления сигнала, но почти нет полезного сигнала. Когда сигнал есть, скорость часто падает до 1 Мбит/с или даже ниже при активном использовании — этого мало. Тем временем Asus по скорости держатся около 20 Мбит/с. Пробовал разные варианты настроек (режим репитера, мост и т.д.) — результат почти одинаковый. Пробовал все последние версии прошивки (релиз, багфикс, релиз-кандидат).
    Для эксперимента забросил режим «моста» и просто настроил Metal 52 AC как точку доступа, чтобы проверить расстояние до разных устройств — компьютеров и других роутеров. По характеристикам Mikrotik должен длинной «порвать» Asus, но на деле этого нет.
    ASUS: 80 мВт = 19 дБм + 2 дБи антенна = 21 дБм
    Mikrotik Metal 52 AC: 1300 мВт = 31 дБм + 6 дБи родная антенна = 37 дБм
    По идее я должен видеть примерно на 16 дБм лучше с каждой стороны по сравнению с Asus, но как ни пытаюсь, сигнал с Metal 52 AC не лучше и даже хуже Asus. Это кажется просто невероятным. Asus стабильно показывает уровень сигнала на 2–3 дБм ниже при замерах Acrylic или Netstumbler — то есть почти 20 дБм разницы с тем, что я ожидаю (в идеальном мире).
    Пробовал ставить усиление антенны на 0, без выбора страны (US/UK/Japan и т.п.), вручную устанавливал мощность на 30 дБм/1 Вт (и много более низких значений тоже). Пробовал короткую и длинную преамбулу. 20 и 20/40 МГц, авточастоты и ручной выбор. Режимы частоты Superchannel и manual-txpower — ничего не улучшает дальность. Пока тестировал только 2,4 ГГц, так как это нужно на клиентской стороне.
    Первоначально думал использовать пару Ubiquiti BM2HP или Rocket M2 (600 мВт/28 дБм), но решил, что дополнительные 6 дБм Mikrotik Metal 52 AC (31+31-28-28) помогут, особенно с учётом ограничения по высоте (портативное решение).
    Вопросы:
    — Если это радио на 1300 мВт, как установить мощность на 31 дБм? WinBox позволяет выставить максимум 30 дБм.
    — Почему вкладка «Current Tx Power» ничего не показывает? Было бы полезно видеть, применились ли мои настройки.
    — Это родная антенна на 6 дБи такая поделка, и из-за неё такие плохие результаты?
    — Может, мне попались сразу два битых Metal 52 AC? (Тесты делаю по одному с каждым из них).
    — Есть ли известные проблемы с этими устройствами?
    — Почему Metal 52 AC показывают уровень сигнала на 2–3 дБм хуже Asus на любых расстояниях, хотя по теории у них на 16 дБм больше?
    — Кроме упомянутых вопросов, может, кто подскажет, что ещё стоит проверить и попробовать?
    Любые комментарии и вопросы очень приветствуются! Буду искренне благодарен за обратную связь.
    Карло
    wwadge
    01.09.2016 11:54:00
    Привет, есть какие-то новости по этому поводу? У меня получается ровно то же самое.
    amindzo
    28.12.2016 18:33:00
    Ты хочешь сказать, что антенна у него работает плохо? У тебя проблемы с metal 52 ac? Он нормально работает? Я хочу использовать 10 таких устройств, чтобы покрыть большую территорию.
    bd0g
    24.05.2017 11:42:00
    Есть новости по поводу тех проблем с производительностью? Я только что приобрёл rb3011 и хочу улучшить свою беспроводную сеть с помощью metal 52 ac, но эти комментарии меня беспокоят и не дают нажать кнопку «купить»...
    p3rad0x
    24.05.2017 12:47:00
    Добрый день. Также учтите, что мобильные устройства, которые вы подключаете к точке доступа, могут слышать её, но из-за значительно меньшего усиления и мощности передачи им сложно ответить.
    Thor187
    04.10.2018 19:46:00
    Также у меня есть Metal AC, и он меня не впечатлил, мой роутер Tenda лучше этого. Какие идеальные настройки стоит использовать на этом устройстве (я предполагаю, что ему нужно больше настроек)?
    bmatic
    04.10.2018 22:03:00
    Привет, не знаю, в чем проблема с твоей настройкой, может, каналы (диапазон) слишком загружены, но я просто хотел показать, какие скорости у меня получаются с двумя Metal 52 AC на 2.4 ГГц, N / 40 МГц / 1 цепь на радиоканале длиной 5.2 км — смотри скриншот во вложении.
    jarda
    05.10.2018 05:21:00
    Для этого не нужна установка кондиционера. Такая скорость достижима на любом устройстве серии N. Не стоит оставлять в системе пользователя admin, замените его на своего, нестандартного пользователя.
    bmatic
    05.10.2018 06:35:00
    Да, но в этом и смысл двухдиапазонного устройства: если хочешь или у тебя есть антенна на 2 ГГц, настраиваешь её на 2 ГГц, а когда хочешь или нужно работать на 5 ГГц — переключаешь на 5 ГГц. Вот в чём суть таких двухдиапазонных устройств. Я настроил на 2 ГГц, потому что у меня уже были две решётчатые антенны на 2 ГГц, позже куплю антенны на 5 ГГц и переключусь на 5 ГГц. Что касается имени администратора — да, знаю, сейчас как раз занимаюсь сменой username на всех моих устройствах MikroTik, спасибо.
