		<title>Mikrotik.moscow [тема: hAP ac3 — невозможно выбрать канал 11]</title>
		<description>Новое в теме hAP ac3 — невозможно выбрать канал 11 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 11:22:10 -0400</pubDate>
			<title>hAP ac3 — невозможно выбрать канал 11</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85283-hap-ac3-_-nevozmozhno-vybrat-kanal-11/message394947">hAP ac3 — невозможно выбрать канал 11</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну, при гипотетически идеальных условиях, например, если вы живёте в пустыне в здании с 10 точками доступа, можно оптимизировать установку, не запуская всё на полной мощности. Каждая точка доступа должна покрывать только свою зону, и мощность передачи можно настроить так, чтобы охватить именно её, а не всё здание целиком. Тогда вы сможете снизить уровень помех от других точек доступа, когда используете один и тот же канал в другом месте. Конечно, в реальной жизни приходится иметь дело с точками доступа, которые принадлежат кому-то ещё, и их владельцы ставят мощность на максимум, а порой и выше разрешённого. Это почти как гонка вооружений. Снижение своей мощности не улучшит ситуацию для вас, а только для вашего соседа. А убедить его сделать то же самое, чтобы стало лучше для вас обоих — задача не из простых. <br />
			<i>29.01.2023 13:01:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85283-hap-ac3-_-nevozmozhno-vybrat-kanal-11/message394947</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85283-hap-ac3-_-nevozmozhno-vybrat-kanal-11/message394947</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 13:01:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85283-hap-ac3-_-nevozmozhno-vybrat-kanal-11/message394946">hAP ac3 — невозможно выбрать канал 11</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, в любом случае ценю твою помощь. Похоже, мой вопрос тогда к @erlinden. Могу я узнать подробнее про «оптимизацию мощности передачи»? <br />
			<i>29.01.2023 12:56:00, Tony359.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85283-hap-ac3-_-nevozmozhno-vybrat-kanal-11/message394946</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85283-hap-ac3-_-nevozmozhno-vybrat-kanal-11/message394946</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 12:56:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85283-hap-ac3-_-nevozmozhno-vybrat-kanal-11/message394945">hAP ac3 — невозможно выбрать канал 11</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если вы хотите установить «все скорости фиксированными», нужно задать мощность передачи (Tx power) ниже максимальной. Посмотрите, какие мощности устанавливаются при использовании «по умолчанию» (автоматический выбор мощности в зависимости от страны, антенны и скорости), и задайте мощность передачи ниже или равной самой низкой мощности, которую вы там увидите (в первом столбце). Например, если максимальная мощность — 17 дБм, то нужно выбрать 14 дБм или меньше. <br />
			<i>29.01.2023 12:55:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85283-hap-ac3-_-nevozmozhno-vybrat-kanal-11/message394945</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85283-hap-ac3-_-nevozmozhno-vybrat-kanal-11/message394945</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 12:55:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85283-hap-ac3-_-nevozmozhno-vybrat-kanal-11/message394944">hAP ac3 — невозможно выбрать канал 11</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну, у меня недостаточно знаний, чтобы это комментировать. <br />
			<i>29.01.2023 12:14:00, own3r1138.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85283-hap-ac3-_-nevozmozhno-vybrat-kanal-11/message394944</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85283-hap-ac3-_-nevozmozhno-vybrat-kanal-11/message394944</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 12:14:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85283-hap-ac3-_-nevozmozhno-vybrat-kanal-11/message394943">hAP ac3 — невозможно выбрать канал 11</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо. Я понимаю, что для активации поля значения нужно включить «all rates fixed», но я говорю вот о чём: <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/d1e581b31ec6c760ba22e99fbbebe06cb7d495f8.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> Похоже, что Mikrotik явно не рекомендует эту настройку. Что ты об этом думаешь? Спасибо! <br />
			<i>29.01.2023 11:38:00, Tony359.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85283-hap-ac3-_-nevozmozhno-vybrat-kanal-11/message394943</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85283-hap-ac3-_-nevozmozhno-vybrat-kanal-11/message394943</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 11:38:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85283-hap-ac3-_-nevozmozhno-vybrat-kanal-11/message394942">hAP ac3 — невозможно выбрать канал 11</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На скриншоте выше всё именно так настроено. Для скриншота я выставил все ставки фиксированными, чтобы можно было включить это значение. <br />
			<i>29.01.2023 11:12:00, own3r1138.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85283-hap-ac3-_-nevozmozhno-vybrat-kanal-11/message394942</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85283-hap-ac3-_-nevozmozhno-vybrat-kanal-11/message394942</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 11:12:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85283-hap-ac3-_-nevozmozhno-vybrat-kanal-11/message394941">hAP ac3 — невозможно выбрать канал 11</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я вернулся на объект и изменил ширину канала, спасибо! Я просмотрел тему и хотел бы уточнить насчёт «оптимизации мощности передачи». Я вижу, что Mikrotik НЕ рекомендует выставлять «все скорости фиксированными», но на скриншоте выше стоит именно такой режим. Могу я у вас спросить, какая настройка будет лучшей для стабильного сигнала? Спасибо за помощь! <br />
			<i>29.01.2023 10:49:00, Tony359.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85283-hap-ac3-_-nevozmozhno-vybrat-kanal-11/message394941</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85283-hap-ac3-_-nevozmozhno-vybrat-kanal-11/message394941</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 10:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85283-hap-ac3-_-nevozmozhno-vybrat-kanal-11/message394940">hAP ac3 — невозможно выбрать канал 11</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Мне нужно поставить канал 11 на моём hAP ac3, потому что кто-то настроил пересекающуюся Wi-Fi сеть на канале 3. Я понимаю, что у канала 11 центральная частота 2462, которой нет в выпадающем списке моего роутера. Я могу выбрать её вручную, и это работает, но через пару дней роутер снова переключается на «авто», и, кажется, выбирает канал 6. Кто-нибудь может помочь? У меня RouterOS 7.6. Спасибо, Тони. <br />
			<i>21.12.2022 09:07:00, Tony359.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85283-hap-ac3-_-nevozmozhno-vybrat-kanal-11/message394940</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85283-hap-ac3-_-nevozmozhno-vybrat-kanal-11/message394940</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 09:07:00 -0500</pubDate>
