    Mikrotik hAP ax3 — только один режим быстрой настройки
    Mikrotik hAP ax3 — только один режим быстрой настройки, RouterOS
    kubah
    04.01.2023 08:46:00
    Привет, у меня проблема с быстрой настройкой на моём hAP ax3. Когда я сбрасываю Mikrotik к заводским настройкам, в меню доступен только один предустановленный вариант быстрой настройки. На старом Mikrotik ac2 у меня было больше опций, почему у Mikrotik ax3 их нет?
    anav
    14.07.2023 15:32:00
    План развития AC/AX и Wi-Fi с множеством ответвлений и пересечений такой запутанный, что голова идёт кругом, пытаясь во всём этом разобраться.
    woro
    14.07.2023 12:42:00
    Только что получил свой первый hap ax3, и у меня нет проблем с использованием winbox для настройки, но, как уже сказали другие, дело в удобстве, ведь мне на самом деле нужен просто точка доступа. (Я бы предпочёл CAP, но поскольку у меня ещё есть устройства без wifiwave, пока обойдусь без C). В общем, с этим сказано: теперь есть CAPsMAN для wifiwave2, у нас версия 7.10.2, и всё по-прежнему. Это когда-нибудь изменится?
    robmaltsystems
    14.07.2023 15:28:00
    Сначала светодиод моргнёт (сброс), и если удерживать кнопку сброса, он станет гореть постоянно — это режим CAPsMAN. В этот момент кнопку можно отпустить. Если держать дольше, устройство перейдёт в режим Netinstall.
    holvoetn
    14.07.2023 12:56:00
    Для режима CAPS просто нажмите кнопку сброса при включении питания примерно на 10 секунд — и устройство войдет в режим CAPS. Или используйте меню System / reset configuration, выберите CAPS mode и затем перезагрузитесь. На самом деле способов сделать это несколько... (и я уверен, что Рекс скоро подкинет подходящую картинку).
    holvoetn
    14.07.2023 15:39:00
    Первое появление ROS6 было в 2013 году. Это версия 6.49.8. ROS7 с Wifiwave2 вышел в декабре 2021 года. Прошло меньше двух лет (примерно 6 месяцев тестирования до этого?). Линия AX появилась в начале этого года (примерно?). Сейчас уже выходит версия 7.11. Нужно просто дать ей время для дальнейшего развития.
    anav
    14.07.2023 15:44:00
    Я не рожала эти продукты, и они не были приняты… Я же ожидаю COTS, а не бета-версию ;-PPP
    wimrutten222
    23.03.2024 10:45:00
    У меня похожая проблема с моим HAP AC2 RDB52G. После отключения питания роутер не запускался нормально (в Winbox он тоже не отображался). Приходилось сбрасывать настройки кнопкой Reset, чтобы загрузить конфигурацию по умолчанию. После этого я восстанавливал свою конфигурацию через Winbox, перезагружал роутер, и всё работало нормально — до следующего отключения питания.
    Я решил переустановить RouterOS с помощью netinstall. К сожалению, использовал пакет 7.15beta8 Testing для routerOSv7. После установки и перезагрузки всё работало, но на первой странице Winbox в выпадающем списке Quick Set была доступна только опция «ethernet», а не привычные 8 вариантов (home mesh, home ap, cap и прочие).
    Я подумал, что проблема в бета-версии, поэтому заново поставил RouterOS netinstall-ом уже версию 7.14.1. Затем восстановил свой файл конфигурации, но варианты в Quick Set так и не появились – доступен только ethernet.
    Роутер работает нормально, но так как он настроен как домашняя mesh-система с тремя другими hap lite в режиме CAP, я запутался — может, что-то ещё не хватает. Я пытался установить дополнительные пакеты через netinstall, но программа выдавала у всех названий «missing system».
    Спасибо за ответ!
    robmaltsystems
    24.03.2024 10:41:00
    Мой относительно новый hAP ax2 тоже имеет только одну быструю настройку — Home AP Dual.
    holvoetn
    24.03.2024 10:44:00
    Хотя с момента моего последнего ответа в этой ветке прошло уже 6 месяцев, быстрые настройки по-прежнему почти полностью отсутствуют для всего, что связано с AX/wave2.
