    Пинг через несколько подсетей
    Пинг через несколько подсетей, RouterOS
    ahbutler
    30.06.2016 20:19:00
    Приветствую! Это моя первая попытка настроить трафик между несколькими подсетями на RB2011UiAS. Конфигурация следующая: порт 1 подключен к интернету через masquerade. Порт 2 — LAN с диапазоном IP 192.168.95.x, шлюз 192.168.95.254. Порты 2-9 объединены в мост. Порт 10 отдельный и имеет IP 172.16.95.253. С терминала роутера могу пинговать адреса в сети 172.16.95.X и получать ответы. С компьютера в подсети 192.168.95.X могу пинговать только шлюз 172.16.95.253, но больше ничего в этой подсети не доступно. Заранее спасибо за любые советы.
    ahbutler
    04.08.2016 21:38:00
    Сегодня обнаружил кое-что интересное. Если подключить ноутбук с Windows 10 в порт 10 и настроить IP 172.16.95.254, маску 255.255.0.0 и шлюз 172.16.95.253, то можно без проблем обмениваться трафиком между ноутом, интернетом и устройствами в подсети 192.168.95.X. Но если убрать ноут и назначить те же настройки IP телефону AllWorx, то с терминала роутера пингуется AllWorx, а вот из сети 192.168.95.X – нет. Что я упускаю? Заранее спасибо, Аарон.
    ZeroByte
    04.08.2016 21:45:00
    Похоже, у вас могут быть неправильно настроены маски подсетей или шлюзы по умолчанию, или что-то в этом роде. Выполните команды /ip address export, /ip firewall filter export, /ip firewall nat export и выложите результаты здесь. Закройте (скройте) свои публичные IP-адреса, а приватные оставьте без изменений.
    Arcee
    04.08.2016 21:45:00
    Отсутствуют правила файрвола. Нужно разрешить трафик между сетями. Это не сделается само собой. Учти, что ты всегда сможешь пропинговать хост в сети, который физически подключен, прямо из терминала. Отправлено с моего SM-G920I через Tapatalk.
    ahbutler
    04.08.2016 21:55:00
    /ip address add address=192.168.95.254/24 comment="Default LAN Gateway" interface=bridge-local network=192.168.95.0
    add address=X.X.X.X/30 comment="WAN Static Gateway" interface=ether1-gateway network=X.X.X.X
    add address=172.16.95.253/16 interface=ether10-slave-local network=172.16.0.0
    /ip firewall filter
    add chain=input dst-port=8291 protocol=tcp
    add chain=input dst-port=5003 protocol=tcp
    add chain=input protocol=gre
    add chain=input dst-port=1723 protocol=tcp
    add chain=input comment="default configuration" protocol=icmp
    add chain=input comment="default configuration" connection-state=established,related
    add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=ether1-gateway
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment="default configuration" connection-state=established,related
    add chain=forward comment="default configuration" connection-state=established,related
    add action=drop chain=forward comment="default configuration" connection-state=invalid
    add action=drop chain=forward comment="default configuration" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=ether1-gateway
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" out-interface=ether1-gateway
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=X.X.X.X dst-port=595 protocol=tcp to-addresses=192.168.95.200 to-ports=595
    Не могу понять, как правила файрвола на роутере могут влиять, если ноутбук с такой же настройкой работает нормально, а AllWorx — нет? Спасибо, Аарон.
    docmarius
    04.08.2016 22:30:00
    Ваш коммутатор, скорее всего, отказывается отвечать на запросы ping от источников вне своей подсети в целях безопасности (встроенный файрвол коммутатора). Чтобы это заработало, возможно, потребуется настроить masquerade или src-nat на ether10: /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether10-slave-local
    ahbutler
    04.08.2016 22:38:00
    На самом деле проблема в самом коммутаторе AllWorx. Но почему тогда роутер может "пинговать" AllWorx и получать ответ? Мне сказали, что пинг из терминала обходится через правила фаервола, из-за чего я думал, что проблема именно в фаерволе Mikrotik. Но если это так, почему же тогда текущие правила фаервола работают нормально, когда к тому же порту подключен ноутбук с Windows 10, настроенный с той же IP-конфигурацией? Спасибо всем за советы. Действительно хочется лучше понять, как это всё должно работать.
    docmarius
    04.08.2016 22:40:00
    Пинги от роутера исходят с IP локального интерфейса, а пинги из сети имеют IP из другого подсети. Windows10 принимает ICMP с любого источника, а ваш коммутатор — нет. Просто попробуйте правило src-nat: /ip firewall nat add action=masquerade src-address=192.168.95.0/24 chain=srcnat out-interface=ether10-slave-local
    ahbutler
    04.08.2016 22:54:00
    Отлично! Src-nat всё исправил! Огромное спасибо за решение и объяснение, почему именно так работает.
    docmarius
    04.08.2016 22:58:00
    Веселитесь!
    ahbutler
    04.08.2016 23:01:00
    Я всё ещё недостаточно понимаю, что именно делает правило Src-nat, но подозреваю, что оно подменяет исходный IP, чтобы казалось, что он приходит с 172.16.X.X?
    docmarius
    04.08.2016 23:09:00
    Абсолютно верно, ты всё понял. Для источников из твоей сети 192.168.95.0/24, которые выходят через ether10, будет подставлен адрес источника 172.16.95.253 (IP интерфейса) во все пакеты. Маршрутизатор будет отслеживать соединения, и ответы будут иметь адрес назначения, подставленный обратно к их оригинальным. Весь трафик из 192.168.95.0/24 будет выглядеть так, будто он исходит с самого роутера на ether10. Исходящие соединения вместе с соответствующими ответами не будут затронуты, потому что они тоже отслеживаются.
