    Huawei E3531s-2 USB LTE модем и RB750UP
    Huawei E3531s-2 USB LTE модем и RB750UP, RouterOS
    IngoPlath
    26.02.2015 11:06:00
    Всем привет! Для теста у меня есть RB750UP Routerboard, который должен работать с LTE USB-модемом Huawei E3531s-2. Этот LTE-модем должен установить интернет-соединение и раздавать его на несколько ПК, подключённых за Routerboard, а сам RB должен делать тесты соединения с другими устройствами через интернет. Модем уже есть в списке поддерживаемых устройств, но у него нет последовательного интерфейса, поэтому настройки PPP, которые работают с другими USB-интернет-устройствами, для этого модема не подходят. Есть ли у кого-то опыт работы с этим LTE USB-устройством на RB?
    frittentheke
    22.11.2015 21:33:00
    У меня есть USB-стик Swisscom с маркировкой: HUAWEI E3531, модель: E3531s - 2. RB751G-2HnD, который я пробовал, распознаёт только USB-устройство, но порты не определяет (число портов = 0). Есть ли какие-нибудь способы отладки, которые я мог бы попробовать?
    frittentheke
    22.11.2015 21:42:00
    Возможно, дело в том, что флешка работает в режиме общего доступа к хранилищу и не переключается в режим модема? https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/usb-modeswitch/+bug/1308895
    vixxant
    23.11.2015 12:05:00
    http://forum.mikrotik.com/t/how-configure-rb433uah-with-modem-usb-huawei-e173/52489/1 вам нужно будет подключиться к устройству через терминал, например, с помощью putty, и выполнить команду. Смотрите эти ссылки для справки: https://content.konekt.io/blog/using-at-commands-with-the-huawei-e303/ http://www.3g-modem-wiki.com/page/Huawei+AT-commands
    frittentheke
    25.11.2015 00:38:00
    Спасибо за быстрый ответ. Похоже, проблема именно в режиме. Я пытался разными AT-командами переключить USB-устройство в режим только модема. Странно, что команда AT^U2DIAG=0 выдает ошибку, но команды AT^SETPORT? — показывают текущий режим, AT^SETPORT=? — доступные режимы, а AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3" — устанавливает режим "только модем". Это действительно что-то меняло. Но как ни старался, с SETPORT или без, Mikrotik RB не видит никаких портов. То есть я даже не могу установить последовательное соединение с устройством через RB:
    [admin@751g] /system resource usb> print
    # DEVICE VENDOR                   NAME                  SPEED
    0 1:1    Linux 3.3.5 ehci_hcd     RB400 EHCI            480 Mbps
    1 1:4    HUAWEI                   HUAWEI Mobile         480 Mbps
    [admin@751g] /port> print
    Flags: I - неактивен
    #   DEVICE NAME                    CHANNELS USED-BY                  BAUD-RATE
    Веб-интерфейс показывает Vendor ID 0x12d1 и Device ID 0x15d2, но там снова отображается "Ports 0". Я что-то пропускаю? На Linux-компьютере устройство работает нормально. Windows и Linux (usb_switchmode) тоже.
    cedzop
    15.05.2018 22:12:00
    Есть какие-то новости по этому донглу? Похоже, у меня та же проблема. Только что купил E3531S-2.
    foraster
    05.11.2019 13:05:00
    Раньше я использовал старую 3G USB-модем Huawei с моим роутером Mikrotik, но после отключения электроэнергии он перестал работать. Ищу замену и нашёл Huawei E3531i-2 — довольно дешёвый и с достаточными возможностями, чтобы использовать его как резервный WAN. Кто-нибудь заставлял его работать с роутером Mikrotik? Спасибо!
