    Проблема с очередью из-за пропускной способности локальных серверов
    Проблема с очередью из-за пропускной способности локальных серверов, RouterOS
    ViREnG
    01.10.2014 19:37:00
    Привет, друзья! Что у меня есть: у меня в офисе локальный веб-сервер с простой очередью, максимум 20 Мбит/с. У меня есть пользователь с ником test и ограничением в 4,5 Мбит/с. У других пользователей могут быть другие лимиты. Я хочу, чтобы пользователи могли скачивать и загружать с установленным для них максимальным лимитом, а веб-сервер обслуживал поток с общим лимитом 20 Мбит/с.
    В чём проблема: если отключить простую очередь для веб-сервера, всё работает нормально — пользователи получают свой максимальный лимит, а веб-сервер выдает до 20 Мбит/с. НО если включить простую очередь на веб-сервере, пользователи скачивают быстрее, чем их лимит, и при этом Mikrotik не показывает трафик ни в очереди, ни на веб-сервере.
    Что я хочу: чтобы у веб-сервера была очередь с максимальным лимитом, которая учитывает трафик и показывает графики по очереди, а пользователи скачивали и загружали на своих максимальных лимитах.
    Картинка для наглядности:
    Конфигурация:
    Очередь веб-сервера:
    name="queue1" target=159.239.30.21/32 parent=none packet-marks="" priority=8/8 queue=default/default limit-at=0/0 max-limit=20M/20M burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0 burst-time=0s/0s
    Очередь PPPoE клиентов:
    name="<pppoe-test2>" target=<pppoe-test2> parent=none packet-marks="" priority=7/7 queue=default-small/default-small limit-at=160k/640k max-limit=4500k/4500k burst-limit=0/5M burst-threshold=0/5120k burst-time=0s/16s
    Типы очередей: [admin@CORE] /queue type> print detail
    Flags: * - default
    * name="default" kind=pfifo pfifo-limit=50
    * name="default-small" kind=pfifo pfifo-limit=20
    Как это поправить?
    ViREnG
    18.10.2014 04:58:00
    Я задаю невидимый вопрос.
    Caci99
    18.10.2014 11:23:00
    Лучше опубликуй свои простые очереди, чтобы было видно, как они настроены. Не думаю, что кто-то сможет понять, что происходит, не посмотрев на саму конфигурацию.
    ViREnG
    19.10.2014 05:15:00
    Ой, забыл. (спасибо caci9) Конфигурации добавлены в первый пост.
    bajodel
    20.10.2014 06:51:00
    Похоже, ваши пользователи используют ваш веб-сервер (если он в другой подсети), но, вероятно, это не ваш случай. Какой порядок очереди — сначала pppoe-пользователь, потом веб-сервер?
    Caci99
    20.10.2014 10:45:00
    Пока это больше предположение, так как ситуация ещё не до конца ясна, но если клиент загружает больше, чем его очередь, значит часть трафика от клиента захватывается очередью веб-сервера, которая идет первой по порядку. Простые очереди выполняются именно в их порядке: как только трафик захватила первая подходящая очередь, она применяется, и следующие очереди уже не обрабатывают этот трафик.
    Например, если я хочу ограничить IP=192.168.1.2 скоростью 4 Мбит/с, но у меня есть такие простые очереди:
    /queue simple
    name="queue4" target=192.168.1.0/24 parent=none packet-marks="" priority=8/8
    queue=default-small/default-small limit-at=0/0 max-limit=10M/10M burst-limit=0/0
    name="queue5" target=192.168.1.2/32 parent=none packet-marks="" priority=8/8
    queue=default-small/default-small limit-at=0/0 max-limit=4M/4M burst-limit=0/0
    то роутер применит очередь с лимитом 10 Мбит/с, потому что трафик от 192.168.1.2 соответствует критериям target=192.168.1.0/24, и дальше он уже не будет передаваться следующей очереди.
