    hAP ac3 — невозможно выбрать канал 11
    hAP ac3 — невозможно выбрать канал 11, RouterOS
    Tony359
    21.12.2022 09:07:00
    Всем привет! Мне нужно поставить канал 11 на моём hAP ac3, потому что кто-то настроил пересекающуюся Wi-Fi сеть на канале 3. Я понимаю, что у канала 11 центральная частота 2462, которой нет в выпадающем списке моего роутера. Я могу выбрать её вручную, и это работает, но через пару дней роутер снова переключается на «авто», и, кажется, выбирает канал 6. Кто-нибудь может помочь? У меня RouterOS 7.6. Спасибо, Тони.
    Tony359
    29.01.2023 10:49:00
    Я вернулся на объект и изменил ширину канала, спасибо! Я просмотрел тему и хотел бы уточнить насчёт «оптимизации мощности передачи». Я вижу, что Mikrotik НЕ рекомендует выставлять «все скорости фиксированными», но на скриншоте выше стоит именно такой режим. Могу я у вас спросить, какая настройка будет лучшей для стабильного сигнала? Спасибо за помощь!
    own3r1138
    29.01.2023 11:12:00
    На скриншоте выше всё именно так настроено. Для скриншота я выставил все ставки фиксированными, чтобы можно было включить это значение.
    Tony359
    29.01.2023 11:38:00
    Спасибо. Я понимаю, что для активации поля значения нужно включить «all rates fixed», но я говорю вот о чём: Похоже, что Mikrotik явно не рекомендует эту настройку. Что ты об этом думаешь? Спасибо!
    own3r1138
    29.01.2023 12:14:00
    Ну, у меня недостаточно знаний, чтобы это комментировать.
    pe1chl
    29.01.2023 12:55:00
    Если вы хотите установить «все скорости фиксированными», нужно задать мощность передачи (Tx power) ниже максимальной. Посмотрите, какие мощности устанавливаются при использовании «по умолчанию» (автоматический выбор мощности в зависимости от страны, антенны и скорости), и задайте мощность передачи ниже или равной самой низкой мощности, которую вы там увидите (в первом столбце). Например, если максимальная мощность — 17 дБм, то нужно выбрать 14 дБм или меньше.
    Tony359
    29.01.2023 12:56:00
    Спасибо, в любом случае ценю твою помощь. Похоже, мой вопрос тогда к @erlinden. Могу я узнать подробнее про «оптимизацию мощности передачи»?
    pe1chl
    29.01.2023 13:01:00
    Ну, при гипотетически идеальных условиях, например, если вы живёте в пустыне в здании с 10 точками доступа, можно оптимизировать установку, не запуская всё на полной мощности. Каждая точка доступа должна покрывать только свою зону, и мощность передачи можно настроить так, чтобы охватить именно её, а не всё здание целиком. Тогда вы сможете снизить уровень помех от других точек доступа, когда используете один и тот же канал в другом месте. Конечно, в реальной жизни приходится иметь дело с точками доступа, которые принадлежат кому-то ещё, и их владельцы ставят мощность на максимум, а порой и выше разрешённого. Это почти как гонка вооружений. Снижение своей мощности не улучшит ситуацию для вас, а только для вашего соседа. А убедить его сделать то же самое, чтобы стало лучше для вас обоих — задача не из простых.
