Привет, я тестирую API, чтобы понять, как его использовать в продуктивных сетях. Я нашел один случай, который, похоже, является ошибкой. Я использую класс API на PHP из WIKI (слегка модифицированный под мои нужды). Вот что я получаю от RB133: Подключение к MT 192.168.1.100 Попытка подключения #1 к 192.168.1.100:8728... <<< [6] /login >>> [5/5 байт прочитано. >>> [5, 0] !done Попытка подключения #2 к 192.168.1.100:8728... <<< [6] /login >>> [5/5 байт прочитано. >>> [5, 0] !done Попытка подключения #3 к 192.168.1.100:8728... <<< [6] /login >>> [5/5 байт прочитано. >>> [5, 0] !done Попытка подключения #4 к 192.168.1.100:8728... <<< [6] /login >>> [5/5 байт прочитано. >>> [5, 0] !done Попытка подключения #5 к 192.168.1.100:8728... <<< [6] /login >>> [5/5 байт прочитано. >>> [5, 0] !done Ошибка... Куда пропало сообщение RET?? Чтобы убедиться, я использовал анализатор пакетов, чтобы проверить, не проблема ли в моем классе, но нет... Routerboard не отправляет обратно сообщения RET!!! РЕДАКТИРОВАТЬ Alix, ПК RB433 и 411 работают нормально, все платформы протестированы с версией 3.20.
Проблема входа в API на RB133
Проблема входа в API на RB133, RouterOS
16.03.2009 13:45:00
05.07.2011 06:00:00
проверь, включена ли служба API в разделе /ip services.
03.08.2012 21:36:00
PHP версия 5.3.3-7+squeeze13
03.08.2012 22:37:00
я скопировал это из функции phpinfo()
