		<title>Mikrotik.moscow [тема: Mikrotik hAP ax3 — только один режим быстрой настройки]</title>
		<description>Новое в теме Mikrotik hAP ax3 — только один режим быстрой настройки форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:05:18 -0400</pubDate>
			<title>Mikrotik hAP ax3 — только один режим быстрой настройки</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85294-mikrotik-hap-ax3-_-tolko-odin-rezhim-bystroy-nastroyki/message395035">Mikrotik hAP ax3 — только один режим быстрой настройки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хотя с момента моего последнего ответа в этой ветке прошло уже 6 месяцев, быстрые настройки по-прежнему почти полностью отсутствуют для всего, что связано с AX/wave2. <br />
			<i>24.03.2024 10:44:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85294-mikrotik-hap-ax3-_-tolko-odin-rezhim-bystroy-nastroyki/message395035</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85294-mikrotik-hap-ax3-_-tolko-odin-rezhim-bystroy-nastroyki/message395035</guid>
			<pubDate>Sun, 24 Mar 2024 10:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85294-mikrotik-hap-ax3-_-tolko-odin-rezhim-bystroy-nastroyki/message395034">Mikrotik hAP ax3 — только один режим быстрой настройки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мой относительно новый hAP ax2 тоже имеет только одну быструю настройку — Home AP Dual. <br />
			<i>24.03.2024 10:41:00, robmaltsystems.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85294-mikrotik-hap-ax3-_-tolko-odin-rezhim-bystroy-nastroyki/message395034</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85294-mikrotik-hap-ax3-_-tolko-odin-rezhim-bystroy-nastroyki/message395034</guid>
			<pubDate>Sun, 24 Mar 2024 10:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85294-mikrotik-hap-ax3-_-tolko-odin-rezhim-bystroy-nastroyki/message395033">Mikrotik hAP ax3 — только один режим быстрой настройки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня похожая проблема с моим HAP AC2 RDB52G. После отключения питания роутер не запускался нормально (в Winbox он тоже не отображался). Приходилось сбрасывать настройки кнопкой Reset, чтобы загрузить конфигурацию по умолчанию. После этого я восстанавливал свою конфигурацию через Winbox, перезагружал роутер, и всё работало нормально — до следующего отключения питания. <br /><br />Я решил переустановить RouterOS с помощью netinstall. К сожалению, использовал пакет 7.15beta8 Testing для routerOSv7. После установки и перезагрузки всё работало, но на первой странице Winbox в выпадающем списке Quick Set была доступна только опция «ethernet», а не привычные 8 вариантов (home mesh, home ap, cap и прочие). <br /><br />Я подумал, что проблема в бета-версии, поэтому заново поставил RouterOS netinstall-ом уже версию 7.14.1. Затем восстановил свой файл конфигурации, но варианты в Quick Set так и не появились – доступен только ethernet. <br /><br />Роутер работает нормально, но так как он настроен как домашняя mesh-система с тремя другими hap lite в режиме CAP, я запутался — может, что-то ещё не хватает. Я пытался установить дополнительные пакеты через netinstall, но программа выдавала у всех названий «missing system».<br /><br />Спасибо за ответ! <br />
			<i>23.03.2024 10:45:00, wimrutten222.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85294-mikrotik-hap-ax3-_-tolko-odin-rezhim-bystroy-nastroyki/message395033</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85294-mikrotik-hap-ax3-_-tolko-odin-rezhim-bystroy-nastroyki/message395033</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 10:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85294-mikrotik-hap-ax3-_-tolko-odin-rezhim-bystroy-nastroyki/message395032">Mikrotik hAP ax3 — только один режим быстрой настройки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не рожала эти продукты, и они не были приняты… Я же ожидаю COTS, а не бета-версию ;-PPP <br />
			<i>14.07.2023 15:44:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85294-mikrotik-hap-ax3-_-tolko-odin-rezhim-bystroy-nastroyki/message395032</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85294-mikrotik-hap-ax3-_-tolko-odin-rezhim-bystroy-nastroyki/message395032</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 15:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85294-mikrotik-hap-ax3-_-tolko-odin-rezhim-bystroy-nastroyki/message395031">Mikrotik hAP ax3 — только один режим быстрой настройки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Первое появление ROS6 было в 2013 году. Это версия 6.49.8. ROS7 с Wifiwave2 вышел в декабре 2021 года. Прошло меньше двух лет (примерно 6 месяцев тестирования до этого?). Линия AX появилась в начале этого года (примерно?). Сейчас уже выходит версия 7.11. Нужно просто дать ей время для дальнейшего развития. <br />
			<i>14.07.2023 15:39:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85294-mikrotik-hap-ax3-_-tolko-odin-rezhim-bystroy-nastroyki/message395031</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85294-mikrotik-hap-ax3-_-tolko-odin-rezhim-bystroy-nastroyki/message395031</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 15:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85294-mikrotik-hap-ax3-_-tolko-odin-rezhim-bystroy-nastroyki/message395030">Mikrotik hAP ax3 — только один режим быстрой настройки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Для режима CAPS просто нажмите кнопку сброса при включении питания примерно на 10 секунд — и устройство войдет в режим CAPS. Или используйте меню System / reset configuration, выберите CAPS mode и затем перезагрузитесь. На самом деле способов сделать это несколько... (и я уверен, что Рекс скоро подкинет подходящую картинку). <br />
			<i>14.07.2023 12:56:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85294-mikrotik-hap-ax3-_-tolko-odin-rezhim-bystroy-nastroyki/message395030</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85294-mikrotik-hap-ax3-_-tolko-odin-rezhim-bystroy-nastroyki/message395030</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 12:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85294-mikrotik-hap-ax3-_-tolko-odin-rezhim-bystroy-nastroyki/message395029">Mikrotik hAP ax3 — только один режим быстрой настройки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сначала светодиод моргнёт (сброс), и если удерживать кнопку сброса, он станет гореть постоянно — это режим CAPsMAN. В этот момент кнопку можно отпустить. Если держать дольше, устройство перейдёт в режим Netinstall. <br />
			<i>14.07.2023 15:28:00, robmaltsystems.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85294-mikrotik-hap-ax3-_-tolko-odin-rezhim-bystroy-nastroyki/message395029</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85294-mikrotik-hap-ax3-_-tolko-odin-rezhim-bystroy-nastroyki/message395029</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 15:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85294-mikrotik-hap-ax3-_-tolko-odin-rezhim-bystroy-nastroyki/message395028">Mikrotik hAP ax3 — только один режим быстрой настройки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Только что получил свой первый hap ax3, и у меня нет проблем с использованием winbox для настройки, но, как уже сказали другие, дело в удобстве, ведь мне на самом деле нужен просто точка доступа. (Я бы предпочёл CAP, но поскольку у меня ещё есть устройства без wifiwave, пока обойдусь без C). В общем, с этим сказано: теперь есть CAPsMAN для wifiwave2, у нас версия 7.10.2, и всё по-прежнему. Это когда-нибудь изменится? <br />
			<i>14.07.2023 12:42:00, woro.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85294-mikrotik-hap-ax3-_-tolko-odin-rezhim-bystroy-nastroyki/message395028</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85294-mikrotik-hap-ax3-_-tolko-odin-rezhim-bystroy-nastroyki/message395028</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 12:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85294-mikrotik-hap-ax3-_-tolko-odin-rezhim-bystroy-nastroyki/message395027">Mikrotik hAP ax3 — только один режим быстрой настройки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			План развития AC/AX и Wi-Fi с множеством ответвлений и пересечений такой запутанный, что голова идёт кругом, пытаясь во всём этом разобраться. <br />
			<i>14.07.2023 15:32:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85294-mikrotik-hap-ax3-_-tolko-odin-rezhim-bystroy-nastroyki/message395027</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85294-mikrotik-hap-ax3-_-tolko-odin-rezhim-bystroy-nastroyki/message395027</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 15:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85294-mikrotik-hap-ax3-_-tolko-odin-rezhim-bystroy-nastroyki/message395026">Mikrotik hAP ax3 — только один режим быстрой настройки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня проблема с быстрой настройкой на моём hAP ax3. Когда я сбрасываю Mikrotik к заводским настройкам, в меню доступен только один предустановленный вариант быстрой настройки. На старом Mikrotik ac2 у меня было больше опций, почему у Mikrotik ax3 их нет? <br />
			<i>04.01.2023 08:46:00, kubah.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85294-mikrotik-hap-ax3-_-tolko-odin-rezhim-bystroy-nastroyki/message395026</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85294-mikrotik-hap-ax3-_-tolko-odin-rezhim-bystroy-nastroyki/message395026</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 08:46:00 -0500</pubDate>
